Hannzův Zetor 4011
pawka
Re: Hannzův Zetor 4011
#61 Nový příspěvek od pawka »
dnes uz kazdy olej do automobilu obsahuje aditiva a determinanty. pokud nejde o podvodnika! v evrope je jen malo rafinerii mezi nejznamejsi patri britská petrolejarska(znama svym pruserem v mori) logo BP znate? ta pomalu vsem tem nasim znackam co zname dodava produkty uz v ruznem stadiu vyroby.
o oleji se nejvice mluvi,je to krev motoru a taky se u nej podvadi a zviditelnuje,vem me si jen ty reklamy ve sportu,kolik rafinerii a dileru oleje podporuje sponzorovanim cely tymy.
ale chci jen rit ze neni dobry do motoru kde vyrobce chce mineralni olej, lit polo ci plnou syntetiku. vzdyt to ma uplne jinou hustotu. plna sytetika se lije jen do modernich (nekdy se jim rika neodborne těsných) motoru.ridci ci drazsi nebo ze je modernejsi to neznamena ze je lepsi pro ten motor.
a taky mytus ze kdyz naliju do mineralu plnou syntetiku a ropusti me usazeniny. to rozpousti kazdej olej. co ma ty derminanty. ale ono to hlavne rozredi ,proroze je syntetika řídka
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
Hannz4011
#62 Nový příspěvek od Hannz4011 »
NeNadruhou,Kulickove jdou taky hodně špatně zapojovat pod tlakem,bajonetovky jdou lépe a stěmi Iso máš pravdu,vždy do tam musím nacvakovat oběma rukama.
pawka,Takže myslíš že je blbost tam lít plnou syntetiku? Příští výměnu už dám obyčejný minerální Valar nebo podobný.
pawka
#63 Nový příspěvek od pawka »
vzdycky se lil do zetoru mineral m7ads3. valar neznam,ja bych ho tam nelil,jak to neznam neliju.co jsi tam mel za lej vis?
1 stroj
pawka
#64 Nový příspěvek od pawka »
tyjo promin sem necetl ze jsi tam nalil 5W40 shella. taky sem v praci pozoroval na jednom oleji,ze ma snahu parafinovat,kdovi jestli to nebyla prave plna syntetika. nevim co je to za šmejdy,ale uz bych s tim nic nechtel mit.radsi davat paramo,ale prej bylo lepsi koramo. prej me jeden tvrdil,ze paramo dela olej umele a koramo z nafty :-D no a zas druhej rikal,ze to lijou z jednoho sudu a jen predelavaj nalepky. no ja mam uz koupenou m7ads je to celorocni olej. m6ad je tusim jen letni nebo zimni,ale neni celorocní!
1 stroj
Veselda
#65 Nový příspěvek od Veselda »
Přeji krásný den,
kdyby jste na ten válec ve třetím bodu namontoval ještě hydraulický zámek tak by to bylo uplně dokonalé - krásně to drží a zbytečně to netlačí na rozvaděč v traktoru. Co se týče rychlospojek tak ty jsou největším nepřítelem hydraulických obvodů - jednak kvůli nečistotám a jednak trefit ty správné je docela těžké - mám tři sousedy a každý tam má jiné - sranda si něco půjčit :)
Majitel stavebnice značky "ZETOR" - model Z3011 - M1:1 ( viewtopic.php?f=32&t=43465 )
OSEVAN S03-060 (viewtopic.php?f=7&t=57185&p=821538#p821538)
ISEKI TA235
Hannz4011
#66 Nový příspěvek od Hannz4011 »
Veselda, Já už si něco půjčuju nerad,pak ty rychlospojky musím vyměňovat,každý to má ve stavu jako za komunismu v JZD závity zarezlí,no na nervy jako delany. Jak myslíš hydraulický zámek? Já ten pist udělal na dvě hadice,jen mi hadice nevycházela při zvedani kvůli kabině tak jsem musel svarit kolinko,stejnak na pist je ještě stará hydraulika(závity) a mám nové hadice tak jsem svaroval dvě sroubeni k sobě.
Školník
#67 Nový příspěvek od Školník »
Ahoj, tady jsou slíbené fotky podlah.
Přílohy
Příroda je mocná čarodějka. "Co jeden živočišný druh vybuduje, to druhý zlikviduje".
Veselda
#68 Nový příspěvek od Veselda »
Hannz4011 píše:Veselda, Já už si něco půjčuju nerad,pak ty rychlospojky musím vyměňovat,každý to má ve stavu jako za komunismu v JZD závity zarezlí,no na nervy jako delany. Jak myslíš hydraulický zámek? Já ten pist udělal na dvě hadice,jen mi hadice nevycházela při zvedani kvůli kabině tak jsem musel svarit kolinko,stejnak na pist je ještě stará hydraulika(závity) a mám nové hadice tak jsem svaroval dvě sroubeni k sobě.
