Zetor 2011, rv. 1967
- Jan Dolák
Re: Zetor 2011, rv. 1967
Omlouvám se že to je až dnes a nafocené za tmy, ale času málo . Pokusil jsem se to zhruba oměřit. Pokud bude potřeba nějaké rozměry doplnit tak změřím, není problém. je to takový divný tvar, asi nebude jednoduché vyrobit.
Peníze za autorská práva by se hodily, ale nebudeme se zabývat drobnýma , popis ve fotce zůstal tak v pohodě .
http://slander.rajce.idnes.cz/Nastenka/#Zetor-5545-2018-11-05_20-08-52.jpg
http://slander.rajce.idnes.cz/Nastenka/#Zetor-5545-2018-11-05_20-09-09.jpg
http://slander.rajce.idnes.cz/Nastenka/#Zetor-5545-2018-11-05_20-09-26.jpg
http://slander.rajce.idnes.cz/Nastenka/#Zetor-5545-2018-11-05_20-11-23.jpg
http://slander.rajce.idnes.cz/Nastenka/#Zetor-5545-2018-11-05_20-11-35.jpg
http://slander.rajce.idnes.cz/Nastenka/#Zetor-5545-2018-11-05_20-12-23.jpg
http://slander.rajce.idnes.cz/Nastenka/#Zetor-5545-2018-11-05_20-12-49.jpg
Zetor 5545, MOJE RAJČE - fotografie, Vlek BSS P53s, Fortschritt K442, Obraceč TON SP4-066, Obraceč Fahr KH4, www.JanDolak.cz
mám takovej dojem, že tohle "hrbatý" provedení konzoly bylo až na novějších verzích, a nultá modernizace ji měla bez hrbů, viz foto z dílenské příručky 2011-4011
Našel jsem nakonec ve svym archivu screenshot loňskýho a předloňskýho inzerátu na tu původní konzolu, je to tedy asi někdo jinej než jsem dával link předtím. Jestli je ještě dělá nevím.
- Jan Dolák
Je to možné že u prvních verzí to bylo jinak. Tady ještě fotka zezadu na Zetor 4011 r.v. 1966, kulatej čumák.
Proč tam vlastně ty velbloudí hrby jsou? aby to bylo pevnější?
- MeNadruhou
Já myslím, že to bylo z důvodu výroby kdy pri vaření vnitřního "lavorku" do te pásoviny údajně docházelo k potížím, a pak to měl spolujezdec jako stupačku, kdy čiská plocha nenabízela žádnou oporu botě.
- malotraktorpetr
no ty vlnky byli kvli aji matky matka tam vlezla hranou a neportacela a stacilo otocit rychlo koncovku bo kdyz chce tu matku clovek utahnout ned atam zadny klic tak sem nabodoval klinkovice a je klid
- Jan Dolák
Chlapáci, díky moc za fotky a pomoc narýsoval jsem si v Cadu všechny potřebný věci a nechal vypálit. Až bude chvíle, tak se snad povede vyrobit držák rychlospojek dle originálu
Mám už vypálený i boční kryty na blok převodovky a zadní držáky stabilizačních řetízků ramen
https://jendex.rajce.idnes.cz/Zetor_2011/
Tak držák rychlospojek dle originálu hotov! ještě jedno bych Vám chtěl moc poděkovat za pomoc, ať už nahráním fotky vašeho držáku nebo posláním rozměrů! moc mi to pomohlo.. po pár hodinách svařování a broušení je výsledek na světě
teď ještě napasovat trubky a tento problém s vývody hydrauliky a sedačkou by měl být vyřešenej
když už jsme u toho... má někdo nějakej dobrej fígl jak na ty trubky?? Mám docela strach, aby se mi po nahřátí trubky v ohybu nezbortily.. vidím to na naládování písku do trubek, nahřát a ohnout.. nebo má někdo něco lepšího?
udělejte kontrolu v galerii
Krásne ti ide renovácia A ten držiak, to je na nespoznanie od originálu, fakt nádherná robota
S trubkami neviem poradiť.
- jimmy 4011
Pěkná práce
Werich
Werich
- MeNadruhou
Stáří vyučení instalatéři topenáři, mají trik jak přesně ohýbat trubky pomocí autogenu. Já to jakž takž okoukal. (Ale nedělám to, vypršela mi na lahvích revize a nechci platit za zkoušku, kde s vysokou pravděpodobností mi lahhev znehodnotí jen proto abych si musel pronajímat ty jejich). Já si udělal ohybacku pro trubky na vzduch, a použil ji i pro ty hydraulický. Probíhá to nějak tak, že si to na plánuješ, spocitas délku středního vlákna oblouku, ta se rozdělí na třetiny který si křídou nebo mastné oznacis, a pak to po ve vrchnich stranách nahrivas, ale ne přímo na budoucím hřbetě. Neumím to dokonale popsat. Ale mohlo by se to nechat najít v nějaké staré příručce jako je "práce s autogenem " apod.jendex píše:Tak...když už jsme u toho... má někdo nějakej dobrej fígl jak na ty trubky?? Mám docela strach, aby se mi po nahřátí trubky v ohybu nezbortily.. vidím to na naládování písku do trubek, nahřát a ohnout.. nebo má někdo něco lepšího?
- Jan Dolák
K nerozeznání od originálu. Povedlo se .
Jsem rád, že jsem pomohl .
Moc děkuju za chválu, sám jsem se až divil, co z toho vylezlo
Dneska jsme se pustili do tvarování trubek k vývodům hydrauliky. Musel jsem je naplnit pískem, nahřát autogenem a naohýbat. A následně svařit plamenem. Po svaření jsem sváry trochu obrousil, aby to nebylo tak vidět myslím, že se nám to povedlo... Nikde se trubky ničeho nedotýkají, takže jsem spokojenej
Když už byl u ruky autogen, pustili jsme se do výroby spodního táhla závěsu. Vrchní díl se nahřál a ohnul, vyvrtaly se díry, které se sčepovaly, aby byly souosé
Toť zatím vše, až bude zase chvíle, budu dvácu opět zkrášlovat
http://jendex.rajce.idnes.cz/Zetor_2011/
To budes furt davat rurku dole ked bude treba vycistit filter hydrauliky?
Když se bude čistit filtr, tak trubku sundám. Jelikož to nebudu mít hlavně jako pracovní stroj, ale spíš takového mazla, kterej bude více na okrasu než na těžkou a špinavou práci od toho máme Z5718 s motorem ze 72-ky. Dváca bude (doufám) parádnice, ta už si odmakala svý jestli se mi to teda povede podle plánu
