Z3011-budúci veterán
Re: Z3011-budúci veterán
Takže konečne som to riadenie zložil, ale moje očakávania sú dosť sklamujúce.
vymenil som ložiská a volantovú tyč, kamene boli v poriadku, čo sa týka vôle tak tú som ako tak odstránil, aj ked mám cca asi 40 stupńov volu čo si myslím že je fajn.(niekde som čítal že to može byť 36 stupňov u nového) akurát stále to ide niejak ťažko, nové ložiská ani som ich nedotiahol extra a aj tak to ide niejak ťažko, asi mi ostáva lôen začať chodiť do posilovne.
Mám však ešte jeden dotaz, vie mi niekto povedať ako vlastne funguje hydraulika na 30-tke.myslím ramená konkrétne, ak dám páku dozadu tak idú ramená hore to je ok.aj ju dám do cca stredu tak ramená mi klesnu uplne dole a ako dám páku nižšie tak mi to znova dvíha ramená hore.
tu som našiel daký obrázok čo vlastne znamená preklz???
bejvalý Kramer KL 200
chvílková záležitosť Zetor 25a
budúci veterán 3011
Znova 25A https://sulonr.rajce.idnes.cz/Zetor_25aNR/
budúci veterán 3011
- MeNadruhou
To znamená, že nářadí je nadlehcovano - nebo spíš traktor je dotezovan v záběru, aby neprokluzovala kola pri orbe. To že jdou ramena nahoru je v pořádku. Má to fungovat tak, že spustis pluh, ten se zahloubi do země (musí tam zajet sám , a jak je v zemi tak je vytvořen orebni moment, který normalne zachycuje opěrné kolo pluhu. A na pluh stačí přenášet tahovou sílu dolnima ramenama. Ale protože máme třetí bod, který by měl být lehce v tahu, tak můžeme využít sílu orebni ho odporu k dotizeni traktoru, a to tak že pluh budeme při zvědavá t tak, aby došlo k rovnováze mezi momentem odporu a silou kterou zdvihame (měl by to být jen tlak ve válci , a páčkou" dole" se nastaví. ) pokud mas pluh blbě nastaveny tak to nebude fungovat a nebo ti bude pluh vyskakovat ze země. Není to ještě regulační hydraulika ale dost to pomáhá, když se s tím člověk naučí. V ideálních konstantnich podmínkách by tento tlak ve válci vyrovnal sílu na opěrné m kole na nulu, a prokluzu zadních kol tím bude snížen, tzn, měl by přenos síly traktoru na pole být efektivnější (a mel by jsi ušetřit nějakou naftu, nebo udělat o trochu víc ). Ale jak říkám, musíš mít vhodný pluh a dobře to všechno nastavit.
U regulační hydrauliky navíc dochází k primichani polohy ramen, a je to o stupeň lepší a složitější.
Pokud je to blbě, ať mě někdo opraví, a sorry za chyby, píšu z telefonu.
Takže moc noviniek nie je, keďže je leto , žatva takže traktor ide bokom.
Mám opieskovanú nádrž a prístrojovku, prevalenia na nej som povyťahoval aby tak bolo na nej čo najmenej gytu, už ju mám v epoxidovom základe.
Chcem sa však spýtať aké ste dávali podložky pod nádrž??
myslím tie gumenné, lebo tie povodné už boli rozpadnuté a podla kapoty to neviem zistiť lebo ju mám celu dokryvenú....
Takže by som potreboval aspoň výšku tej gumy, prípadne z čoho by som to vedel tam dopasovať.
vyrábal som ešte aj výfuk, teda výfukové vedenie aby som mal výfuk pod traktorom, nech mi to nedymí do tváre.
https://sulonr.rajce.idnes.cz/Z3011-bud ... 192132.jpg
budúci veterán 3011
budúci veterán 3011
SuloNR: Tie stitky na ovladanie hydrauliky si kde zohnal?
O tom jsem uvažoval taky, potřeboval jsem snížit komín kvůli nízké garáži, ale dost mi to v mém vlákně rozmlouvali, že budu nadávat až budu něco zapřahat. Nakonec to vyřešil novej nižší tlumič, ale jsem zvědav na tvé praktické zkušenosti. Trochu jsem si napřed nadával, že stejně při nahozeným motoru málokdy co zapřahuju - ale pak jsem koupil kuželovou štípačku a jsem rád, že jsem ten spodní výfuk nedělal - musel bych vymejšlet nasazovací prodloužení někam mimo.SuloNR píše:...
ja tie štítiky este zatial nemám, ale pokial sa nemýlim tak na ceskom bazosi to niekto predával, vyskúšaj pohladať
StaPo3011
na konci toho nového tlmiča vyfuku je koleno ktoré to podstate fúka do kolesa, ale aj ak náhodou by som niečo zapínal tak tu chvílu vydržím,a ak nie nahodím povodný ktorý mám tiež
a s tou nádržou mi nikto nepomóže???
