Kotelníkův Zetor 3011
- stano 4011
Re: Kotelníkův Zetor 3011
rucnu som prerobil , raz som to obbrzil kolenom a s chytala to brana
to Jimmy: Díky za radu. Ptám se raději před koupí. Tohle by měla být ona zmíněná malá kabina, že: http://stroje.bazos.cz/inzerat/44161107 ... 114511.php
Podlaha tedy zůstává po kulaté kabině úplně původní? Ale ty "kapsy" asi musí pryč, co?
to stano: Díky za info, budu to řešit na jaře..ale rozčiluje mě to. Zkusím tedy nejdřív za chodu povolovat trubky od vstřikovačů a uvidím. Tu ručku si taky předělám...ty jsi použil páku z nějakého staršího auta?
- jimmy 4011
Jj,kapsy musí pryč.
Werich
Werich
- stano 4011
rucna je z 67.69 xx
Po čase jsem znovu trochu pokročil, demontoval jsem rám, kabinu, komplet zadní ramena a závěsy, kapotu, kosu (stále je na prodej, pro členy fora za 6500,- CZK) a vzduchojem. Rád bych nyní traktor odmastil (Arva) a pustil se do lakování (rám bude písková žluť). Do nějaké větší opravy se pouštět zatím nebudu, nemám na to čas a znalosti, možná mě k tomu ale donutí stav motoru...
Současný stav traktoru je následující:
http://img17.rajce.idnes.cz/d1703/10/10 ... .jpg?ver=0
Po dlouhém hledání jsem také sehnal vytouženou úzkou hranatou kabinu za slušnou, nevyčůranou, cenu. Stav ale optimální není, určitě je pod lakem na pár místech prohnilá a nějaký dobrák přivařil blatníky ke skeletu, proto jsem ji rovnou po přivezení zbavil oken a odvezl na otryskání (nemám na několikadenní brousení trpělivost), dále se uvidí podle stavu...Dokumentační foto:
Na chytřejší z Vás (než já) bych měl pár dotazů:
*na co si dát při stříkání skeletu pozor (zda zakrýt chladič, startér, alternátor, či případně něco dalšího??)
*co vše je potřeba při předělání "kulaté" kapoty na hranatou?
*musí se měnit výška podlahy při montáži úzké hranaté kabiny místo kulaté?
Pokud by byl zájem, tak kromě boční kosy je na prodej i kulatá kabina, ochranný rám a plno dílů na kulatou kabinu, včetně náhradního čela, oken (včetně zadního)
S pozdravem Tomáš
S pozdravem Tomáš
Držáky a trubku mám, s kaslíky a podlahou to je horší, předem díky za foto
- jimmy 4011
Co to meleš?Jaký kastlíky na třicinu?Třicinu sice nemám,ale měl jsem tuhle budku na své 4011 a podlahu jsem měl origo z kulatý budky.
Předpokládám že u třiciny zůstává taky původní.
Jestli myslíš kastlíky na baterie tak ty měla jen 4011 a 5511,3011 má baterku trochu jinde.
Werich
Werich
jo myslím ty na baterie co jsou pod podlahou u 4011
Ahoj všichni, tak na to, že jsem chtěl jen traktor původně "trochu natřít", tak ho mám nyní již rozpůlený, motor jsem odvezl na GO a již ho mám zpět, v týdnu se pustím do montáže.
Foto:
http://img17.rajce.idnes.cz/d1703/10/10 ... jpg?ver=0
Na motoru děláno: přebrus kliky, nové hlavy, nové přední víko, nové olejové čerpadlo, nové vložky + písty...
Ale když už, tak pořádně.
Dále mám otryskanou úzkou hranatou kabinu, ale musel jsem ji dát ke klempíři vyvařit, protože barva skrývala nemilá překvapení Nyní šetřím na lakovnu...
Foto:
Zdravím všechny, přes léto nebylo moc času, ale nyní jsem se znovu pustil do práce na "třicítce". Místo řečí pár foto:
Tělo traktoru natírám ručně Alkytonem, kabinu a kapotáž přenechám profíkům..raději. Není to tak krásná práce, jako některé zde prezentované kusy, ale v mých časových a prostorových možnostech to je maximum.
Nemáte někdo zkušenosti s opravou pedálové skupiny? Pedály mi jdou ztuha (hlavně spojka, na ní musím pomalu stát, abych ji sešlápl) a zároveň se hodně vyklají do stran...rád bych se proto pustil do opravy a budu rád za každou radu. Díky!
Jaké jsou zkušenosti s polským sdruženým přístrojem? Mně se, jako snad jedinému, origo přístrojovky nelíbí, tak bych je rád nahradil polákem..ale matně i pamatuji, že zde na fóru bylo téma, kde převažovaly spíše negativní zkušenosti..bohužel ho nemohu najít.
P.S. Budu mít 3ks origo přístrojovek na prodej, 2 na díly, jedna funkční..v případě zájmu prosím SZ.
Ahoj,
hezky ses so toho pustil. Těším se na fotečky koncového stavu. Když už jsi takto odstrojil, okouknul jsi jak na tom jsou ozubená kola v převodovce apod? Jo a jak ti šlo řízení? - máš dole vlastně všecko tak při jedné vodě na čisto . Ať se daří
Rado
Rado
Náš Trkouš : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 32&t=77823
"Z hovna bič neupleteš, když upleteš, tak nezapráskáš a když zapráskáš tak jedině sebe."
Ahoj,kuligrado píše:Ahoj,
Rado
do převodovky jsem nekoukal, do poslední chvíle se řadilo krásně, i "5" bez problémů. Nyní se mi do toho už nechce, odřel bych si šrouby
Řízení jsem měl úplně v kelu, traktor jsem po silnici naháněl jak stará paní vzpomínky, ve spolupráci s jedním důchodcem jsme vyměnili otočné čepy - byly už pěkně otlačené, dále veškerá ložiska na nápravě (byla to pakárna vše sehnat), silikonová pouzdra, veškeré klouby na tyčích a ložiska na volantu (to jsem nedělal já, takže nevím co kde). Nyní již řízení bez vůlí, ale moc jsem toho od té doby nenajezdil
šikula
