Zetor 3011 od Lukashila
Lukashil
#1 Nový příspěvek od Lukashil »
Po dlouhé době jsem se rozhodl založit vlákno i našemu staříkovi.
Patří otci je to vlastně náš první stroj do hospodářství
nyní se na něm chystám dělat spojku, mrazovky, přední stěrač a možná zadní blatníky + přední pláště.
postupně i když hrozně pomaličku vylepšujeme a opravujeme
Stydím se za tuto zem
Radim900
Re: Zetor 3011 od Lukashila
#2 Nový příspěvek od Radim900 »
Pěkná třicítka, ale prosímtě, vyměň i to druhý přední kolo :) 8) :friends: .
Lukashil
#3 Nový příspěvek od Lukashil »
obě už stojej za pendrek.
už je to v jednání.
nyní se honí spojka už mám nový lamely i ložisko ještě kloboučky a dílnu na půjčení
zařizuji :)
Radim900
#4 Nový příspěvek od Radim900 »
Tak hodně štěstí při práci. :)
Určitě bude spojka fungovat dobře. :)
Lukashil
#5 Nový příspěvek od Lukashil »
díky štěstí se bude hodit.
už aby to bylo.
spojka klouže a při tom nevypíná ta už má svoje odpracováno
Lukashil
#6 Nový příspěvek od Lukashil »
nikdo nepíše tak další pokus
- výměna obou lamel, spojkového ložiska, ložiska na klice, olej a vyčištění filtrů + olej ve vstřikovacím čerpadle, simeringy v hřídelích z převodovky a vypustění oleje z převodovky k diagnostice úlomků :)
olej černej jak uhlí a to tam byl loni od jara.
ještě budou co nejdřív mrazovky a světla v blatníkách + couvačka s kontrolkou.
čekám komentáře :)
buco
#7 Nový příspěvek od buco »
kedysi sme mali aj my 3011, je to dobrý stroj ale 5011 je lepší ....inak vyzerá tvoja 3011 celkom fajn treba dať do poriadku ....keby sa aj mne chcelo babrať s takými detailmi ako sú svetlá a pod. :friends:
Zetor 7340(7245 T), 2 x 6911, 5011 V prípade otázok môžete písať aj na mail: lukasbratko@gmail.com
malotraktorpetr
#8 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
lukasi prosim prosim smermy plechy ty predni a celou podlahu a jak to drzi .ja sem to delal a neni to origo a nemam se kde inspirovat :( .prosim foto a rozmery priblizne a tlouska plechu .prosim :) Obrázek
vidis jak to mam ja http://postimg.cc/image/o9if9gcw1/ nic mam jen take plechy v kabine at muzu jezdit . :(
Naposledy upravil(a) malotraktorpetr dne pát pro 27, 2013 7:08 pm, celkem upraveno 1 x.
Lukashil
#9 Nový příspěvek od Lukashil »
vyfotím ze všech stran a napíšeš co z toho chceš změřit potom ju?
jinak mám tu trn na spojku 5011
myslíte že to bude stejný?
je jinej než na 7011 má menší průměr pojezdové hídele.
malotraktorpetr
#10 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
ted sem to smeril mam 20,50mm a 40,50mm.loziso 18,50mm.to mam ja mam oboustrane jak na 70 tak na 3011.tiho zitra vyfotim . :)
Lukashil
#11 Nový příspěvek od Lukashil »
mě lamela pasuje a vybíral jsem jí na 5011 :-/
ti vojáci se na té 3011 teda vyřádili :smich:
malotraktorpetr
#12 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
to je asi pracant nebo pan necisti boty ;-)
Lukashil
#13 Nový příspěvek od Lukashil »
ono ty letošní brambory připomínali těžení rýže.
tak se tam trošku nadělalo na podlahu :)
malotraktorpetr
#14 Nový příspěvek od malotraktorpetr »
Lukashil píše:mě lamela pasuje a vybíral jsem jí na 5011 :-/
pockej ty mas 5001 lamelu ktera ti tam pasuje na 3001.
Lukashil
#15 Nový příspěvek od Lukashil »
koukni do katalogu na číslo u 5011
http://www.agroservishlucin.cz/5011-704 ... index.html
zadej do vyhledávače
16 zubů jako 3011.
v práci máme pro 5011 jinej trn než pro 7211.
tím se to vysvětluje jezedáci to (máme) maj dobře a e-shop špatně
Zpět na „Zetor 2011-4011“