StaPo3011
budúci veterán 3011
budúci veterán 3011
- harleypepa
ja si uz nejsem zcela jisty, ale myslim ze jsem tam daval toto https://eshop.haberkorn.cz/izolacni-pod ... roubu.html
puvodne je sice jen gumovy blok mezi dvouma zaoblenymi pdlozkami, coz zde nevyjde na vysku, ale podlozek to je ok
harleypepa
mne išlo hlavne o to ze aka vyška by tam malo byť kvoli kapote, moje pokrútená je nepouzitelna takže niejake primeriavanie nebolo možne, ale dal som tak gumenné podložky tak uvidim ako to bude sediet..
https://sulonr.rajce.idnes.cz/Z3011-bud ... 195946.jpg
budúci veterán 3011
budúci veterán 3011
- harleypepa
no u meho to vyslo na cca 20mm
Konečne už všetko pozapájané, teda myslím palivo volant a aj ručný plyn, ešte nahodím prístrojovku nech viem údaje o motory, ešte dáke detaily doladiť a bude plne funkčný.
Viete niekto poradiť ako najjednodukšie urobiť geometriu???
mám tu pridané dáke fotky najnovšie, dve plechovky odstranovača starých náterov, velmi vela hodín skrábania a konečne som sa zbavil všetkých niekolko vrstiev farieb, aj ked miestami stále drží, lakovanie v blízkej dobe nepríde chchem na nom pojazdiť a ubezpečiť sa že nikde nebude žiadny unik oleja a až ppotom budem riešiť farbu
https://sulonr.rajce.idnes.cz/Z3011-bud ... 105743.jpg
budúci veterán 3011
budúci veterán 3011
niejaké novinky z mojej strany, predné disky som vybrusil až po železo, znova tak boli asi tak 4 možno aj viac vrstiev farby, odhrdzovač a potom epoxidový základ.mám nové gumy 6,00-16 takže už nebude tolko letiet traktor dole nosom, nahodil som starú kapotu aj ked je strašná, rozobral som aj budíky a dal si urobit nové číslovanie lebo to stré už nebolo bohviečo a ked som to utrel tak to všetko zmyzlo...
musím ešte nadstaviť geometriu niejak, kludne mi možte poradiť niejaký najjednodukší sposob, a mechanicky bude už traktor v poriadku.
https://sulonr.rajce.idnes.cz/Z3011-bud ... 092927.jpg
budúci veterán 3011
budúci veterán 3011
nejjednodušší nastavení geometrie (sbíhavosti) je pomocí latě, o něco kratší než je vnitřní rozteč ráfků.
Dáš ji na cihly tak, aby byla výškově cca uprostřed kola, jeden konec dorazíš k ráfku a druhý konec k druhému ráfku doměříš sprostě metrem. Při požadované toleranci cca 4mm tohle měření s přesností 1-2mm musí stačit. A nejlépe předtím dát přední nápravu do luftu, snáze se s tím pak točí, a můžeš tu sbíhavost pak po pootočení kol zkontrolovat na více místech (jestli ti třeba nehážou disky, atd).
StaPo3011 dakujem za radu pustím sa do toho hadam v blízkej dobe
cez víkend som sa motol okolo traktora tak že si nahodím zadndé zavažia, zachvilu priíde doba orania tak nech som nachystaný, a dalši problem, pri výmena zadných diskou kvoli tomu ze moje boli kryvé som si nevšimol jednu zásadnú a vážnu vec že nemám diery na závažia, takže mi neostalo nič iné iba navrtať nové.
https://sulonr.rajce.idnes.cz/Z3011-bud ... 141014.jpg
predné disky sú už v základe a na jednom vyskúšaná aj vankajšia farba.bude to dobré si myslím.
budúci veterán 3011
budúci veterán 3011
teeda jo, hvězdice bez otvorů pro šrouby hříbků pod závaží jsem ještě neviděl .
Já měl kdysi jinou komplikaci-díry tam sice byly, ale hříbky na nepasovaly. Pak jsem zjistil, že jsem měl špatně nasazený kola-musej bejt značkou na značku na náboji, jinak tam pak hříbek nepasoval na díru-má v sobě i čučmudle co zajížděj do náboje.
Hvezdice na 70-tkovych radach, popr. i Z62 a ty co jsou dostupne jako nahradni dily ty diry na hribky ve hvezdici jiz nemaji (zavazi v kolech je tam jinak pridelane). A tyto nektere hvezdice taktez nemaji ani ten dulek na dodrzeni polohy mezi nabojem, hvezdici a hribkem.
ZETOR 15, ZETOR 4011, CUB CADET 1641, HONDA 4514, DEZA 5000, PAJ
