Zetor_2023
dejmal
Re: Zetor_2023
#16 Nový příspěvek od dejmal »
Děkuji Laslou moc děkuji a jasně,že to pomohlo napsal jsi to skvěle a srozumitelně.
Znovu děkuji.
tomasagr
Re: Zetor_2023
#17 Nový příspěvek od tomasagr »
Takže další progres u našeho Z2023.
Trhnutí motoru, výměna ložiska, těsnění na brýlích a gufera.
Laslou
Re: Zetor_2023
#18 Nový příspěvek od Laslou »
Co je myšleno tím trhnutí motoru?
kugva
Re: Zetor_2023
#19 Nový příspěvek od kugva »
Laslou píše:Co je myšleno tím trhnutí motoru?
že se motor oddělí od převodovky
tomasagr
Re: Zetor_2023
#20 Nový příspěvek od tomasagr »
Se omlouvám trhnutí používáme v práci jako půlení (oddělení motoru od převodovky) 8)
Laslou
Re: Zetor_2023
#21 Nový příspěvek od Laslou »
tomasagr píše:Se omlouvám trhnutí používáme v práci jako půlení (oddělení motoru od převodovky) 8)
tak to potom jo. :) Už jsem se lekl, že je to něco vážnějšího.
tomasagr
Re: Zetor_2023
#22 Nový příspěvek od tomasagr »
Tak dnes o5 po roce jsme vytáhli 2023jku, a proběhla orba s tojíkem.
Nasadil jsem kapotu, ale mám stále jeden velký problém a to ten, že mě v tahu prokluzuje jedna strana pásu. tudíž asi směrové spojky. už jste někdo tuhle problematiku řešil?
Laslou
Re: Zetor_2023
#23 Nový příspěvek od Laslou »
Ahoj, z vlastních zkušenosti můžu říct, že největším problémem je olej na lamelách. Mě tam teče nejvíc okolo hřídele ramen hydrauliky (mám vytlučené uložení ve víku hydrauliky). Proto doporučuji rozdělat, odmastit,odstranit příčinu "mazání" a složit. Na lamelách s vnějším ozubením by měl být z každého strany takový stříbrnoměďnatý proužek (něco jako obložení ) cca 0,5 mm, možná i větší . Kde repasovat lamely - to nevím, ale pokud by nevadilo a někdo věděl kde a jak, rád bych se přidal.
tomasagr
Re: Zetor_2023
#24 Nový příspěvek od tomasagr »
Děkuji za reakci... Již jsem na to byl upozorněn také. ale sundávat pásy... hmm to bude sranda.
A určitě mě to nevadí...
Laslou
Re: Zetor_2023
#25 Nový příspěvek od Laslou »
Na sundání pásu nic není. Když je traktor na rovině, stojí jen na vozících. Záběrová a vodící kola jsou nahoře nad pásem.
Já to dělám tak, že si najedu tak abych měl spoj pásu na záběrovém kole někde na 11 hodině na pravé straně a na 1 hodině na levé straně. Povolím šponovací pružinu, rozpojím čep a pás je dole. Pak sundám blatník, povolím brzdící třmen, povolím portál. Ten pak podvážu a i se záběrovým kolem ho s citlivým cukáním (točením záběrového kola dopředu dozadu) vytáhnu ven. V opačném pořadí pak portál namontuju na traktor. Pak sešteluji brzdu pásu, nahodím pás na záběrové kolo a na redukovanou zpátečku ho opatrně natáhnu tak aby se napnul. Současně při tom držím rajčák druhé strany. Jak se pás napne, zabrzdím jej,vyskočím z traktoru a pomocí špice (upravený pajsr) přitáhnu na hnacím kole druhýkonec pásu a začepuju. Jak jsem psal - nic na tom není :)
tomasagr
Re: Zetor_2023
#26 Nový příspěvek od tomasagr »
Tak to je hezké :-) děkuji za stručný návod :-)
Jinak zde video z orby :-)
oldman77
Re: Zetor_2023
#27 Nový příspěvek od oldman77 »
No to je nádhera 8) hned bych si to šel zkusit :)
Laslou
Re: Zetor_2023
#28 Nový příspěvek od Laslou »
Tak co 2023? už je po GO?
pepanek
Re: Zetor_2023
#29 Nový příspěvek od pepanek »
Supeer jde ti to dobře 8)
tomasagr
Re: Zetor_2023
#30 Nový příspěvek od tomasagr »
Ahoj,
jaksi na něj nemám čas. mám teď rozjetý jeden projekt, který Vám to pak také ukážu. Bude to Prototyp Zetor 2026 :-)
Zpět na „Zetor 2011-4011“
