Zetor 4011 - David
gsx1400
Zetor 4011 - David
#1 Nový příspěvek od gsx1400 »
Zdravím všechny příznivce traktorů ZETOR.
Letos v únoru jsem si pořídil ZETOR 4011 + 5t vlek. Oboje s TP.
Takto vypadal, když jsem traktor přivezl. Traktor neměl skla a nechodil kompresor + nějaké drobnosti. Jinak plně funkční.
Foto z přepravy:
Již jsem nechal vyrobit skla kabiny a natahal kompletní elektriku:
První práce, odvoz roští :) :
Nové mřížky v masce a originál světla:
jimmy 4011
Re: Zetor 4011 - David
#2 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Vítej v klubu.
Traktor vypadá dobře. 8)
Tak ať slouží dlouho a brz závažnějších poruch.
Werich
gsx1400
#3 Nový příspěvek od gsx1400 »
Kompresor je již opraven. Byla ohnutá vidlička. Rovnou jsem vyměnil ventilky v hlavě kompresoru. Bohužel jsem musel rozdělat celý předek. Když jsem měl rozdělanou přední nápravu, tak jsem rovnou vyměnil všechna futra v přední nápravě,
Uchází mi vzduch v brzdovém ventilu, tak budu muset ventil rozdělat a vyměnit těsnění. Je něco, na co bych si měl dávat pozor při rozdělávání?
gsx1400
#5 Nový příspěvek od gsx1400 »
Děkuji za pochvalu. Koukám, že máš bydliště Litoměřice. Traktor jsem si přivezl z Litoměřic.
kugva
#6 Nový příspěvek od kugva »
gsx1400 píše:Děkuji za pochvalu. Koukám, že máš bydliště Litoměřice. Traktor jsem si přivezl z Litoměřic.
ty si ho přivezl přímo z Litoměřic nebo z nějaký vesnice u Litoměřic
gsx1400
#7 Nový příspěvek od gsx1400 »
kugva píše:
Kousek od Litoměřic, přesně Třeboutice
gsx1400
#8 Nový příspěvek od gsx1400 »
Přidělal jsem na traktor knír z 4511. Vím, že 4011 knír nemají a jsou jen na 4511, ale líbí se mi tak jsem si je pořídil. Ještě dodělám spodní lišty a mám prozatím hotovo.
gsx1400
Zetor 4011 - David
#9 Nový příspěvek od gsx1400 »
Trochu jsem pokročil. Přidělal jsem přední blatníky.
Dále jsem dodělal plech kolem nádrže.
Koupil jsem tachometr, ale musel jsem udělat novou kontrolku na mazání, protože tam není.
StaPo3011
#10 Nový příspěvek od StaPo3011 »
jo, tahle kontrolka mazání na tu palubku opticky hezky pasuje. Mám ten samej novej indickej tachometr,
uvažoval jsem o "přebarvení" jedné z kontrolek blinkrů (stačila by mi tam jedna, jako na původním tachometru), ale nechce se mi rozebírat budík a přelepovat nebo přemalovávat na stupnici piktogram, vzhledově by to asi nedopadlo dobře. Takže jsem napojil tlak oleje hadičkou na manometr vlevo (nemám vzduch, takže byl nevyužitej). Tu kontrolku bych tam chtěl taky takovou ještě k tomu, ale zatím jsem sehnal jen modrou, ta bude na zpětné pracovní světlo. Až někde uvidím červenou, tak koupím a dodělám to podobně.
jimmy 4011
#11 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
Taky tam chci dát jednu červenou.
Pořát se prodávaj,ale s poštou je to ranec. :(
http://www.startery-alternatory.cz/auto ... al/c-1197/
Tahle je pěkná,na veteroše jak dělaná 8)
image url upload
Werich
gsx1400
#12 Nový příspěvek od gsx1400 »
Děkuji za pochvalu. Nejdříve jsem chtěl zapojit vlevo tlak mazání motoru a dodělat kulatý budik na tlak vzduchu. Pak jsem našel tuhle červenou kontrolku, a tak jsem zapojil červenou kontrolku na mazání motoru.
kugva
#13 Nový příspěvek od kugva »
Pěkná práce taky mám tuhle přístrojovku
gsx1400
#14 Nový příspěvek od gsx1400 »
chtěl jsem originál, ale tu jsem bohužel nikde nesehnal, tak jsem musel vzít tuhle indickou.
kugva
#15 Nový příspěvek od kugva »
gsx1400 píše:chtěl jsem originál, ale tu jsem bohužel nikde nesehnal, tak jsem musel vzít tuhle indickou.
já jsem koukal taky ale když se že než slušnou tak 1500kč
Zpět na „Zetor 2011-4011“