Mám na mysli, zámky co se dávají všude na nakladače - tj. když ti praskne hadice tak ramena nespadnou a nezpůsobí nic vážného. V pricipu to funguje tak, že pokud nepřijedeš do jedné větve tlak, tak se ti druhá neotevře - v tvém případě by to znamenalo to, že válec(píst) nastavíš do požadované polohy a zámek ti si uzavře. Tím zbytečně netlačí olej do rozvaděče traktoru.
Řešil jsem podobný problém u jednoho stroje - olej stále tlačil do rozvaděče a z toho pořád tekl olej, pořád přetěsňovat - nakones jsme tam dali zámky a od té doby je po problémech - jenom už se nepamatuji kolik to stálo, ale dle mého by se něco dalo po bazarech sehnat.
ISEKI TA235
Hannz4011
#69 Nový příspěvek od Hannz4011 »
Školník,Moc děkuju za fotky,až bude chvilka zkusím to na té druhé 4011 udělat,když už to budu dělat tak prodloužím i páky hydrauliky jako to mám na sve 4011.
Hannz4011
#70 Nový příspěvek od Hannz4011 »
Veselda,Tak zámek mám jen na zadním vývodu z válce,ale tam mi moc nepomůže si myslím,na přední vývod ho dát nemohu nevyšlo by mi to kvulí kabině,už ted jsem musel svařit takové kolínko a vychází to na milimetry,jedině ho dát až k rychlospojce?Přidávám i nějaké fotky jak jsme to udělal a foto toho zámku,mrkni na něj.
Přílohy
Veselda
#71 Nový příspěvek od Veselda »
Asi mluvíme každý o něčem jiném - obrázky zámků přikládám níže - jsou to takové ty buřtíky na bocích válců.
Co kdyby si otočil válec ve třetím bodu o 180° tj. hadicemi dolů? bude ti to pořád narážet do kabiny?
Přílohy
ISEKI TA235
Hannz4011
#72 Nový příspěvek od Hannz4011 »
Děkuji za foto,na zámky zatím kašlu,dnes jsem se koukal na bagr jak je to tam uděláné a musí tam být víc hadic.Píst chci stějně používat jen na traktorovou lžíci a jeřábek do trojbodu.Když otočim píst hadicemi dolu tak se mi zlomí hadice zlomí o závěs.Přemýšlel jsem i o variantě otočit píst uplně,že bych ho jakoby odtlačoval od traktoru,ale to mi také nejde na druhé straně pístu je špatné uchycení a nejde na traktor. Nakonec jsem to vyřešil tím že jsem svařil to kolínko(tak jak to mam na foto) a u kabiny to vychátí na pár milemetrů,možná kolínko ještě snížím aby se zvěčila vůle,ale zatím to nechám tak jak je.Teď jsem se zaměřil na výrobu lžíce.
Hannz4011
#73 Nový příspěvek od Hannz4011 »
Tak dnes jsem se motal kolem domu a napadlo mě vyfotit mou dvoukolovou,bržděnou vlečku.Myslím si že je do lesa super,sajtny a čela jsou nasunuta v úškách takže na dlouhé dřevo zadní a přední čelo vyndávám.Do trubek co jsou na bocích vlečky jako výstuže sajten nastrkám klacky a mohu naložit pořádnou fůru.Zatím jsem na ní odvezl vše co jsem potřeboval.Pište vaše názory,až budu mít chvilku vyfotím i sklápěčku mám ji od podzimu u dědy a není čas jí ani převízt.
Přílohy
UR1SK
#74 Nový příspěvek od UR1SK »
Keď sú brzdy tak sa dá naložiť. Bez bŕzd je to o hubu. Záleží aký máš les, menšia vlečka je obratnejšia. Ja mám len veľký platniak a dakedy je problém sa otočiť a nie je brzdený, pár razí som mal dole zvážnicou namále.
Hannz4011
#75 Nový příspěvek od Hannz4011 »
UR1SK,Bržděná kára je už o něčem jiném,mnohem lépe se sni jede z kopce a když si náhodou zapomenu zapnout kompresor to mám pak z kopce s plnou fůrou co dělat.Jednou jsem jí měl plnou kamenů,zapoměl jsem si zapnout kompresor a kára mě pěkně štouchala z kopce dolů a když jsem přibrždoval tak mě málem předjela :-D.Vůbec nejlepší pomocník je kárá jak bržděná tak i sklápěcí.
Zpět na „Zetor 2011-4011“
