Jirkovy Zetory 2511 3011
Re: Jirkovy Zetory 2511 3011
Ano,je to tak,30ky a 40ky nemají stejné ani portály,ani hřídele,a vlastně ani zadky, jsou to vlastně úplně odlišné traktory,ale už tehdy měly poměrně rychlý převod.
Ale u té 40ky si nejsem jistý,nenapsal jste to obráceně? Co vím tak portálové převody již šly zaměnit s 69kou a 40ka měla o zub rychlejší převod. Čili 69ka měla 11/62 a 40ka 12/61. Ale možná se pletu,všechna data nenosím v hlavě. :-(
Jirkovi funguje předek na všechny rychlosti, i redukované.
Původně měl na 30tce převodovku ze Z5011,ale na tento jediný atyp nešla dát převodka pro předek,tak vyměnil celou převodovku ze Z7245.
Nie nepomýlil som sa originál 4011 mali portály 12 /55 zubov-A aj som si to počítal.Mám 4011 doma originál nie skladačka a tam som tiež napočítal 12 a 55zubov. To čo píšeš - 12/61 to už mali zetory 35xx, 45xx, 55xx a aj poľské ursusy C 360tky, tak sa ti to asi preto pletie lebo 4511(4611) je vlastne to iste ako 4011+ nejaké vylepšenia malé a aj tá C 360 je vlastne to isté ako 4011 ale tam už je tých vylepšení viac a aj motor ma silnejší 52koňový.
C-4011 je ako 4011, C-360 už niečo možno ako 5511, C-360-3P zasa s trojvalcom Perkins okolo 50 koní.
Inak potvrdzujem, 4011 má 12/55.
OK,to je zajímavé,tak proto ty 40ky tak rychle jezdí. A celé portály ze 40ky pasují do skříně 6911 atp?maruten1707 píše:Nie nepomýlil som sa originál 4011 mali portály 12 /55 zubov-A aj som si to počítal.Mám 4011 doma originál nie skladačka a tam som tiež napočítal 12 a 55zubov. To čo píšeš - 12/61 to už mali zetory 35xx, 45xx, 55xx a aj poľské ursusy C 360tky, tak sa ti to asi preto pletie lebo 4511(4611) je vlastne to iste ako 4011+ nejaké vylepšenia malé a aj tá C 360 je vlastne to isté ako 4011 ale tam už je tých vylepšení viac a aj motor ma silnejší 52koňový.
Ale to je už nyní jedno,když jdou v dnešní době koupit ty rychlé portálové převody 14/59,které jsou momentálně zatím nejrychlejší. Možná časem udělají ještě rychlejší na ty slabé Proximy atp, místa je tam ještě dost na zvětšení toho ozubeného kola na hřídeli :-D
Ta otázka by mě taky zajímala jestli se dá dát portál ze 4011 na 6911 potažmo 7211?
Když chceš mít opičku, musíš mít na banány.
Ono to žije a už to jezdí a už to sviští. Je zajímavé vidět starého Zetora se starou skleníkovou kabinou jak uhání 40kou
Foto a video bude v dodání
Petr a aku si dal prevodovku do 3045? Kamarat chce dat na 4712 manzetovu napravu a nevie ci je v prevodovke ozubene koleso ako na 3011 na pohon prednej napravy,len na cestne rychlosti?Alebo rozmysla kupit juhoslovansku napravu a dolozit ozubene kolesa na predny nahon do prevodovky ako ma 5245. Da sa vobec vlozit do prevodovky 4712 kolesa na predny nahon? A este su rovnake prevodovky 4911 a 4712?
- malotraktorpetr
ahoj 3011 ma koleso pro rychli rychlosti ale 4712/18 a 4911 5011 nemaj ani sadu ani zadny kolo ja volil stejnu ako na 5211 cili z 72 prevodovku z menicem otacek rychlosti vyvodu .
Aha dik. A ako to potom tento typek dobastil? https://stroje.bazos.cz/inzerat/9840308 ... -Zetor.php
- malotraktorpetr
Na typi co sem jmenoval jsou special kola ktery se vyrabeliv nemecku a zahranici jsou aj nakresi na vyrobu ale unas se to nevyrabelo jen jako prototyp Člen fora ma nekresy nevim jak se tu jmenuje ale je to frajer ze zetoru
- Biggles555
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
- malotraktorpetr
Dekuji Radku Tobe přeju vše do noveho roku hlavně zdravý a ten uspech .
