PEpova 4011
Re: PEpova 4011
Může být takový štítek jak pro 3011,tak pro 4011? http://www.uszone.cz/bodyplates/eshop/0 ... bni-stitek
- jimmy 4011
Re: PEpova 4011
Může,je to stejný.
Werich
Werich
Re: PEpova 4011
Mam prosím jeden dotaz,čeká mě na mojí 4011 s hranatou kabinou a 3011 s kulatou kabinou STK a samo,že nemam ani na jedné štítky. Kde mají přesně v kabině být nebo je to jedno?
Re: PEpova 4011
jestli myslíš ALU výrobní štítek co je přinýtován na nádrži tak ten do roku výroby 2000 nemusí být. tzn.fotit ti budou jen vyražený VIN,typové číslo motoru na bloku,stav motohodin na přístrojovce a samotný traktor ze dvou stran
--Zetor 6911 r.v.1/1979--
Re: PEpova 4011
Takže štítek je jen na mě jestli si ho tam dám? A co bouda,musí mít taky někde vyražený číslo?
Re: PEpova 4011
Příprava na STK hotová :-)
https://img24.rajce.idnes.cz/d2403/14/1 ... 193341.jpg
https://img24.rajce.idnes.cz/d2403/14/1 ... 193353.jpg
https://img24.rajce.idnes.cz/d2403/14/1 ... 193420.jpg
https://img24.rajce.idnes.cz/d2403/14/1 ... .jpg?ver=0
https://img24.rajce.idnes.cz/d2403/14/1 ... 3404_1.jpg
Re: PEpova 4011
Mam na Vás dotaz. Potřebuji okolo statku čelní nakladač,občas přendat balík a občas třeba naložit kulatinu co si vytahám z lesa. Traktor mam 4011,mam přemýšlet ho dát na něj a na traktor dát na řízení orstu anebo tenhle traktor pustit dál a pořídit něco jiného?
Máte někdo zkušenosti s nakladačem na 4011 ?
Nakladač mam v merku od Metaltechnik a rízení předelat na orstu s pomocí https://stroje.bazos.cz/inzerat/1014355 ... 2-4718.php
Prosím i o názor na to předělání řízení.
Díky moc za názory a rady
Re: PEpova 4011
možná blbej dotaz, ale:
Jak se na STK tvářej na takovéhle přestavby řízení?
Jinak technicky se mi hydraulické řízení s průběžnou příčnou pístnicí napojenou přímo (jen přes krátká mezitáhla) na páky kol moc líbí, taky jsem o něčem podobném uvažoval, mému traktoru bez papírů by to určitě slušelo .
Nemáš náhodou foto, jak to jejich řešení vypadá namontované?
Re: PEpova 4011
O STK sem ani moc nepřemýšlel,ale ani mi asi nevadí,když by neprošel,vcelku STK nepotřebuji,na silnici vůbec nejezdím .-)
Ne,ne žádnou fotku nemam,jen to co je v tom inzerátu,ale líbí se mi to moc.
Re: PEpova 4011
Nikdo zkušenost s nakladačem na 4011 s kulatou origo nápravou?
Re: PEpova 4011
Mam na Vás dotaz. Potřebuji okolo statku čelní nakladač,občas přendat balík a občas třeba naložit kulatinu co si vytahám z lesa. Traktor mam 4011,mam přemýšlet ho dát na něj a na traktor dát na řízení orstu anebo tenhle traktor pustit dál a pořídit něco jiného?jhamos píše:Nikdo zkušenost s nakladačem na 4011 s kulatou origo nápravou?
Re: PEpova 4011
Taky jsem to řešil. Nyní jsem doobjednal věci přímo z Polska, vyjde to na jinou cenu, ale člověk musí být ve střehu. Mají tam více možností, tak aby člověk neobjednal něco špatně. Jinak s tou STK. Mám informaci, že by to neměl být problém. Mají na to mít nějakou homologaci, informace neověřená.
PN.
PN.
Re: PEpova 4011
Moji pomocníci do lesa.... https://jhamos.rajce.idnes.cz/Pomocnici_do_lesa
Naviják sem přivezl minulý týden,cca 3 týdny předtím dodělal dvoukolák na dřevo a výroba štípačky a generálka Mazdy se konali v zimě.-)
Re: PEpova 4011
Ahoj,mam dotázek,jaká kola by se dala použít na předek na 4011 místo originálu? Chtěl bych tam dát něco širšího a nemohu přijít co by tam mohlo pasovat bez nějakého převáření.
Díky
Díky
Re: PEpova 4011
já bych tam dal něco takovýhleho:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0&t=108580
Šípovej vzor na nehnanou nápravu je sice asi zbytečnej, ale tenhle se nezdá moc hlubokej, a má to 8 pláten, to by mělo už něco vydržet.
Horší to bude asi se širšíma diskama-sice rozteč 4x130 bývala kdysi velmi častá, ale pneumatiky bejvaly tehdy spíš užší, navíc bys asi potřeboval záporné ET, aby to nedřelo o nápravu, anebo udělat mezivložky. Zkusil bych kontaktovat uživatele Pavel, dělá ve firmě co vyrábějí zakázkový disky, ten má přehled co kde na čem bylo a co by se na tohle mohlo hodit.
