zetor 4011 (tawid)
- tawid
Re: zetor 4011 (tawid)
Ahoj,
pěkné fotky, třicítka vypadá dobře.Je tam teda ten motor z 52?
Co taháš tím navijákem? vypadá robustně
Ještě jeden dotaz: Jaký máš rozměr těch kultiváků?
Díky
Díky
jj motor tam je teď z 5201, gumy se tam dali 12,4 na 32 šlo to krapet poznat na síle, ale o dost rychle to jezdí teď a dobrý to je i při orbě na 2 a pul plynu je akurat rychlost na zakpalěni ornice, zvětšila se průchodnost terenem o dost, 2 měsice tomu jsem nahodil zavaží 2 taliře na každou stranu a parada. Navijákem taham dřevo na zimu z lesa je tam cca 60 metru 11,5 lana 2 týdny tomu jsem trhal hrušku třešen starou a vytáhne to dost , jsi omezený tím že se postavíš na štit tak musíš dávat bacha na ty fotce je to tahnuty na dvakrát z lesa pro představu, teď třeba ješte sehnat dokumentaci k blatnikum na gabrio ty hranaty nechat nastřihat plechy svařit nastřikat až se muže na traktor dát kapota udělat eletrika až trochu i vypadá.tawid píše:Ahoj,
Díky
- tawid
Zdravím všechny po delší době,
Potřeboval bych se zeptat na vzduchovou soustavu na traktor,
dělal jsem na kompresoru generálku (nový píst, kroužky, válec)
teď nafouká 6 atm rychleji, ale neodfukuje mi redukční ventil, který jsem měl také rozebraný,
vyčištěný...
Nemáte někdo zkušenosti s opravou tohoto ventilu?
Díky
vyčištěný...
Díky
Jak si poskladal ten ventil tak tam máš štelovaci šroub je tam kontra matka nedotahoval si ho na fest. jestli si to dobře poskladal, tak tam to pošteluješ odfouknutí na určitý tlak. Jinak teď jsem to našel i v přiručce takže když tak ti ji pošlu až viš s čim poštelovat.tawid píše:Zdravím všechny po delší době,
vyčištěný...
Díky
- tawid
Tak jestli něco máš pošli, byl bych rád za rady.kotlajz píše:Jak si poskladal ten ventil tak tam máš štelovaci šroub je tam kontra matka nedotahoval si ho na fest. jestli si to dobře poskladal, tak tam to pošteluješ odfouknutí na určitý tlak. Jinak teď jsem to našel i v přiručce takže když tak ti ji pošlu až viš s čim poštelovat.tawid píše:Zdravím všechny po delší době,
vyčištěný...
Díky
Poslal jsem ti odkaz po sz, tam si najdi ty příručky a stáhni dost ti ve všem pomůžou, jak nebudeš vědět .-)
tawid píše:Tady jsou ty kody barev: Modrá S1060-B (syntetická-lesk)
Zlatá S 4020-G90Y (syntetická-pololesk)
a další foto původního stavu, převozu a další
Dobrý den, taky jsem letos opravoval 4011 a barvy jsem použil skoro stejné jako tawid a výsledek 1A. Na vršek syntetik S 1560-R90B (lesk) a spodek S4020Y (pololesk) - to je alkyd-uretanová barva (v podstatě syntetika). Nejsou to barvy z RAL ale z NCS vzorkovníku. Dnes běžně používaný. chuck77
- tawid
Ahoj,
Nevím už, jaká byla značka našich barev , ale drží dobře.
Pokud se to někde neodře a taky je to garážované, což je pro lak dobrý.
- tawid
Ahoj,
jaké máte zkušenosti s kapilárovými teploměry?
český stojí od 800,-
podrůbka kolem 200,-
Fungují oba dobře?
díky
Fungují oba dobře?
díky
