Vaškovy zetory 4011,5748
kugva
#1 Nový příspěvek od kugva »
Zdravím všechny milovníky traktorů. Už mně nebavilo koukat jen na ty vaše krasavce tak jsem se pustil do renovace mého zetor 4011 tak jsem zvědav co na něj řeknete. Stav není nic moc, motor byl rozmrznutý ,ale blok je v pohodě. Doufám že sem mi ho povede dát do hromady.
ryky78
Re: Vaška zetor 4011
#2 Nový příspěvek od ryky78 »
ahoj pěknej nechceš sekačku boční lištu na zetor 4011 kolega jí jinak dá do šrotu funkční 721604220 DOmažlice
kugva
#3 Nový příspěvek od kugva »
ryky78 píše:ahoj pěknej nechceš sekačku boční lištu na zetor 4011 kolega jí jinak dá do šrotu funkční 721604220 DOmažlice
ne dekuji zatím ji nepotřebuji
Suubaru
#4 Nový příspěvek od Suubaru »
Mám zájam o boční lištu na Z4011.
ryky78
#5 Nový příspěvek od ryky78 »
hod jsem nejaký fotky jak pokračuje renovace
kugva
#6 Nový příspěvek od kugva »
tak sem trochu pokročil.
A korát bych potřeboval poradit jak povolit matku ,která drží řemenici na klikové hřídeli
předem děkuji
ryky78
#7 Nový příspěvek od ryky78 »
budeš ho dávat traktor do origo vzhledu, zkus ho gola sadou povolit, pokud to nebude tak autogen prudce zahřát a ochladit.
kugva
#8 Nový příspěvek od kugva »
ryky78 píše:budeš ho dávat traktor do origo vzhledu, zkus ho gola sadou povolit, pokud to nebude tak autogen prudce zahřát a ochladit.
Jo chtěl bych i origo. barvy , mockrát děkuju. jo a nestane se nic klikové hřídeli
ryky78
zetor 4011 kabina
#9 Nový příspěvek od ryky78 »
Tady je odstín modrá Ral 5007 a světle písková číslo 7400
[img=http://s18.postimg.cc/r7k1gk091/zetor_78.jpg] , [img=http://s18.postimg.cc/qbs5eufyd/zetor_99.jpg]
ryky78
#10 Nový příspěvek od ryky78 »
nechci nic říkat,ale uchycení na baterku bych udělal původní jako tam bylo
capino
#11 Nový příspěvek od capino »
Ta matka má mít pod sebou plecovou podložku,která je ohnutá k matce,jistí matku,aby se nepovolila ,pokud tam je,musí se sekáčem nebo nějakým velkým šroubovákem odehnout,jinak se to nepovolí
kugva
#12 Nový příspěvek od kugva »
capino píše:Ta matka má mít pod sebou plecovou podložku,která je ohnutá k matce,jistí matku,aby se nepovolila ,pokud tam je,musí se sekáčem nebo nějakým velkým šroubovákem odehnout,jinak se to nepovolí
to jsem udělal ale pořád to nejde
capino
#13 Nový příspěvek od capino »
a není tam náhodou levej závit?
malotraktorpetr
#14 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
kugva píše:
ne nic autogenem .zarad rychlost podloz kola a melo by to jit povolit .myslim orech 46 na vlekou racnu .ale pokud mas na dve plosky tak musis nahrat klic a tim to povolit .ale nahrivanim casti na motoru to je napad .tim vse pokazis a vyzihas :pohlavek:
kugva
#15 Nový příspěvek od kugva »
capino píše:a není tam náhodou levej závit?
to nevim
Zpět na „Zetor 2011-4011“
