Jirkovy Zetory 2511 3011
- malotraktorpetr
tak zakladam vlakno pro novy prirustek v mojem vozovim parku.stavim si zetor 3011 je od sroubku projity a slozeny .tak dam fota jak vypada naprava pude go protoze ma vule a je zarezla.jinak musim dodelat brzdy kapotaz kabinu.
http://postimg.cc/image/l9ussko47/
http://postimg.cc/image/wh9f2kk1f/
http://postimg.cc/image/pf2zo087f/
http://postimg.cc/image/n47yvkqs3/
http://postimg.cc/image/hvzeh167d/
a mozute i kritizovat co se vam neleby pude do laku a musim jeste vylepsit mouchy jako tesneni naftove soustavy jako jsou trubky.
Re: jirkuv zetor 3011
Pěknej základ,to vymazlíš.malotraktorpetr píše:tak zakladam vlakno pro novy prirustek v mojem vozovim parku.stavim si zetor 3011 je od sroubku projity a slozeny .tak dam fota jak vypada naprava pude go protoze ma vule a je zarezla.jinak musim dodelat brzdy kapotaz kabinu.
Vyzera to že sa rozbehla akcia na zachranu 3011-ky. Držím palce v zdarný koniec.
- malotraktorpetr
vsem dik. dnes pojedu pro potruby na brzdy a hlavni valec jinak zhanim kabinu malou uskou a nemuzu sehnat.pedro643 píše:Vyzera to že sa rozbehla akcia na zachranu 3011-ky. Držím palce v zdarný koniec.
Něco se dá pohledat i na bazoši,záleží kolik chceš do toho investovat:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/25781414/Kabina.php
Obejdi dědinu,jestli se někomu nějaká neválí v kopřivách za stodolou, někdo určitě bude o něčem vědět.
Takhle si minulý týden dovezl domů můj známý celkem slušnou 40ku
Mnozí si lámete hlavu jak dovézt domů traktor,tak se můžete inspirovat
- malotraktorpetr
dase jinak kabinu potrebuji v max 5000kc.
- malotraktorpetr
potrebuji poradit jak udelat palubovku original nebude protoze mam vse jak na 7011 tak nic se nevleze mam z 6911 nepasuje mam origo 3011 nepasuje tak chci udelat date my nejakou inspiraci nebo my poradit jak to udelat http://postimg.cc/image/ty3xl3gwz/
Ta nádrž je origo Z3011? Zdá se mi větší.
Problém máš nejspíš kvůli té zahnuté šaltrpáce.
Určitě je praktičtější mít šaltru vedle volantu než věčně něco lovit mezi nohama,věř,vím o čem mluvím,od 10ti let jezdím s nejrůznějšími Zetory a šaltra jak mají Zetory 70 a výš mi připadá na dvě věci,zavazí při nastupování a pořád se celý den ohýbat a hledat nějaké rychlosti není příjemné.
Třicítka je super stroj na lehoučké práce,nic nežere a práci kolem baráku udělá všechnu,po rovině zvládne i nabouchanou sedmitunku.
Kdysi jsme měli doma dvě a dělalo se s tím všechno.Hlavně ta nízká spotřeba je v dnešní době praktická.
Tak hodně zdaru při opravách.
Ta 40ctka je moje bylo to nejlevnější řešení jak jí dovézt domů bo neměla TK cenově to vyšlo super vozík 7OOkč + 20l nafty(cca 700kč) a za 1500 mi nikdo traktor nedoveze Je fakt že na kouli byly jen 2 tuny ale zvládlo se to Heslo: NEBÁT SE TOHO!!!
Docela odvaha s tímhle jet,policajti by si na tobě asi pěkně pochutnali kdyby tě chytli,a ten auťák musel vzdychat v garáži ještě druhý den
--Zetor 6911 r.v.1/1979--
- jimmy 4011
Nádrž je origo,ale 40ková,stejně jako náprava.poulm píše:Ta nádrž je origo Z3011? Zdá se mi větší.
Werich
Werich
- malotraktorpetr
presne je to zetor 4011 ale ja si dnes trochu nacrtnu vykres a udelam palubovku.jinak raze ni u volantu nechci clovek je zvykli a me to nevadi.jinak v cera sem udelal sedacku vlasni polstrovani a dnes bude palubovka a obednani brzd.jimmy 4011 píše:Nádrž je origo,ale 40ková,stejně jako náprava.poulm píše:Ta nádrž je origo Z3011? Zdá se mi větší.
- malotraktorpetr
DNES sem sehnal plech a celou pristrojovku z v3s tak beru budiky a jdu neco kutit.jdu delat pristrojovku.pak dam foto.
- malotraktorpetr
tak zitra beru traktor do prace a pomoci jerabu dam kabinu zavesi kapotaz a bude se tahat el.kabeli. aji pritom budu strikat a montovat brzdy atd doplnky.
Kurnik jak to robíš že ti to jde tak pěkně od ruky ja budu mít za týden dovču tak tež cosik porobím, ale toliko prace jako ty asi neuděllám
