Zetor3011_HE
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#76 Nový příspěvek od rosch8 »
prerabam filtre na olej na plnoprietokovy filter, kartusu. Problem je s uchytenim nadobky. Zatial som to spravil na zavit, ale treba tym padom robit upravu nadobky, nanestastie na vacsom sustruhu, aby sa vosla do univerzalky. Pripadne upravene celuste na sustruhu. To je urcite obmedzenie, skusim nieco este vymysliet...
Nadobka ma tycku dole zaistenu kolikom aby sa nepretocila. dal som dole krytku, pod nou je gumene tesnenie a az potom som sa dostal ku koliku.
Takze takto by to mohlo vyzerat.
je potrebne okrem upravy nadoby, vyrobit dve tieto suciastky:
ked to bude hotove, poslem foto.
Peter768
Re: Zetor3011_HE
#77 Nový příspěvek od Peter768 »
Čo by si povedal na toto
https://shop.marting.sk/zetor-forterra- ... lnoprietok
Chceš zachovať originál vzhľad?
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#78 Nový příspěvek od rosch8 »
ano chcem povodny vzhlad.
Peter768
Re: Zetor3011_HE
#79 Nový příspěvek od Peter768 »
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#80 Nový příspěvek od rosch8 »
Nezmysel. Dve rovnaké vložky, veľa čistenia, v bankach furt liter oleja..
anton30
Re: Zetor3011_HE
#81 Nový příspěvek od anton30 »
nazdar Rosch
taka otazka k tym filtrovým kartušiam.
ked vyberáš vhodný filter na takúto prerábku, tak asi si nevyberáš len podla rozmeru filtra a závitu. tie filtre maju od výrobcu aj iné parametre. napr ci majú spatnu klapku, či maju obtokový ventil a pri akom tlaku sa otvára.
ako vybrať ten najvhodnejší? major ale aj 25ka majú obtokové ventily riešené v samotnom držiaku. mohol by som výberom nevhodného filtra systému nejak uškodiť, alebo to je viac menej jedno?
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#82 Nový příspěvek od rosch8 »
v podstate iba rozmery. obtokovy ventil ma samotny traktor, takze je uplne jedno, ci ho bude mat aj samotny filter. potom je tam uz iba spatna klapka, aby sa filter nevyprazdnil sam po vypnuti motora. Ak pouzivas normalny olej celorocny a menis olej pravidelne, dajme tomu kazde 2 roky, tak nehrozi otvorenie obtokoveho ventilu upchatim filtra necistotami, alebo velmi hustym olejom.
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#83 Nový příspěvek od rosch8 »
keby niekto potreboval...
Peter768
Re: Zetor3011_HE
#84 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj Robo.
Ešte som rozmýšľal nad nad tým tvojím riešením filtrácie...
Stálo by za úvahu do tej vyrábanej príruby urobiť rovnaký závit ako na filtri a prietokovej skrutke - v tomto prípade M20x1,5 len z toho dôvodu, že pri výmene filtra bude príruba držať na "svojom mieste" aj s O-krúžkom, a zospodu potom namontuješ samotný filter a kryt filtra. Pri výmene dáš dole len pôvodný kryt a samotný filter - príruba bude držať na svojom mieste. Priestoru na utiahnutie a povolenie filtra by tam malo byť dosť. Čo ty na to?
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#85 Nový příspěvek od rosch8 »
uz som to tak urobil. skrutka a priruba tam budu nafurt, uvolnovat sa bude len filter.
Peter768
Re: Zetor3011_HE
#86 Nový příspěvek od Peter768 »
8)
palobobo
Re: Zetor3011_HE
#87 Nový příspěvek od palobobo »
Rosch: a daš nam lenivcom aj výkres na to ? ešte že som to nevyrobil :) na ten závit 93x1,5 sa naskrutkuje stará nádoba? Ta druha bude zaslepená kde ?
Ja akurát meditujem nad prednou nápravou, či to všetko vyvárať alebo poobjednávať nove veci.
Ďakujem
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#88 Nový příspěvek od rosch8 »
Druha priruba bude zaslepena skrutkou. narezem zavit do privodnej diery a zalepim tam loctite skrutku, myslim, ze M5 tam vychadza.
zavit M93 bude na prirube, takze k prirube sa naskrutkuje filter a na ten sa nazuje banka a zavitm M93x1,5 sa nasrubuje na prirubu. filter tak bude schovany vo vnutri nadobky., Nadobku treba skratit o 8 mm (tolko ma bok priruby) aby sa zachovala celkova vyska filtrov a by vyzerali rovnako.
Nic by sa nestalo keby niekto vyrobil aj starsiu verziu, len pri vymene by sa uvolnila okrem filtra aj priruba, co nevnimam ako nieco zle.
tu je skica pre pokyny na upravu nadobky.
tu su vykresy priruby a dutej skrutky:
medzitym som si spravil aj kluc na utahovanie a hlavne povolovanie filtra.
robim uz aj na vzduchovom filtri na papierovej vlozke.
StaPo3011
Re: Zetor3011_HE
#89 Nový příspěvek od StaPo3011 »
tak tomu vzduchovému filtru fandím,
doufám že najdeš nějakou rozměrově aj zástavbově vhodnou papírovou vložku a podělíš se o poznatky 8)
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#90 Nový příspěvek od rosch8 »
Projekt plnoprietokovej filtracie dokonceny. Vsetko si sadlo, ako bolo navrhnute, som spokojny. Komu by sa nepozdavala znacka filtra, tak je mozne poiuzit aj Mann filter W820, ktory je rozmerovo identicky.
Takto to vyzera po finalnej montazi:
potrebna je uprava nadobky a vyroba dvoch suciastok z ocele.
Zpět na „Zetor 2011-4011“
