MOJA 4011 Pomaly generálkujeme.
Zdravím stal som sa majitelom 4011 ktora bola po estetickej stránke v hroznom stave ale motor bol po GO tak isto aj napravy sú nové riadenie bez vôle.
Jediný problém bol v tom že asi cca 6 rokov stál vonku na daždi mraze snehu takže karoséria je dost KO ale čo nespravý farba a šikovne ruky.
Foto ako som ho našiel v zarastenej záhrade nemám. Po zhliadnuti stavu som usúdil že neni možne ho na mieste naštartovat takže nasledoval odtah mojou 3011.
Po odtiahnuti domov cca 3 km som začal malou rozborkou až som zistil že nejde pretočit motorom no už som si pomyslel že zbytočná kupa motor KO napršalo donho cez výfuk. Takže dole ventil dekle potvoril som ventili nastriekal tam olej nechal pôsobit 2 hodky dal na remenicu velku račnu a hla podarilo sa mi ho rozchodit.Tak som nahodl baterku ale nedokázal som to naštartovat takže zasa som zapriahol moju 3011 a začal ťahat na počudovanie na 10 metroch už motor bežal tolko dymu som ešte nezazil ale hned sa to ukludnilo.Kedže som bral naftu iba z bandasky a tá sa rychlo minula som ho odtiahol spet do dielne a zacalo sa rozoberat koplet čistila sa nádrž dávali sa nove filtre a po doskladani motor chytil na prvé otočenie.Zvuk má pekný žiadny rachot po krátkom zahriati je aj bez dymu do obrátok ide bez problémov.
Re: MOJA 4011 Pomaly generálkujeme.
Momentálne sa vyváraju blatníky lebo boli totálne zhnite a ide su menit manžety na prednej náprave lebo sa rozpadli a ešte sa ide opravovat kabína a už bude tip top
Mám iba 18 rokov a traktore sú moje hobby takže ked su volné chcile tak opravujem
- vasek.barta
no pěkně ses do toho opřel.
pokud mas tak by jsi mohl hodit nejake foto te napravy. Jinak dobra prace
Fu predná náprva sa ešte nerobila ale viem že pruziny su tam nové aj puzdra všetko len tie manžety sa rozpadli tie musím vymenit len momentálne som po operácii oči tak sa nič nerobi
A cez zimu sa bude ešte generálkovat 9t vlečka budu sa menit na miestoch gumičky lebo teču vzduch sa bude robit plus komplet nové bočnice a idem vybavovat na to tie C značky.
Dnes sa čo to porobilo blatniky sa nastriekali elektrika sa pozapájala svetlá sa potobili len problem motor ide koktavo asi niektorá tryska musim ich vybrat von
Nazdar, viete mi prosím poradiť ako nastaviť spojku na Zetor 4011? Ďakujem
