Veseldova 3011
Veselda
Veseldova 3011
#1 Nový příspěvek od Veselda »
Vážení,
tak jsem při rozborce narazil na jeden malý problémeček - původní majitel pravděpodobně použil delší šrouby při montáži ochranného rámu a došlo k vytrhání litinových nálitků na skříni rozvodovky.
Nemá někdo zkušenosti jak to opravit??? ty ulámané konce jsem už pravděpodobně vyhodil :(
Chtěl bych jezdit bez ohranného rámu a se stávajícím stavem my vyteče ven olej.
Díky za pomoc.
Majitel stavebnice značky "ZETOR" - model Z3011 - M1:1 ( viewtopic.php?f=32&t=43465 )
OSEVAN S03-060 (viewtopic.php?f=7&t=57185&p=821538#p821538)
ISEKI TA235
Veselda
Re: Veseldova 3011
#2 Nový příspěvek od Veselda »
Přikládám foto nálezového stavu tak jak jsem ho dovezl - to jsem ještě netušil jaká je to hromada šrotu :)
ISEKI TA235
STEEL
Re: Veseldova 3011
#3 Nový příspěvek od STEEL »
ahoj, tak tam natoč kratší šrouby s podložkama a vono to nepoteče známej měl to samý sundaval kabinu a rám a taky mu tudy tekl olej tak tam dal kratší šrouby a bilo
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
toyotatoyotatoyota
Re: Veseldova 3011
#4 Nový příspěvek od toyotatoyotatoyota »
STEEL píše:ahoj, tak tam natoč kratší šrouby s podložkama a vono to nepoteče známej měl to samý sundaval kabinu a rám a taky mu tudy tekl olej tak tam dal kratší šrouby a bilo
+lepidlo 8)
Peter768
Re: Veseldova 3011
#5 Nový příspěvek od Peter768 »
A čo dať tam tak šrób a kúdel ako používajú vodári, alebo teflónovú pásku, alebo šnúrku čo používajú plynári. :)
nabocklish
Re: Veseldova 3011
#6 Nový příspěvek od nabocklish »
Nevím jak koudel, ale teflon je pro metrické zavity nevhodný - příliš husté stoupání a nízký závit. Ale klasika jak radí kolegové: lepidlo, nebo silikon, nebo měděnou podložku pod hlavu šroubu...
STEEL
Re: Veseldova 3011
#7 Nový příspěvek od STEEL »
známej tam nedával nic a taky to neteče
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
zetornd
Re: Veseldova 3011
#8 Nový příspěvek od zetornd »
Možná by stačil i obyčejný dubový kolíček, nebo ne ??? I ze šrotu lze postavit super stroj, ale .............
Ahoj
Veselda
Re: Veseldova 3011
#9 Nový příspěvek od Veselda »
Díky za odpovědi.
Výše uvedené mne taky napadlo, špíš jsem se na počátku špatně vyjádřil - potřeboval bych nějak obnovit ty ulomené nálitky. Jde mi o to abych, pokud tam budu chtět rám, nemusel vypouštět olej a celé to znovu odmašťovat.
Něco jako DUO-TMEL apod.
ISEKI TA235
Bagrr
Re: Veseldova 3011
#10 Nový příspěvek od Bagrr »
To bych asi spíš navařil než používat nějaký tmely... Ať mi prošel rukou jakýkoli tmel, tak na litině, která byla ponořená celej svej život v oleji, mi nic nechytlo... A nebo tam zalepit lepidlem na závity kus závitové tyče, která se nechá trčet tak akorát aby se tam dal našroubovat rám :-)
ZetoREX 7511 (7001 motor a 4511 převodovka) momentálně v rekonstrukci zde: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?t=34087
eMeFka výbordelný pomocník na dvorek zde: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 22&t=38375
doktorzetoru
Re: Veseldova 3011
#11 Nový příspěvek od doktorzetoru »
Nálitky mám také ulomené, to má asi každá 3011, šrouby jsem namázl tmelem na motory a utáhl, drží to a neprosakuje. V případě montáže rámu, musíš být buď rychlý a nebo najet z kopce a šrouby zase zatmelit. Myslím, že řešíš zbytečnosti. Stačí když zase někdo namontuje delší šrouby a zatmelený nálitek zase vabourá. Co se týče tvého traktoru, tak v něm nevidím šrot, ale pěkný základ k renovaci, můj byl na začátku v hodně podobném stavu.
Kdo pomůže traktoru - přece doktorzetoru!
Veselda
Re: Veseldova 3011
#12 Nový příspěvek od Veselda »
No asi se na to 1,2,3 ...
Šlo mi spíš o to, že kdyby se v tom někdo stavu neznalý šťoural, tak aby mi nevypustil převodovku.
Dalším důvodem je i to, že mám překlad ve vratech garáže o cca 20-25cm níže než je vrch ochranného rámu.
Vypadá to, že asi budu muset dřív než složím traktor přebourat vrata :) :) :)
Než jsem se dostal na barvu tak jsem ho musel 5x umít WAPkou a obětovat kanystr ARVY - nános byl tak 3mm připečeného oleje - všude!
I myši musí někde bydlet :)
Přikládám pár foto před a po.
Neřešil jste někdo kde sehnat silenblok přední nápravy?
Nevíte kdo by ho uměl oživit? Jaká ramínka jste tam montovaly?
Díky za tipy.
ISEKI TA235
Veselda
Re: Veseldova 3011
#13 Nový příspěvek od Veselda »
Ono to s ním není asi zase tak špatné ale s postupnou rozborkou to začalo přibývat:
Motor po smrti, startér KO, elektrika po klinické smrti, spojka nic moc, prasklý dekl převodovky, ložiska v převodovce kompletně KO, vymleté hřídele pod jehly, gufera po smrti, hlavní válec hydrauliky KO, pneu KO, atd. atd.
ISEKI TA235
zajíc
Re: Veseldova 3011
#14 Nový příspěvek od zajíc »
Ahoj,hřídele jdou spravit žárovým nástřikem a přebrousit(Agromotor Velké Meziříčí).Silenbloky jsem si dělal nový z kousku gumy.Taky jsem měl třicítku rozebranou a dneska jsme konečně stříkali spodek.Pevné nervy a hodně zdaru.zajíc :prace: :prace: 8)
pawka
Re: Veseldova 3011
#15 Nový příspěvek od pawka »
taky as hodne veci ko, aůe ono to kazdej,jen nato kasle a jede dal ikdyz to je v pr de li. dokud se tocej kola,tak ho maj doma a pak ho prodaj
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
Zpět na „Zetor 2011-4011“
