Lukášův Zetor 3011
- malotraktorpetr
Re: Lukášův Zetor 3011
vymen vse zacni tyc rizeni kameny kostku ale vem uz z kulickama pujeto lechceji stim tocit samopaly + ty bocni litinove drzaky bo vse ma vuli a u takoveho rizeni se to rado projevuje ja sem se kdysi stim dupal furt put byla vule nebo slo to ztuha proste des jednous e my stalo ze se my to za jizdy seklo tak sem musel druhym trakotrem do kola jebnout tak sem to predelal na jednostrane rizeni slo to ale musel sem v obalu vyfrezovat kus olozeni loziska a byl klid jednostrane rizeni slo lepsi nez dvoj pakove ale pak sem si vsude dal orstu ta orsta sice neni retro ale clovek neni celi den v posilovne
záíleží kolik moc do toho chceš investovat, výměna všeho je dost drahá.
1) Každopádně novou kostku+hřídel (kupuje se to jako celek spasované dohromady), ta vůle z videa je zcela jasně na vyhození kostky. Nová kostka+hřídel se dá sehnat už i ve vylepšeném-kuličkovém provedení, jsou pak menší síly v řízení.
2) Potom hned zkus vůli kamenů v samopalech, bejvaj vyčvachtaný v té válcové části, a daj se koupit "oversize" s větším průměrem dříku 18,25mm a pak i 18,50mm (musíš pak přestružit otvory v samopalech příslušným výstružníkem).
3) A pak zkus vůli celých samopalů ve víkách uložení-tam ale už je případné léčení drahé, nové samopaly a víka stojej ranec. Ale většinou postačí ty prvé dva kroky...
4) Jo a ještě, když už jseš v tom, vezmi za kulové čepy na řídicích tyčích, bejvaj taky vymlácené a nové polské nestojej tak moc a na vůli v řízení to má vliv taky velký.
Díky za rady. U toho kuličkového provedení je třeba provést nějaké úpravy? Každopádně zkusím tedy začít tyčí řízení+kostkou. Kuláky jsem dával nové všechny čtyři tohoto typu http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-t ... o-55113565(samozřejmě s ohledem na levý a pravý).
- malotraktorpetr
koupis stejne rizeni ale misto zavitu jezdi kulicky
Tady na foru jsem četl, že se musí cosi dofrézovávat na převodovce, to se mi moc nechce Jinak dneska jsem dočistil převodovku řízení a zkzomal elektriku, když už to mám takhle rozhozený.
těma podložkama se vymezuje vůle na kuželíkových ložiskách (ložiska jsou z obou stran na hřídeli volantu, nad i pod kostkou) a dávaj se nad horní ložisko dle potřeby. Stáhni si dílenskou příručku, je to tam popsáno a stojí to za to si to napřed pročíst. Pokud je tam nedáš, bude mít řízení vůli, a pokud jich tam dáš moc, půjde řízení ztuha A daj se běžně dokoupit v Monstě/Agrozetu dle potřeby a stojej pár korun.
A to předtím zmíněné profrézování je i s vysvětlivky nakreslené v knížce Lupoměch - Opravy traktorů Zetor, toulá se to oskenované po internetu, možná i zde v sekci ke stažení.
Knížku mám, už jsem si to dočetl. Díky. Teď se jebu v elektrice, docela to jde, ale zasekl jsem se na kontrolce mazání. Mám tento typ http://www.dilymikes.cz/eshop/foto/610/610115_o_0.jpg
Buď tam kontrolka není a nebo jsem slepý:)
Na tychto zdruzenych pristrojoch (Polska nahrada originalu) je len budik tlaku oleja. Kontrolka tam neni.
Aha, já měl za to, že ten budík je ukazatel tlaku vzduchu jako na původním... A ten budík oleje se tedy napojuje kam?
Ten tlakomer je na olej. Origo budiky tam mali tlak vzduchu. Neviem ako je na tomto rieseny ten budik tlaku. Ak je mechanicky, tak ti k nemu treba doviest rurku do motora ku pristrojovke. Na blok s anapaja tam kde mas cidlo pre kontrolku. Ak je elektronicky tak ti treba nan patricne cidlo pre budik.
Je mechanický, to zase bude omrd. A snaha o co možná nevíc originality jde zase do háje... jsem si toho nevšiml. Tlak oleje se bude ale také hodit na vyčtení. Máte někdo fotku, jak to máte uděláno?
Ja som osobne tiez zastanca budikov. Na 69tke ho tiez mam. Zdruzeny pristrojovy palel mam origo a kontrolku oleja tam mam neobsadenu. Mam len zapojenu kontrolku dialkovych, kontrolku dobijania (nemam ampermeter) a zelenu kontrolku smeroviek (je len jedna). Ty mas na kazdu stranu smeroviek. Na tejto foto vidno ten holender a rurku pre tlakomer oleja. Je to ten pod najlievacim hrdlom.
reddriver: Já mám ponechanou jak kontrolku, tak jsem i zapojil budík. Kontrolku jsem si vyvedl vedle přístrojovky (zapojení je primitivní), tlakovou trubku jsem napojil místo zátky olejového kanálu, dutý šroub tam šel bez problémů zašroubovat. Trubku jsem použil novou z z 6911 a ohýbal a ohýbal...ale určitě by ti ji vyrobili i na míru.
anebo si za stovku či dvě necháš udělat hadici na míru - z jedný strany tzv. tlakoměrná koncovka (kulovej konec s převlečnou maticí, myslím že závit M12x1,5) do budíků, z druhý strany buď bendžo 10mm (pokud to chceš napojit přímo místo tlakovýho spínače pomocí dutého šroubu M10x1) nebo samec M10x1 (pokud budeš chtít obojí-jak tlakoměr, tak tlakovej spínač kontrolky), kterej pak zapojíš do kostky se 3-mi vývody M10x1, např. ze škody 120 na rozvod hydrauliky brzd, kterou pak napojíš pomocí dvojniplu M10x1 do vývodu původního tlakového spínače na motoru.
Edit: to banjo na druhém konci hadice se bude hodit pro obě varianty, do kostky se dá napojit přes dutý šroub M10x1 taky, a možná i snáze.
