zetor 2011 nl
radekdr
zetor 2011 nl
#1 Nový příspěvek od radekdr »
zdarec
něco o zetoru 2011
radekdr
Re: zetor 2011 nl
#2 Nový příspěvek od radekdr »
radekdr
Re: zetor 2011 nl
#3 Nový příspěvek od radekdr »
Zdravím koupil jsem 20cítku z Holandska a začal jsem ji kuchat nemáte někdo nějaké věci na vzduchařinu
Dik Radek
radekdr
Re: zetor 2011 nl
#4 Nový příspěvek od radekdr »
A ještě nemáte někdo na prodej bílé volant?
StaPo3011
Re: zetor 2011 nl
#5 Nový příspěvek od StaPo3011 »
hezký 8)
Ale chtělo by to dozadu menší kola (v originále měly 2011-tky jen 24" kola - anebo sice 28"-ky, ale jen úzké a nízké 10" šířky), abys nejezdil tolik z kopce :)
radekdr
Re: zetor 2011 nl
#6 Nový příspěvek od radekdr »
Zdar Stapo
Kola jsem přemyšle dát 24 a do předu 5
Byly tam ale kola 6,50 a vzadu 28 tak dám tyto.
Teď dělám motor apotřeboval bych poradit.Rozvodová kola mají mezi sebou na zubech trochu vůle ,to je normál ? Nebo to má být bez vůle? Jo a na hlinikovém víku motoru nebylo žádny gufero na řemenicu od klikovky.??Řemenice měla i venkovní závit?! :
Nevíš kolik se vleze oleje do převodky řízení?
radekdr
Re: zetor 2011 nl
#7 Nový příspěvek od radekdr »
StaPo3011
Re: zetor 2011 nl
#8 Nový příspěvek od StaPo3011 »
ohledně motoru ti moc neporadím, do toho moc nelezu,
pologenerálku mi na něm dělal známej. Ale poraděj ti tu jiní.
Do převodky řízení se vejde cca 1 litr, stáhni si manuály k údržbě (někde jsou tu na fóru odkazy), tam to je.
A ohledně té řemenice, myslímže první verze tam opravdu měly místo gufera jen labyrint. Stáhni si (nebo kup) knihu František Lupoměch: Opravy traktorů Zetor (vypadá asi takhle https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/opr ... etor-85192, tam jsou ty hlavní vývojové rozdíly hezky popsány.
pavel sk
Re: zetor 2011 nl
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
Vola na rozvodoch by nemala byť takmer žiadna. Pomohla by foto zubov kolies. Ak sú zuby spicate, tak je to na výmenu. Zvyšok platí čo napísal kolega Stalo3011.
palobobo
Re: zetor 2011 nl
#10 Nový příspěvek od palobobo »
knižku si asi aj ja kúpim k tej mojej 20ke. Tu remenicu čo máš rozobratú popisuje prestavbu rosch8 vo vlákne zetor3011 HE.
radekdr
Re: zetor 2011 nl
#11 Nový příspěvek od radekdr »
Borci díky moc za info
už jsem to nastudoval 8)
radekdr
Re: zetor 2011 nl
#12 Nový příspěvek od radekdr »
zdravím nemáte někdo nákres sedačky co je v zadu na boku někde na vláknech bude , ale nemužu to najít a držák na zásuvku pro přívěs se vzduchem co je vzadu na portálu
Tak jestli někdo ví tak mě počlite odkaz dík moc Radek
palobobo
Re: zetor 2011 nl
#13 Nový příspěvek od palobobo »
Daco je popisane tu
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 4&t=109390
Aj ja by som ju chcel doplnit.
StaPo3011
Re: zetor 2011 nl
#14 Nový příspěvek od StaPo3011 »
ten držák na vzduch jsem před pár lety kupoval z druhovýroby. Ale už nevím od koho. Měl toho víc. Možná to byl tenhle - třeba by to stálo za optání.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1460781 ... 1-4011.php
radekdr
Re: zetor 2011 nl
#15 Nový příspěvek od radekdr »
Dík za rady
Ještě se chci zeptat na kompresor p60mm. Na motoru kompresor nebyl jenom záslepka. Dá se to koupit a dodělat nabo to budu muset na fréze převrtat a dát tam válec na 65 mm .předělával to někdo? Nevíte. :shock:
Zpět na „Zetor 2011-4011“
