Zetor 2011, rv. 1967
Re: Zetor 2011, rv. 1967
Tak zase po době..!
Když už byl chvíli čas, tak jsem opravoval zadní blatník.. ten nám dal! opraveno, zabroušeno! ještě je tam pár drobností na dodělání, ale nedalo mi to a musel jsem to na traktor zkusit
Tímto bych se Vás chtěl zeptat, jaký díry mají být na blatníku a jaký ne? Nějaký tam mám určitě navíc, ale přesně nevím, jaký tam mají být z fabriky...??
Ještě budu muset udělat dle dobové fotky krátké vzpěry z pásoviny od blatníku k portálu. Když jsme vařili blatník, navařili jsme i kousek plechu na krytku lanka ruční brzdy, který jsem následně ořezal a obrousil, aby na obal převodovky pasovalo pak jsme ještě zavařili plechařinu u řadicí páky, která byla od fofrklacku vyflákaná.. to ale ještě nemám obroušený, takže foto příště
už aby bylo líp a dvácu vytáhnu zase na chvíli na vzduch aby se provětrala pořád u nás jen prší a prší
Díky za odpovědi ohledně děr v blatnících a mrkněte na fotky
https://jendex.rajce.idnes.cz/Zetor_2011/
- jimmy 4011
Vyfotil jsem Ti blatník,kterej jsem sehnal jako novej.Jediná díra,kterou jsem tam vytvořil já je v žlutým kroužku.
Ty ďoury u přední blikny bych si celkem dovedl představit,že by tam bejt nemuseli.
Werich
Werich
Jimmy, díky moc za fotky blatníků, moc pomohly. Ve volných chvílích, kterých moc není, jsem díry navíc zavařil a obrousil.. Blatníky mám snad už připravený.¨
Musím ale ještě vyrobit vzpěry blatníků od portálů, které na dváce sice byly, ale upravovaný a ulámaný. Podařilo se mi i vyspravit plech u řadicí páky, kterej byl vymlácenej...
Ještě jsem si vzpomněl, že nemám držák baterky, který moc lidí nejspíš nemá...
I přesto se zeptám.. NEMÁ NĚKDO TENTO DÍL Na TRAKTORU (pozice 13), který je na pružině a drží baterku v kastlíčku?
kdyby ano, budu velice vděčnej za foto a pár rozměrů, abych si ho mohl vyrobit
Tak jsem dneska konečně udělal ty vzpěry zadních blatníků venku hnusně, tak jsem se dváce zase trochu pověnoval
Držáky baterky už mám hotový úplně origo udělat nešly, protože na baterce jsou nalévací otvory přímo uprostřed baterky..
traktor jsem pak ještě nahodil a jel se s ním naposled před zimou projet alespoň jsem zkusil, jestli něco někde neteče nebo nekape
- jimmy 4011
Pěkná práce jako vždy.
Werich
Werich
- tawid
Ahoj, odešel mi startér na dvacítce, ze 69 má dlouhou přírubu.
Kde se dá sehnat takový , abych tam nemusel dávat ten mezikus
Díky
Díky
- jimmy 4011
Bazoš a podobně.
Werich
Werich
Ahoj nejlepší je nechat opravit ten starý... Na bazosi koupíš zase v kdo ví jakém stavu ... Tady od nás v Opatově repasuji startéry a alternátory ale to bys měl z ruky určitě ale někde kolem.tveho bydliště neco podobného bude
Ahoj, já bych dal taky startér opravit když by se nepovedlo, tak bych hledal na bazoši atp.
- tawid
Dal jsem ho opravit, ale nevím jak dlouho to bude trvat, kdyby něco tak dám na jiný starter ten mezikus, máte s tím někdo zkušenosti?
Díky
Díky
Tak po hodně dlouhý zdravím!
Za tu dobu se toho moc nezměnilo.. jen jsem musel pro velký úspěch sundat kapotu a nádrž a rozebrat řízení, protože mi tekl (spíše kapal) olej ze skříně řízení na levé straně.. Zkoušel jsem dával jiná, drahá gufera, ale prd platný.. Vyndal jsem samopaly, které jsem i s litinovými odlitky odvezl na navaření a přebroušení.. Bohužel jsem ale nepochodil, protože mají linku nastavenou na novější samopaly s kuželem a kdyby měli linku přestavit, tak se nedoplatím..
tak přišel na řadu krok č.2 a to vyfrézovat hlubší drážky pro gufera a dát tam buď 2 za sebou, nebo jeden a silonovou krytku..
Po vyfrézování jsem hodil řízení do kupy, nalil olej a zatim olej neteče a to tam mám zatím jen jedno gufero.. Tak doufejme, že to bude ok..
Jestli bude chvíle času, musím se pověnovat kapotě, trošku jí dát do kupy, povařit a vyrovnat opravit poškozenou masku a tak
Ahoj, Zetoráci
o víkendu bylo ideální počasí na to si trochu pohrát s dvacítkou musel jsem se pustit do toho, co jsem odkládal - opravu kapoty. Maska byla od Chorvatů nabořená, dva pásky v mřížce byly zmuchlaný, že by je nijak nešlo opravit.. dlouho jsem přemýšlel jak na to, nejdřív jsem myslel ohnout trubku a následně jí seříznout, ale to nešlo.. Pak nás napadlo to, co nakonec vyšlo. Nechal jsem si vypálit pásky, který se naohýbaly podle nepoškozených pásků v kapotě. Pak se jen brousilo a brousilo.. Poškozený pásky se vyřízly a navařily se kusy nový.. zase přišlo na řadu broušení a oprava hotová
jsem spokojenej, maska vypadá o moc líp, než byla
Ještě ale kapota není hotová, musím jí ještě vyklepat, navařit zpátky závity na mřížku masky a pantík pro víko kapoty
Přidány fotky z opravy kapoty, tak mrkněte
- Jan Dolák
Paráda bude lepší jak z fabriky
Zetor 5545, MOJE RAJČE - fotografie, Vlek BSS P53s, Fortschritt K442, Obraceč TON SP4-066, Obraceč Fahr KH4, www.JanDolak.cz
Obdivuhodna praca inač tie držiaky baterky idem robit tiež , kedže original je nezohnatelny tak som to vyriesil takto : oskenoval som si obrazok z priručky a zvacsil som ho do mierky 1:1 uz len to potom prekreslit a vyrobit. VIdel som ze ich uz vyrobene maš ale maju iny tvar ako original, vid obrazok
Pred 20 rokmi: MADE IN CZECHOSLOVAKIA
Dnes : MADE IN CHINA
