Radův Trkouš 3011
Biggles555
Re: Radův Trkouš 3011
#436 Nový příspěvek od Biggles555 »
:smich: :smich: :smich:
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
kuligrado
#437 Nový příspěvek od kuligrado »
Ahojte, v lese většinou není moc prostor fotit apod, tak aspoň fotka poslední hromádky klacíků
Náš Trkouš : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 32&t=77823
"Z hovna bič neupleteš, když upleteš, tak nezapráskáš a když zapráskáš tak jedině sebe."
Biggles555
#438 Nový příspěvek od Biggles555 »
8) 8) 8)
kuligrado
#439 Nový příspěvek od kuligrado »
Ahoj,
když se vrátím k těm žárovkám... měl jsem ve světlech nabito toto :
mají wattáž 60/55W, to je při dvou žárovkách 10A@12A, altík je felda tuším 40A. Po zapnutí světel je vidět že krásně najedou a po chvíli dojde k utlumení světla. Kostra je od spínačky natáhnutá samostatně až do světlometu, je to v 1,5mm2 nebo 2,5mm2 průřezu (slaněný vodič). Napadá někoho co to může dělat? Ještě zkusím nahodit do jednoho světla starou bulvu a kouknu co to udělá, ale nemám teď moc časoprostor laborovat :(.
Nebo se přehřeje?
StaPo3011
#440 Nový příspěvek od StaPo3011 »
asi ti nezbyde vzít voltmetr (stačí čínskej digi za pár stovek) a hledat.
V první řadě přímo na alternátoru (myslímže felda už měla integrovanej regulátor přímo v alternátoru) by mělo furt bejt kolem 14V, a pak jít dál a hledat, kde se napětí ztrácí. Té větě "Kostra je od spínačky natáhnutá samostatně až do světlometu" až tak moc nerozumím, kde přesně to máš ukostřený? Alternátor i baterka jsou kostřeny přímo na blok motoru, tak někam na spolehlivou zem by měly bejt kostřený i světlomety. Do spínačky (bošárny) má jít jen plus kabel od světlometu.
kuligrado
#441 Nový příspěvek od kuligrado »
Ahoj,
to je tak když kovářova kobyla chodí bosa :D.
Budu tedy muset nastartovat mulťáka - toto mě fakt nebaví - po těch letech už dostatečně nemám rád svůj obor :D.
Pořád tvrdím, že do čeho strčil slaboproudař nos stojí za pendrek (po létech praxe vím o čem mluvím). Chtěl jsem jenom eliminovat nějakou banalitu, kterou přes příliš blízký plamen svíčky nevidím. Baterku mám na "litinu traktoru" připojenou, ale současně jdu na svorkovnici pod "palubní deskou" a z té si k jednotlivým spotřebičům tahám ještě separé 0V (GND/kostru). V podstatě ta litina traktoru je jenom pro startér.
Spoj typu ochranného pospojování, kde se spoléháš na to, že vějířovka dostatečně prokousne barvu mě nenaplňuje nadšením.
StaPo3011
#442 Nový příspěvek od StaPo3011 »
"...V podstatě ta litina traktoru je jenom pro startér..."
A pro alternátor, ten myslímže taky nemá mínusovou svorku. Ale špatně ukostřenej alternátor by asi taky málo dobíjel, toho by sis asi už dříve všimnul. Začni s tím voltmetrem na alternátoru, baterce, pak i na pojistce světel a uvidíš. Urodil se mi nápad - že by prasklá pojistka, a plus se ti tam dostávalo plus přes něco odjinud se ztrátou?
kuligrado
#443 Nový příspěvek od kuligrado »
Já to prubnu o víkendu vyřešit, ale nevím jak budu stíhat bo ještě řeším zelený prckolet ;).
Každopádně bych rád v neděli večer napsal, "ano doktore, jsem blázen, bylo to xyz".
kuligrado
#444 Nový příspěvek od kuligrado »
Práci čest,
tak po proměření, kde se vše zdá ok jsem zjistil, že problém je v těch nástrčných svorkovnicích - nedrží dobře na kontaktech žárovky a jak se to zaklepe, tak se svorkovnice mele a ztrácí kontakt ... zkusím jestli doma najdu fastonky co by tam přímo pasovaly.
kuligrado
#445 Nový příspěvek od kuligrado »
Ahoj,
takže potřeba zničit krtkovy výtvory vedla u mě k potřebě sehnat těžké brány a cosi z nich stvořit. Bohužel jsem zatím sehnal jenom 2ks tak mám šířku jenom 1,9m, ale funguje to. Ty staré brány s bídnýma hrotama jsem "normoval". Seříznul jsem hroty na 45mm a zbytek použil jak obrázek napovídá, když jsem ty odřezky vařil tak jsem si vzpoměl na pasti, co dělal Rambo v 1. dílu.
chtělo by to sehnat ještě dvě ty pole a udělat sklopné boky, ale nedaří se .. nikdo nemá, koňáky jsou lehké a kdo má ten si je brání ;).
StaPo3011
#446 Nový příspěvek od StaPo3011 »
ahoj Rado, máš hezkej robustní rám 8)
A ten řetízkovej třetí bod mne nepřestává fascinovat, to jsem v reálu ještě neviděl :shock: Ale proč ne, když to funguje.
kuligrado
#447 Nový příspěvek od kuligrado »
Ahoj :),
ta rambo roura s ostnama má průměr 90, zbytek rámečku je 60, vzpěry staré zábradlí a něco k tomu 25 a 35? a na závěr kus kolejky ;). Chtěl jsem aby to bylo samo o sobě dost těžké ať nemusím přikládat betonové sloupky.
Ten řetízek je na kopírování fajn, měl jsem ho kdysi na sluníčkách a od tama to mám okoukané.
Biggles555
#448 Nový příspěvek od Biggles555 »
8) 8) 8)
kuligrado
#449 Nový příspěvek od kuligrado »
Dnešní převoz části drceného pěnoskla do podlahy. Byl to hezký výlet.
Biggles555
#450 Nový příspěvek od Biggles555 »
8) 8) 8)
Zpět na „Zetor 2011-4011“
