Radův Trkouš 3011
kuligrado
Re: Radův Trkouš 3011
#421 Nový příspěvek od kuligrado »
Ahoj Radku a Stando, díky. jsem rád že se líbí
Náš Trkouš : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 32&t=77823
"Z hovna bič neupleteš, když upleteš, tak nezapráskáš a když zapráskáš tak jedině sebe."
Brendak
#422 Nový příspěvek od Brendak »
Pěkné vozítko na vodu. 8)
kuligrado
#423 Nový příspěvek od kuligrado »
ahoj, díky, ale důležité je že to funguje, kurňa nějako mi blbne upozornění na změny ve vláknech, kdybych nešel kolem ..
Brendak
#424 Nový příspěvek od Brendak »
Čerpá ti to parádně. Mám to trvá 15 - 20 minut než náplní 1000 l IBC kontejner. Udělal jsem nějaké úpravy pro zrychlení , ale ještě se to neodzkoušelo.
kuligrado
#425 Nový příspěvek od kuligrado »
jop ještě todle, letos jsem k podzimu nabastlil jednu stranu pluhu, kterou odborně někdo odstranil autogenem - schválně která chyběla? po úmorném zápasu dvou lidí se srezláma rourama pluhu k sobě, se pomocí tří závitovek M20 podařilo tu vnější odervat a rozpohybovat atd, ručně to překotit není problém, ale na tu automatiku co tam má být jsem ještě napřišel jak má fungovat
hold se budu muset konečně vypravit za Přemou a okouknout funkční originál. Kdybyste k tomu někdo něco věděli tak se nestyďte podělit o informace.
Přema
#426 Nový příspěvek od Přema »
Ten PNO pluh byl stavěný na 1 radlici a 25-ku. Přestavba na podmíták umožňuje zapřažení za 30ky a 40ky, ale za mně na vlhkém se rádo nahoře ucpe. Na ten pluh se ozvi, ten představený třetí bod nemění geometrii záběru pluhu? Čerpadlo fakt dobré, za sebe jsem se díval do příručky na zetor kolik točí vývodovka přes rychlosti a 1200 ot./5.rychlost by mohlo stačit. Na svém už pracuji, vyrábí se bronzové futro, nějaké těsnění už taky mám, ještě otryskat a případně pozinkovat výstup. Jsi inspirace 8)
kuligrado
#427 Nový příspěvek od kuligrado »
Ahoj, já raději využívám těch cca 540ot/min a nemusím řadit neutrál na pojezdu, ale to je o zvyku ;).
Jop vím, že to bývalo jednoradličné, a po dodělání té druhé strany jsem musel oddáli pluh od traktoru, ptž mi přední krojidla lezly do blatníků, ještě by to tak 5 - 10 cm dozadu chtělo, ale tak jak je to teď tak jsem to šupnul narychlo z toho co jsem měl doma okamžitě při ruce, znáš to. Přiznám se, že jsem se trochu obával seřizování pluhu, ale po třetím projetí a doštelování už to bralo hezky i na tu mokrou bídu. Jak psal někdo z kluků v malotraktorech, pořád lepší škaredě naorat než krásně porýt ;). Jak jsem s tím v tom morku zápasil tak to bylo na políčku u našich co jim předtím soused podmítnul na středovou brázdu, která fungovala jako "příkopka" a co jsem bral doprava bylo o poznání sušší než co šlo doleva. Jak se k našim nachomýtnu tak vyfotím výsledek. Ta mokřejší levá je na nových tělesech hezčí pooraná. Občas má snahu je ucpat, ale to jen pokud si nepohlídám hloubku, na těch 25-30 to bývá ok, jezdím na rychlou 1 a 1500 otáček na motoru.
kuligrado
#428 Nový příspěvek od kuligrado »
Ahoj kluci,
měl bych dotaz, jak máte pořešené přední řárovky ve světlometech, jak jsou ty žárovky na tykadlech, které občas chytnou rezonanci podle otáček motoru tak mi co chvíla svítí jenom jedno oko. Koumali jste nějak nad tím? teď tam mám todle :
https://www.zetorobchod.cz/ceskenaradi/ ... -Zetor-URI
ptž původní kulaté už měly moc rezlé paraboly a svítily málo, todle svítí líp, teda pokud svítí Járovka. Co používáte za žárovky?
kuligrado
#429 Nový příspěvek od kuligrado »
Ahojte,
tak když žárovky nic tak zkusím jiný dotaz. Nemáte někdo tucha z čeho je tento naviják ?
dík
Biggles555
#430 Nový příspěvek od Biggles555 »
Odpověď na žárovky, sežeň si reflektor na H4-ky, jsou odolnější otřesům než ty kulové a hlavně to světlo svítí a budeš alespoň něco vidět ;-) :friends:
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
Biggles555
#431 Nový příspěvek od Biggles555 »
Ten naviják mi připadá jako ten co byl na V3S s ukladačem, ale abych ti nekecal. Jinak hezké prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a hlavně zdravíčko ;-) :friends:
kuligrado
#432 Nový příspěvek od kuligrado »
Ahoj Radku,
v3s ku navijáka jsem doma měl a byla tam šnekovka, todle je chystané na mocný dvojřetěz :( takže jsem na rozpacích. Každopádně tobě také hodně zdraví štěstí a co nejvíc nudného klidného rodinného života :friends:
Jo s tím světlem - je to shit, používám pracovní i když vím, že bych neměl, ptž ty valí dobře ... sice na menší vzdálenost ale dobře.
StaPo3011
#433 Nový příspěvek od StaPo3011 »
Biggles555 píše:Odpověď na žárovky, sežeň si reflektor na H4-ky, jsou odolnější otřesům než ty kulové a hlavně to světlo svítí a budeš alespoň něco vidět ;-) :friends:
Ahoj Rado,
nemusíš shánět jiný reflektor,
kupodivu vcelku běžně existují i halogenky H4 se starou paticí P45t, které pasují do starých reflektorů, a svítěj o dost lépe než ty staré kulaté 8)
např.
https://www.gme.cz/halogenova-zarovka-n ... 5-40w-p45t
https://www.autokelly.cz/Product/HE-8GJ ... 1;38908605
kuligrado
#434 Nový příspěvek od kuligrado »
díkes Stando
kuligrado
#435 Nový příspěvek od kuligrado »
Tak po delší době veselost, připravený zajet do lesa vytáhnout nějaké to chrastí a ejhle, ten zvuk je nějaký jinačejší, wtf?
Odklopím kapotu a co oko mé nevidí ... Vrtulečka nám jaksi kope :). Shodil kapotku, odpustil petku fridexa, rozdělal horní hadice, povolil chladič by odklopiti šel a pak okem zřel - ze štyrech šrubku co vrtůlku drží je tam poslední boroček a povolený již. Dal jsem tedá nové šroubečky, ale při rukotoči čerpadlem zvuk nedobrý linul se. Hold ničeho věčně nevydrží, ani láska k ženě, růži. Po příjmu peníze mrzkého od kapitalisty krutého novou sobě pumpu opatřiti vyrazím, pak fotografii pořídím a zde zveřejním.
Zpět na „Zetor 2011-4011“
