Vypadavajici nahon
Zetor 4011 1964
Vypadavajici nahon
#1 Nový příspěvek od Zetor 4011 1964 »
Když sekám se Zetorem 4011 a ŽTR 165, tak mi pracovních otáčkách páčka náhonu “poskakuje” a za chvíli vyskočí a vypne se náhon. Čím by to mohlo být?
Re: Vypadavajici nahon
#2 Nový příspěvek od pavel sk »
Tvoj problem je rieseny v sekcii Technicke problemy Zetor a to niekolko krat. Proste, mas to opotrebovane od vydlice az po hriadele.
maruten1707
#3 Nový příspěvek od maruten1707 »
Ja som mal na 4011 podobný problém s mulčovaním -takisto sa mi páčka náhonu začala ako keby pohybovať -kmitať až mala tendenciu sa vyradiť z náhonu ale do takého štádia až to nedošlo, trocha som tomu pomohol ak som páku držal rukou.....ale akonáhle to urobilo už som z tým nejazdil, a urobil som toto:
Vypustil olej z prevodovky, demontoval spodné veko prevodovky (to bižšie k motoru) v tom otvore je vlastne kardan.hriadeľ-nedelená čo ide v celku až dozadu a na nej je ozubené koleso a práve pred kolesom je taký domec a tam je KM matica a ja som ju mal povolenú-rukou sa ju dalo otočiť-bol strihnutý vnútorný zárez na podložke pod ňou a už ju nemalo čo istiť, takže som musel- celý kardan vytiahnuť von smerom dozadu z traktora o kúsok von možno cca 20cm stačilo aby vyšiel von z ozubeného kolesa, rukou sa dá alebo veľkým šrubovákom vytočiť matica + podložka, Nová podložka + KM matica a zároveň v zadu na viečko kardanu nové gufero a kardan naspäť pomaly aby vošiel do drážkovania ozubeného kolesa .Toto som urobil a problém zmizol....možno to máš podobne aj ty takto skús pozrieť,či nemáš voľnú tu maticu....
maruten1707
#4 Nový příspěvek od maruten1707 »
Zetor 4011 1964
#5 Nový příspěvek od Zetor 4011 1964 »
Zkusím, děkuji
Zamčeno
Zpět na „Zetor 2011-4011“
