OBECNÁ DISKUSE
Re: OBECNÁ DISKUSE
[quote="gbelec petr"]chlapi, co vše předělat, dokoupit pro montáž těžkých prsou motoru na motor 4901, kde mám do teď lehké hliníkové?
Ahoj,pročti si toto. je tam vše: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =44&t=5084
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ahoj,
nejde mi proud přes cívku starteru na druhej kontakt, takže nefunguje elektřina v celém traktoru. Měl jsem to rozebraný a moc jsem tam toho nevykoumal. Jen to, že když se na tu destičku zevnitř zatlačí, tak proud jde do druhýho kontaktu, je tam nějakej pístek či co:) Přestalo to fungovat po rozpůlení traktoru, starter byl demontovanej. Mají být matky na kontaktech nějakou vůli? 3011 díky za rychlé rady
Re: OBECNÁ DISKUSE
matky nemaj mít žádnou vůli.
A pokud nesepne stykač na traktoru že nejde elektrika do celého traktoru, tak to je špatně zapojený. Sice jde tlustej plus kabel přímo od baterky ke svorce na startéru, ale přímo z téže svorky jde druhej kabel, co napájí pojistkovou svorkovnici. Jinak bys od ní nedostal ani ten plusovej signál ke tlačítku startéru.
Schéma zapojení je v dílenské příručce, co se povaluje různě po internetu.
Re: OBECNÁ DISKUSE
Bylo to ono. Alespoň mě donutilo nastudovat teorii o starterech:) Ale ještě s ním trochu bojuju.StaPo3011 píše:matky nemaj mít žádnou vůli.
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ahoj, já mám v Tp také 6000kgJára H. píše:Nevim kde jsi vzal tech 6000 kg, ale tady pisou neco jineho http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 30&t=87602 a ja mam v TP moji Z4011 taky 7250 kg
Re: OBECNÁ DISKUSE
Tak s tím bojuju stále a už chytám deprése Přepálila se mi kostra u baterky, jasný zkrat, startér se točil dost pomalu, ne-li vůbec. Po vyndání se už netočí teda vůbec, ale alespoň se ještě vysouvá (a zasouvá), tak jak má. Postupnou investigací po rozletování cívky a očištění kontaktů, stále docházelo ke zkratu. Ve spodní části starteru (pod cívkou) jsem se nehrabal. Teď jsem ve stavu odmontované cívky, takže ta by mít vliv neměla. Objevuje se mi napětí 12V i na těle starteru po připojení na horní kontakt jakoby od cívky. Kostru mám na multimetru na baterce a +multimetru na kostře starteru. Měl by se starter točit po připojení 12V na tento kontakt a kostra na těle startéru i bez cívky? Nemá vliv kotva? Rotorem jde točit po demontáži zadního víka v pohodě, nikde nedrhne.Testuju už mimo traktor.reddriver píše:Bylo to ono. Alespoň mě donutilo nastudovat teorii o starterech:) Ale ještě s ním trochu bojuju.StaPo3011 píše:matky nemaj mít žádnou vůli.
Budu rád za každou radu.
Re: OBECNÁ DISKUSE
Asi horší oddíl....Gurgul píše:Ahoj, já mám v Tp také 6000kgJára H. píše:Nevim kde jsi vzal tech 6000 kg, ale tady pisou neco jineho http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 30&t=87602 a ja mam v TP moji Z4011 taky 7250 kg
No, nyní vážně, asi bych to komentoval, jak jsem již napsal: "Záleží na osobní odvaze úředníka...." Ale v tom prohlášení výrobce, je to černé na bílém. Z logiky věci tam možná chybí všeobecně poznámka "se závažím v kolech nebo bez".
ZETOR 15, ZETOR 4011, CUB CADET 1641, HONDA 4514, DEZA 5000, PAJ
- malotraktorpetr
Re: OBECNÁ DISKUSE
"reddriver"
Proc nekoupis novy starter nebo repasovany furt resit starter ten muze byt spatny a ze probiji a dela se skrat sratem vsecky kabli draty co mas na traktoru jen zhavis tak dej radny odborne spraveny starter a bude vse oka bo na starter jd ejen ocko od baterky a jeste ocko kde je drat spinacka a altik B+ a mas tam jeste konektor od cudlu .tak nevim kde mas chybu do spinacky je drat po dani klice semne drat na cudl a cudlem predas signal starteru pokud mas kostru primo na prevodvku nebo starter a vse dobre zalisovany zacinovy cinem odizolovane neni mozny aby to nejelo .ja sem na vsech traktorach co sem mel aj v praci vytrhal eletriku a udelal novou bo stara eletrika a 12 lidi na stroj je zlo kazdy neco dobasli
Re: OBECNÁ DISKUSE
Co jsem koukal na internetu, tak to vypadá na mezizávitový zkrat a na to doma stejně nepřijdu, takže si ho nechám na náhradní díly. Jsem domluvený s pánem na inzerát, že mi pošle https://auto.bazos.cz/inzerat/80682863/ ... aktoru.php. Je to skutečně do 3011? Pán si nebyl jistý. Vidím jen 2.9 kW, což by dle chytré knížky měl být on.
Re: OBECNÁ DISKUSE
Asi horší oddíl....
No, nyní vážně, asi bych to komentoval, jak jsem již napsal: "Záleží na osobní odvaze úředníka...." Ale v tom prohlášení výrobce, je to černé na bílém. Z logiky věci tam možná chybí všeobecně poznámka "se závažím v kolech nebo bez".[/quote]
S tímhle papírem si prej můžu tak vytř... pr... dle úřadu. Dneska zavoláš do zetoru, hezky zaplatíš a ty ti pošlou to co chceš. Nikoho nezajímá, co tam má být, na vše vyjádření výrobce. Nikomu nevadilo, že mi kola šoupou skoro o blatníky, mám 16,9-30, jediný bylo poslat peníze
Re: OBECNÁ DISKUSE
U nás zase hmotnost přívěsu nebyl problém, ale postavit kárku PAJ na papíry problém.... Prostě co úředník to jiný názor.
- MeNadruhou
Re: OBECNÁ DISKUSE
S tímhle papírem si prej můžu tak vytř... pr... dle úřadu. Dneska zavoláš do zetoru, hezky zaplatíš a ty ti pošlou to co chceš. Nikoho nezajímá, co tam má být, na vše vyjádření výrobce. Nikomu nevadilo, že mi kola šoupou skoro o blatníky, mám 16,9-30, jediný bylo poslat peníze [/quote]Gurgul píše:Asi horší oddíl....
Protože v zetoru zjistili, že se z toho dá udělat dodatečně byznys. (proč by se taky měli živit traktorama, když stačí razítkovat papíry) co A4 to desítku... .
Re: OBECNÁ DISKUSE
Ahoj, když traktor (4011) stojí na rovině tak mám přední kola hrozně do V. Docela mě to trápí protože mám nové přední pneu a při jízdě na asfaltu je vidět, že se ojíždí jen půlka vzorku. Jde to nějak řešit nebo to prostě tak má být? Traktor mám s hranatým čumákem a litinovou vanou. Musel bych předek dotížit aby se to vyrovnalo?
Re: OBECNÁ DISKUSE
Mam to na 3011 taky. Asi bych se stím moc nezabejval, mam i závaží. Až se vzorek na jedné straně ojede o asi 3mm , tak gumy otočíš na disku a jedeš dál. Tak jsme to udělali my.
Re: OBECNÁ DISKUSE
Edda : Derie ti vnutorne strany pneu, alebo vonkajsie strany? Co skusit to kus doštelovat?
