Honzy P. Zetor 3011
Re: Honzy P. Zetor 3011
Dnešní akce odvoz sněhu aby na dvoře nebylo tolik bahna když to tak taje. Akorát jsem nedělal řidiče jako vždy, ale bratr ať si taky sjede s něčím jiným než je Same a Lamborghiny. A už mám i komplet udělaný vzduch akorát regulátor tlaku nějak nefunguje tak budu kupovat nový ať je vzduchařina funkční.
Náš Trkouš : http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 32&t=77823
"Z hovna bič neupleteš, když upleteš, tak nezapráskáš a když zapráskáš tak jedině sebe."
tak jsem docela zvědavej na ty tvoje přední blatníky . Moje indicko-polské už asi rok čekaj,
až na ně dojde řada, úpravy uchycení budou zjevně potřeba, tak se třeba budu inspirovat
Zatím jsem si pořídil kousek U-čka, co bude pasovat na vršek náboje s pákou pod šroub páky,
teď jen přesvědčit ty plechové pásky na blatníkách co jdou indicky směrem dolů,
že si to maj rozmyslet a jít česky směrem nahoru
To právě nevim jestli ty pásky ohnout nahoru a nebo prodloužit držáky na traktoru co už tam mám a pásky nechat ohnuté dolu.
čauky, vyfotím ti svoje. Po dvou rokách co jsem je nachystal a čekají napříležitost vyrazit na STK si to už moc nepamatuju, tak nějak tuším, že jsem tam přivařil dva plocháče jako zpevnění. Zkusím to dneska cvaknout, snad dorazím domů za světla ...
Ahoj, jí jim teda přidal jenom toto :
kdybych s tím měl jezdit pořád, tak bych asi vzal kulatinu a vevařil ji zespod do té drážky.
Rado
Rado
hezký,
ale k čemu je nahoře k nápravě chytáš? Co jsem je tam předběžně zkoušel,
tak bych potřeboval ten pásek se 3-ma dírama otočit nahoru (místo dolů, jak to máš ty i jak to je na těch indickejch, co jsem koupil). A bojím se, že pokus otočit je na kovadlině nebo ve svěráku skončí jejich prasknutím.
ahoj,
vidíšto... já mám tvrdou přední nápravu a možná je to tím. Asi indiáni nepruží. snad to je vidět :
http://postimg.cc/image/j3ht6j2g5/
ahaa,
to by mohlo bejt tím, já to zkoušel na odpruženou nápravu
ahoj,
trocha špionáže. Dovolil jsem si použít fotku :
od doktorzetorů - tímto díky.
Blatník vypadá, že je chycený podle toho co vidím já tak jenom dole, celkem logické vzhledem k pružnému elementu ...
to je sice asi taky možnost,
ale po zkušenosti s celkovou (ne)tuhostí indiánských plechovýrobků bych to asi neriskoval .
Kor když je hned kousek vedle (nad) šroub držící páku řízení na svisláku. A páka řízení chodí nahoru/dolů
společně s kolem, tak proč tohohle pevného bodu nevyužít. Chce to jen to plešisko nějak ohnout nahoru. A bejt na něj hodnej, aby při přeohýbání na druhou stranu neprasklo. Anebo ho sprostě uříznout a navařit zeshora (pokud při přeohýbání praskne, tak si aspoň ušetřím to řezání ).
Edit: jak tak blíže koukám na tu fotku, tak ten oný to má stejně chycený zeshora k páce, jen
nechal to plešisko směrem dolů, a tam to přichytil dohromady, viz
Naposledy upravil(a) StaPo3011 dne pon úno 08, 2016 2:30 pm, celkem upraveno 1 x.
v tom případě uřezat, přivařit, pokurvovat, oslavit ;)
Edit, máš recht, přehlédl jsem to ...
Dík za fotky a to ohybání nahoru nebude až taký problém vůbec bych to neřezal, ale jen nařízl aby to tam pořád drželo a šlo to lépe ohnout a pak bych to zavařil COčkem a další možnost mám tu, že prodloužím držák co mám přišroubovaný na svisláku.
