Zetor 3011 od Lukashila
Re: Zetor 3011 od Lukashila
Nn takhle jsem zo uz koupil ale dela to hezkou praci
Stydím se za tuto zem
Vidíš, já bych se toho bál- přeci jen když vím jak to funguje s MF, v traktoru pak ma člověk sklon to víc honit...
Toci se mi to pomaleji nez na mf.
I kdyz dam plny plyn
Dokud funguje bude u me, kdyb nahodou kiksnul uz koupim neco jineho, nejradsi bych si zkratil paprskac, tak na 3 slunicka
Ja tiež používam MF-kovú zhrňovačku prerobenú do TBZ. Tá keby chúďa vedela rozprávať... pomali to bude 30 rokov, čo ju navlákame. Problém je že má malé otáčky, na 540 ot sa s Majorom dá jazdiť max na 2, aj to iba proti smeru kosenia, zhrňovať iba na 1.
Obracim na 3 na pul plynu aby se seno jen postavilo, rozhazuju jinym, a nahrabuju na redukovanou 3 plny tocky
Záleží aj čím to kosíš. Diskovka tak nenatlačí hmotu do riadku ako rotačka. Ja väčšinou kosím rotačkou a keď obraciam potrebujem otočiť práve hmotu od spodku, kde na 3 zostáva niekedy spodok riadku neotočený. Plachtičku na rovnanie riadku sme asi po 3 použití zhodili, lebo to aj tak nehádzalo ďaleko ani na plný plyn. Robím často s lucerkou, takže iba za rosy a tam keď zhŕňam do riadkov, často zostane hmota na hrabliciach a potom ju vrchom prehadzje na druhú stranu
Ale už ju používam len na malé plochy do 0,4ha keď mám pokosené viac, požičiavam si hlavne na zhrňovanie rotorovú, lebo ma triafa šľak keď sa pol hodinu vrčím na pasienku a nič za mnou nevidno.
Zkousel to nekdo takhle spasovat?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1824886 ... -zetor.php
Je potreba upravit napravnici, nebo cep a konzolu?
Dekuji
Dekuji
Ja som to robil. Treba skrátiť trubku nápravnice z konca. Dáš nové púzdra a čap pasuje.
kdysi byla na bazoši fotka 30 s touto nápravou a nebylo to moc povedené, 30 šla hodně do kopce, aspoň se mi to zdálo
kdo si hraje nezlobí
Ja mam na 30tce vzadu 32ky, tak mam zvedanou i predni napravu.
Ale pockej, cep pasuje do napravy, ale narozdil od 7011 se neotaci a napravnici, ale napravnice se toci po cepu.
Ty pouzdra tedy pujdou do napravnice? Stejne jako pro 30tkovou napravnici?
Ano. Puzdra som tam dával tie plastové ...
Tú som to skúšal so starým puzdrom.
Čap samozrejme stojí, tak som do nápravnice vyzvŕtal 2diery a dal tam maznice.
Ale tie plastové púzdra sú o ničom...to sa za chvíľu vybije ako na 3011ke. To vymysleli naprt.
Dekuji
Zkusim zjistit zda by v tom rozmeru nebyl kov
A kdyz uz bych se do te napravy pustil, kdyz bych nechal na 30tce jen levou ridici tyc, vydrzi to skrinka rizeni, nebo uz to na ni bude moc?
Osobne to vyskúšané zatiaľ nemám, ale podľa mňa to vydrží.
Ešte je otázka, či ti nebude kolízia spojovačky a plechovej vane. Ja mám hlinikovú, tam to je v pohode.
