Zetor 4011 od Filipa
filip
#1 Nový příspěvek od filip »
Už tady kdysi byl ale jak tenkrát padalo forum tak se to kamsi ztratilo. Letos je v plánu nějaká ta drobná úprava tak občas dám nějakou fotku.
Už ho mám pár let, byl od kolegy z práce, pořídil si silnější a tuhle mi nechal, jen se prohodily kabiny. Původně na něm byla ze 7011 a tu si chtěl dát i na ten svůj nový. Takže na 4011 vyšla otřískaná z 56. První fotka je už po výměně.
4011, 25 A, Zebra, Prcek
filip
Re: Zetor 4011 od Filipa
#2 Nový příspěvek od filip »
Dnes se stěhoval do kůlny za domem, bude se měnit náprava.
Podařilo se mi urvat oba šrouby zespoda na chladiči. Všechno je to zarezlé, typuji že to dvacet let nebylo venku.
kugva
#3 Nový příspěvek od kugva »
Pěknej traktůrek 8) 8) 8) budeš měnit i přední víko motoru ?
filip
#4 Nový příspěvek od filip »
Bude se měnit. Ještě nevím jestli budu upravovat štefty nebo převrtávat díry v bloku, podle toho jak to bude vypadat. Většinu potřebných věcí mám asi pohromadě. Ono to chvíli potrvá tak se bude ještě shánět co třeba.
StaPo3011
#5 Nový příspěvek od StaPo3011 »
koukám že se bude instalovat posilovač řízení.
Budu sledovat, postupně sbírám inspiraci/e co a jak...
filip
#6 Nový příspěvek od filip »
Tak jsem do toho kouk. Čtyřicítku uvnitř moc neznám, to je poprvé. Takže mi asi bude něco chybět a něco mám asi zbytečně, koukal jsem do novějšího katalogu. Musím vyměnit ložiska na tom kole středovém a dolním, jinak kola dobrá. Všude děsného karbonu, to snad jezdilo ještě na Ačko. Ty štefty převrtám a dám na M16, jen ty kroužky na přesné usazení mi tam asi nepůjdou dát.
kugva
#7 Nový příspěvek od kugva »
koukám že na druhý fotce jsi už vyměnil hřídelku čerpadla 8)
kugva
#8 Nový příspěvek od kugva »
jirka_holub
#9 Nový příspěvek od jirka_holub »
filip píše:Obrázek
Prosimte co to mas navrchu toho motoru?
Vypada to, že se ti tam přisál Krang!!!
gbelec petr
#10 Nový příspěvek od gbelec petr »
Filipe,na poslední fotce jsou už převrtané závity nebo ne? všechny jsou nějaké nové- lesknou se. měl jsem za to, že se musí převrtat jen ty spodní 4 a 4 nad sebou.není lepší jen vyměnit ty štefty?
a rozepiš se proč ti nebudou pasovat ty středící kolíky..
druhá věc všiml jsem si že na kastlíku před kabinou máš ještě jednu hřídelku na pohon čerpadla, nebude k prodeji, proč se ptám - taky mě čeká překopat motor 4901 na těžká prsa, tak se ptám a sbírám info..
ložiska se musí měnit, nebo jsi je měnil že byly K.O.?
jo a co řemenice( máš ji na fotce s ND) ta nepasuje z původního motoru, pokud dáš těžké prsa, musíš dát i jinou řemenici?
jinak sháním těžké prsa motoru, hřídelku, a vše na předělávku, nevíš o něčem?inzerci sem tam sleduji?
když tak postupem času co vše jsi měnil, ať vím-víme co shánět..dík..
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
Racej sa stym popasuj a tie centracne kruzky daj urcite. Tie su tam nielen na scentrovanie pri montazi , ale pomahaju drzat predok pohromate a netrpia tak samotne styftsroby.
filip
#12 Nový příspěvek od filip »
Krang tam není, to je hadr na ruce. :smich:
Hřídelka čerpadla ještě půjde ven, zapoměl jsem dát segerovku před ložisko, nebo nevím jestli tam je nebo ne. Ta druhá hřídelka je nová polská náhrada od nekvindy, nechám si ji v rezervě, ta co tam je teď je trochu jetá, byla i s ložiskem a nevzpomenu jestli i se segerovkou. Ložiska v kolech měli dost vůli, proto výměna. Řemenice je jiná, ta původní má drážky na labyrint, jen mne nenapadlo že je delší a musí být jiná i řemenice vodní pumpy a ten plast. kroužek . A posunout dynamo. Díry jsem převrtal na M 10 nahoře a štefty na M 16. Ty už někdo opravoval a byly tam zalepené závitové vložky. Podařilo se mi v nich zalomit vrták. Na ty centrační kroužkynemám nástroj a není tam už moc místa ale ještě to pokoukám. Dnes skusmo nasucho nasazena prsa.
filip
#13 Nový příspěvek od filip »
Zase o kousek dál. Teď to bude asi spát až do pondělka, dřív se k tomu nedostanu.
filip
#14 Nový příspěvek od filip »
Dnes jen nasazený chladič, další práce musí počkat až po neděli.
gbelec petr
#15 Nový příspěvek od gbelec petr »
díky, jde ti to dobře 8) ..
Zpět na „Zetor 2011-4011“
