Zetor 2011, rv. 1967
Re: Zetor 2011, rv. 1967
#121 Nový příspěvek od pavel sk »
8) Tak to je ine. 8)
StaPo3011
#122 Nový příspěvek od StaPo3011 »
žádnej filtr hydrauliky pod tou zátkou stejně není, je tam jenom velkej kulatej magnet. A původní 2011/3011/4011 (bez této regulační hydrauliky, která se u těchhle modelů dávala jen na vývoz) tam neměly vůbec nic, a přesto stále drze jezděj :) :) .
#123 Nový příspěvek od pavel sk »
Ten magnet s tym sitkom je vlastne ten filter. A by si sa cudoval co dokaze chytit.
tawid
#124 Nový příspěvek od tawid »
Ahoj,
jaký materiál jsi použil na ten spodní závěs?
:valentyn:
jendex
#125 Nový příspěvek od jendex »
ahoj, bohužel materiál nevím :) mám kámoše, co pálí na laseru, takže tam něco popad... to víš, nemohl jsem si moc vyskakovat a poroučet :smich: ale tak zaplatil jsem si prodlouženou záruku, tak si to u něj kdyžtak vyreklamuju :smich:
jendex
#126 Nový příspěvek od jendex »
Tak po době zase přidávám nějaký dvacítkový progres :)
Od posledního příspěvku jsem rozebral vzduch a vše očistil. Trubka od kompresoru byla v místě příruby motoru s převodovkou úplně proklepaná, tak jsme jí plamenem svařili, druhá trubka k plniči pneu byla taky trošku, tak jsme tam jen přidali materiál a obrousil jsem jí. Po rozdělání plniče pneu jsem zjistil, že je po něm, vnitřek komplet zrezlej, prorezlá nádobka... úplně stejně na tom byl vyrovnávač tlaku, který měl ještě ke všemu prasklý hliníkový vrchní odlitek. Vyrovnávač tlaku jsem pořídil nový, jen jsem musel udělat pár úprav, aby byl co nejvíce do origa.. závity jsem provrtal a dal jsem dam šrouby s maticema na 14ku klíč, tak jak to bylo v době výroby ;-) 8) Plnič pneu se ale tatíkovi válel doba ve skříni, takže jsem ho očistil a přivlastnil :smich:
Vše jsem namontoval, ale zkoušku provedu až vyrobím trubku od vzduchojemu k manometru.. :) až dváca poběží, tak musím taky zkusit, jestli nikde netečou trubky od hydrauliky k rychlospojkám, který jsme dělali nedávno.
Dále se převážně jen brousilo. Je připravenej plech mezi vrtuli a chladič, trubka k filtru, plechařina k přístrojovce a držák filtru, kterej byl trochu pokroucenej, tak se musel pokroutit zpátky. Přístrojovka je asi na 2 místech od řadicí páky prasklá, tak jí budu muset zevnitř zavařit a asi i vyztužit :) Nyní mám připravený horní závěs, na který musím koupit pojistku a pružinu kolíku, která na závěsu chyběla.
Toť asi zatím vše, v galerii jsou nový fotky, tak to zkoukněte 8)
https://jendex.rajce.idnes.cz/Zetor_2011/
Jura3011
#127 Nový příspěvek od Jura3011 »
Moc pěkná práce, radost pohledět!
Jan Dolák
#128 Nový příspěvek od Jan Dolák »
Kousek po kousíčku to začíná vypadat k světu 8) . Ta přístrojovka vypadá ještě dobře. Teď táta vyvařoval štít ze 4011 a ten dovnitř zahnutej plech v drážce pro řadící páku už tam ani nebyl, jak to bylo vyklepané :), řadící páka na 1000 hranu samozřejmě povolená...
Chtěl jsem se zeptat jaké bude pro traktor využití, bude jen na výstavy, nebo ještě bude plnit své poslání a občas pracovat?
#129 Nový příspěvek od pavel sk »
No coment. Proste 8) 8) 8) 8) 8) :) :friends:
tawid
#130 Nový příspěvek od tawid »
díky,
jinek bereš to z gruntu, super 8)
jendex
#131 Nový příspěvek od jendex »
Děkuju moc za chválu, chlapáci! :)
Jan Dolák: No tady je na konci u 4ky a 5ky popraskaná, vyřadili a nechali páku spadnout a narazila do plechu. Asi na 3 místech jsou tak centimetrový praskliny.
Jinak bude dváca spíš na parádu, ale třeba s dovozem štěpinek do kotelny určitě pomůže a dalším "transportem" čehokoliv. Rozhodně jí nebudu dávat do pluhu a těžších prací v bordelu, to fakt ne ;-) ono taky se třema radlicema roudničáku by si ani neusmrkla :smich: Na to máme Z5718 s motorem z 72ky :) :)
Jak už jsem psal, dváce se napracovala už dost, je čas nechat práci mladším strojům 8)
jendex
#132 Nový příspěvek od jendex »
Hip hip hurá! Veškeré díly pod zlatou barvu obroušeny a připraveny na budoucí nástřik! :) včera jsem do horního závěsu namontoval novou pojistku kolíku spolu s novou pružinou a čepem, který jsem z obou stran trochu rozbouchal, aby nevyjížděl do strany :) jediný, co mi ještě zbývá na spodek traktoru jsou nový čepy do ramen a trubka manometru, ale ta se bude vyrábět, až se mi dokončí oprava budíku :)
V dalších krocích přijde to nejhorší.. Broušení a oprava kapoty, zadních blatníků a přístrojovky :vztek:
Minik 070
#133 Nový příspěvek od Minik 070 »
Pěkně pokračuješ,at se daří....... 8)
jendex
#134 Nový příspěvek od jendex »
Po delší odmlce Vás opět zdravím!
Od minula jsem zase kousek pokročil. Mám obroušený vzduchový filtr a skoro obroušenou kapotu. Tu jsem odstrojil a zjišťoval závady - urvanej držák kapoty k rámu, urvanej pant na horním krytu, ulomená západka horního krytu a tak dále.. Na další víkendy mám jasnej úkol.. pokusit se kapotu vyklepat a vyspravit.. uvidíme, jakej bude výsledek :D
A protože bylo o víkendu fakt krásně, nechal jsem dvácu na chvíli se vyvětrat 8) udělal jsem provizorní hadičku od vzduchojemu k manometru, abych zkusil, jestli funguje jak manometr, tak celá soustava vzduchu.. a funguje! až na jednu nedotaženou matici, ale jde to :) Když už dváca vrčela, zkusily se vývody hydrauliky, kde jsme ohýbali a svařovali trubky k rychlospojkám... a zkouška taky na jedničku, nic neteče 8)
Zkontrolujte galerii :)
kovář 1
#135 Nový příspěvek od kovář 1 »
8) 8) 8) mooc pěkný a co teprv až to bude v laku 8) 8) 8)
[*] jestli-že něco chceš, tak musíš [*]
Zpět na „Zetor 2011-4011“
