Zetor 4011 - David
Zetor 4011 - David
Zdravím všechny příznivce traktorů ZETOR.
Letos v únoru jsem si pořídil ZETOR 4011 + 5t vlek. Oboje s TP.
Takto vypadal, když jsem traktor přivezl. Traktor neměl skla a nechodil kompresor + nějaké drobnosti. Jinak plně funkční.
Foto z přepravy:
Již jsem nechal vyrobit skla kabiny a natahal kompletní elektriku:
První práce, odvoz roští :
Nové mřížky v masce a originál světla:
Foto z přepravy:
- jimmy 4011
Re: Zetor 4011 - David
Vítej v klubu.
Traktor vypadá dobře.
Tak ať slouží dlouho a brz závažnějších poruch.
Werich
Werich
Kompresor je již opraven. Byla ohnutá vidlička. Rovnou jsem vyměnil ventilky v hlavě kompresoru. Bohužel jsem musel rozdělat celý předek. Když jsem měl rozdělanou přední nápravu, tak jsem rovnou vyměnil všechna futra v přední nápravě,
Uchází mi vzduch v brzdovém ventilu, tak budu muset ventil rozdělat a vyměnit těsnění. Je něco, na co bych si měl dávat pozor při rozdělávání?
Děkuji za pochvalu. Koukám, že máš bydliště Litoměřice. Traktor jsem si přivezl z Litoměřic.
ty si ho přivezl přímo z Litoměřic nebo z nějaký vesnice u Litoměřicgsx1400 píše:Děkuji za pochvalu. Koukám, že máš bydliště Litoměřice. Traktor jsem si přivezl z Litoměřic.
Kousek od Litoměřic, přesně Třebouticekugva píše:ty si ho přivezl přímo z Litoměřic nebo z nějaký vesnice u Litoměřicgsx1400 píše:Děkuji za pochvalu. Koukám, že máš bydliště Litoměřice. Traktor jsem si přivezl z Litoměřic.
jo, tahle kontrolka mazání na tu palubku opticky hezky pasuje. Mám ten samej novej indickej tachometr,
uvažoval jsem o "přebarvení" jedné z kontrolek blinkrů (stačila by mi tam jedna, jako na původním tachometru), ale nechce se mi rozebírat budík a přelepovat nebo přemalovávat na stupnici piktogram, vzhledově by to asi nedopadlo dobře. Takže jsem napojil tlak oleje hadičkou na manometr vlevo (nemám vzduch, takže byl nevyužitej). Tu kontrolku bych tam chtěl taky takovou ještě k tomu, ale zatím jsem sehnal jen modrou, ta bude na zpětné pracovní světlo. Až někde uvidím červenou, tak koupím a dodělám to podobně.
- jimmy 4011
Taky tam chci dát jednu červenou.
Pořát se prodávaj,ale s poštou je to ranec.
http://www.startery-alternatory.cz/auto ... al/c-1197/
Tahle je pěkná,na veteroše jak dělaná
image url upload
image url upload
Werich
Werich
Děkuji za pochvalu. Nejdříve jsem chtěl zapojit vlevo tlak mazání motoru a dodělat kulatý budik na tlak vzduchu. Pak jsem našel tuhle červenou kontrolku, a tak jsem zapojil červenou kontrolku na mazání motoru.
Pěkná práce taky mám tuhle přístrojovku
chtěl jsem originál, ale tu jsem bohužel nikde nesehnal, tak jsem musel vzít tuhle indickou.
já jsem koukal taky ale když se že než slušnou tak 1500kčgsx1400 píše:chtěl jsem originál, ale tu jsem bohužel nikde nesehnal, tak jsem musel vzít tuhle indickou.
