Nový přírůstek 5645
roduš
Re: Nový přírůstek 5645
#16 Nový příspěvek od roduš »
Ještě dotaz:
-doporučení jakou baterii(kapacita, umístění vlevo, vpravo)?
-vypinac baterie (umístění,polarita)?
-kastlik na nářadí (umístění,velikost)?
-guma do předního vykrojeného blatniku má být otočená hladkou stranou ke kolu nebo ven?na druhé straně jsou nějaké výlisky.je to guma na nějaký novější typ,se širšími koly
-jsou potřeba na předku zástěrky?
roduš
#17 Nový příspěvek od roduš »
lukisek 099
#18 Nový příspěvek od lukisek 099 »
vypadá pěkně krasavec 8)
jojo7011
#19 Nový příspěvek od jojo7011 »
Tiez sa mi paci 8)
jimmy 4011
#20 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Pěkná práce 8)
Werich
roduš
#21 Nový příspěvek od roduš »
dík,ještě stříknout kola a trochu se pohrabat v elektrice.nefunguje dobíjení a ještě nemám vůbec zapojenou kabinu.no a dalších pár nedodělků :)
jimmy 4011
#22 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Ještě že tu máme ty dlouhý zimní večery 8)
Werich
roduš
#23 Nový příspěvek od roduš »
Elektrika hotová, vypadá to, že všechno funguje. Nakonec jsem musel koupit i novou baterii, ta stará už to nedávala. Teď už jen nějaká ta zatěžkávací jízda a mělo by být hotovo.ještě teda nějaké nedodělky mám, jako třeba nějak utěsnit mezeru mezi kabinou a nádrží,zakrytovat přední motorek stěračů a nalakovat disky kol. do jara je ale daleko...
roduš
#24 Nový příspěvek od roduš »
Nemáte někdo fígl na ukapávající naftu ze skleničky?těsnění jsem měnil a druhý den opět pár kapek na zemi.možná by to chtělo silnější těsnění (originální je 2mm), lepit se mi to moc nechce.skleničku jsem neměnil, náhradní nemám, možná by to bylo taky řešení.
pepanek
#25 Nový příspěvek od pepanek »
Prasklá, křivá sklenička, prohlý hořejšek, vymačkané, nesedící jak má těsnění, připojení hadiček. Nové těsnění nedorvávat nakrev. Pak se ozvi
duchodce
#26 Nový příspěvek od duchodce »
Na něco rovného /tabuli skla/ si polož jemnější šmirglpapír , skleničku dnem vzhůru a brousit tak dlouho až bude matný kroužek po celé dosedací ploše.Skleničky bývají různě šišaté a tím i nerovné a je tam potom potřeba guma nebo něco měkkého co potom prosakuje.
jhamos
#27 Nový příspěvek od jhamos »
Mam vyzkoušeno jak u trkatoru,Desty,V3S,tak se skleničkou malinko točit,když jí dotahuješ a je potom pokoj. Samozřejmně jak píší předemnou,musí být rovná.
roduš
#28 Nový příspěvek od roduš »
Diky moc za tipy,mrknu na tu skleničku, to by mohlo být ono.je teda pravda že jsem to vždycky dotáhnul na fest i s pootáčením.
roduš
#29 Nový příspěvek od roduš »
zatím vyzkoušeno zarovnání skleničky jemným brusným papírem a nafta kape vesele dál :vztek: jak bude chvilka zkusíme něco dalšího :idea:
roduš
#30 Nový příspěvek od roduš »
Tak včera jsem vyměnil gumové těsnění,nafta kape dál.potom jsem vyměnil těsnění pod prutokové šrouby,nafta kape dál.ještě se mi nezdá ruční pumpa,na tu se mrknu dnes,jen nevím co je tam za těsnění a jestli ho budu mít doma :pistol:
Zpět na „Zetor 2511-5645“
