Zetor 3011 od Lukashila
Re: Zetor 3011 od Lukashila
Pratele povezte mi prosim, vim ze se toho tu o tom namluvilo hodne, ale co presne za dily v prevodovce/rozvodovce byly jinak u 3011 nez utraktoru, kde jiz slo samostatne radit cerpadlo hydrauliky bez vyvodaku.
Kdysi mi nekdo tvrdil, ze kdyz sundal packu, a zaradil otvorem ores radici pojistku tahlo nadoraz dozadu, slo mu jen cerpdlo bez vyvodaku, nestacilo by tedy jen uoravit delku nektere vidlicky?
Stydím se za tuto zem
Starý typ náhonu čerpadla mal na dutej hriadeli tenšie ozubené koleso a na náhone čerpadla 2 ozubené kolieska. Pri tomto type sa nedalo používať samostatne čerpadlo hydrauliky a vývod. Čerpadlo sa dalo samostatne používať iba tzv. cez prevodovku. Ľavú páčku do druhej polohy od vrchu a zaradiť rýchlosť.
Nový typ má na dutej hriadeli hrubé ozubené koleso a na náhone čerpadla iba jedno koliesko.
Teoreticky by malo stačiť vymeniť náhon čerpadla (konzolu na ktorej je koliesko náhonu čerpadla) a dutú hriadeľ.
Dekuji, jinak jak jsem zde cetl, mnozi maji na pacce nahonu jen 4 polohy, ja mam jeste 5
Odspodu
1. Nahon a cepadlo
2. Nahon bez cerpadla
3. Neutral
4. Nahon pres rychlost
5. Cerpadlo pres rychlost
Nemate prosim nekdo zkusenosti, jak dlouho vydrzi funkcni lanko otackomeru?
Odspodu
1. Nahon a cepadlo
3. Neutral
Pratele vsem vam preji prijemne proziti svatku, hodne legrace, pevne zdravicko a nervy a vasim strojum bezporuchovy provoz. A vsem prezivsim zde na foru dekuji za mnohaletou spolupraci a pomoc.
Kolegove, stalo se vam nekomu ze pri zatazeni rucni brzdy se vam pres brzdic macka i ta nozni? Dekuji
Pozri dole pod traktor kde je ukotvene lanko v tiahlach. Ci sa ta tam nieco nepodalo a neopiera sa zaroven o pedal brzdy. Kedy si naposledy mazal pedale na hriadeli???
Hridel je nova, v pedalech pouzdra a maznicky. Dela to brzdic privesu, kdyz zatahnu rucni, opira se ten pruzinovy element o pedal, ale jaktoze to dela jen me?
Asi jsem na neco prisel, dle prirucky ma byt mirne predepnuty ten pruzinovy valec, ja ho mam naopak lehce rozepreny, a sice proto, ze jinak brzdil vlek driv, nez se rozsviti brzdovky.
Jeste prosim jeden dotaz u toho tahla s pruzinou mezi pedalem a brzdicem, se necha nejak seridit tuhost pruziny, nebo je to vevnitr bez moznosti serizeni? Dekuji
Luky, fungovať by to malo takto (a musíš to tak nastaviť): Stlačíš brzdový pedál, hneď sa musia rozsvietiť brzdové svetlá. Stlačíš ďalej a začína brzdiť vlek, a až potom začína brzdiť traktor.
Me to funguje takto.
Bud
1. Nejdriv brzdi vlek (jen se pohne pedal) pak sviti brzdovky a az po velke sile traktor
Nebo
2. Sviti brzdovky, pak brzdi vlek a pak pri primerene sile traktor, ale to uz na rucni brzdu samo stlacuje pedal.....
Ta sila toho valecku od pedalu jde nebo nejde uvnitr nejak seridit? Nebo jedine rozriznout a dat slabsi pruzinu?
Bud
Nebo
S jednej strany toho pruzneho clanku ide tycka a na nej by mala byt na konci nasrobovana vydlicka. Ja som to ladil tam. Odkontroval som tu vidlicku a podla potreby som ju bud vysroboval alebo naopak. Urcite by som do toho nerezal Novy ten pruzny kus uz nekupis. U nas to je podpultovy tovar. Vlani som ho musel vyrabat.
Prave tou vidlickou vzdy naladim jen jednu z tech moznosti co jsem psal, potreboval bych aby ta pruzina mela mensi silu
Ono to moze byt aj blbo nastavene v samotnom tom brzdici. Ta vidlica ktora ide s brzdica ma vo vnutri zavit na ktotom je piestik toho ventylu. Ono to byva nastavene s vyroby. Ak sa v tom niekto uz hrabal tak to mozes mat rozladene tam.
No tam kdybych pruzinu utahl, tak by sice vlek brzdil dele, ale byla by potreba obrovska sila na pedal
Ty stlacenim pedala stlacas len pruzinu a ta svojov silou uz ovlada brzdic. Vlek musi zacat brzdit o poznanie skôr ako traktor. To sam dobre vieš. Co sa tyka brzdovych svetiel, tak si este skontroluj vôlu medzi tlacnym čapom a piestikom hlavneho brzdoveho valca (predpokladam ze pises o 3011 s jednym pedalom). Ak mas tu vôlu velku, tak preto ti ovela pozdejsie reaguje traktor a aj brzdovy spinac svetiel. Vôla medzy piestikom a tym tlacnym capom musi byt minimalne 0,5-1mm a nemala by byt väcsia ako 2mm.
