Zetor3011_HE
Re: Zetor3011_HE
Ďakujem za rady. zozeniem remenicu. Uvidím keď prídu prsia a zadné čelo co som objednal. Keď to nebude sedieť tak ho tam nedám a zozeniem iné, original. Nové stoji 15 eur, tak to môžem risknut.
Re: Zetor3011_HE
Takže remenica je 95-0330.
Priemer kde beží gufero, má 52mm.
Všetko objednané tak sa teším na skladanie.
Re: Zetor3011_HE
Ahá, ty si to už objednal . No však skúsiš, potom sa uvidí...
Čo si spomínam, to zadné veko malo strediace kolíky a tie vôbec nepasovali. Ale držím palce, aby to nebol tvoj prípad.
Re: Zetor3011_HE
Objednával som CZ výrobu. Rozdiel v cene bol okolo 1 eura. Uvidím, keď to dostanem do ruky.
Re: Zetor3011_HE
motor rozhadzany.
kluka isla na 1. vybrus, nebola nikdy rozoberana. Som prekvapeny, ze maximalne opotrebenie za tych 60 rokov bolo 0,04 mm.
Panvy zodrate az na podklad.
Horne oka ojnice puzdra pretocene zodrate, musim kupit nove ojnice, nove puzdra bz nedrzali, diery su vybehane od puzdier, jedno sa dalo volne rukou otacat.
Prerabam ho na gufera, namiesto labyrintov. Treba k tomu nove predne z zadne celo a novu remenicu z novsich UR-1.
Gufera dam Viton.
Po novom roku bude kluka po vybruse, tak sa tesim na skladanie.
Viac fotiek neskor.
Gufera dam Viton.
Viac fotiek neskor.
Re: Zetor3011_HE
parádne si sa do toho pustil ja mám doma obdobný dvoj valec a tajne dúfam že kľuka ojnice budú dobre a dám len piest a vložky.
Re: Zetor3011_HE
vlozky su vonku, isli celkom lahko.
Kluka je na vybruse.
Objednal som vsetky diely.
Ojnice som musel objednat nove, zial horne oka boli na dvoch ojniciach pretocene a diera tym padom uz velka, vydrata od puzdra.
Za vlozkami klasicky bordel z vodneho kamena.
Robim si pripravok na vyvazenie ojnic, aby boli rovnako tazke ale aby mali aj tazisko na rovnakom mieste. Aspon v priecnom smere.
Potom postnem cely peispevok, ako vyvazit ojnice, aby boli rovnake.
Re: Zetor3011_HE
Re: Zetor3011_HE
hezky si hraješ
Je otázka, jak moc nutné je takhle přesné stejnovyvážení u našich pomaluběžných motorů, ale rozhodně tomu tímhle neublížíš.
Ale hlavně si je nech po naražení pouzder tzv. zúhlovat, ta rovnoběžnost obou děr je dost důležitá, aby ti to pak třeba netlačilo písty bokem a neopotřebovávalo ti to pouzdra do šikma.
Re: Zetor3011_HE
Já bych to nepodceňoval. Známý dal nové ojnice (každá jinak těžká) a dělalo to neplechu. Musel to rozdělat a převážit. Pak už cajk.
Re: Zetor3011_HE
Mohl by mi prosim nekdo polopaticky vysvetlit proc je nutne ty ojnice vyvazovat, co muze rozdilna vaha zpusobit a jak se presne dela to vyvazovani?
Re: Zetor3011_HE
10 g rozdiel vo vahe spodnej casti ojnice pri polomere kluky r=55mm a otackach 2200 ot/min sposobi odstredivu silu od nevyvazenosti 14N. to je 1,5kg. Rotacne veci sa vyvazuju. Ojnice sa spodnou castou zucastnuju na rotacnom pohybe spolu s klukou. Horna cast kona kmitavy pohyb spolu s piestom. Preto budem vyvazovat ojnice vazenim oboch stran, teda nie len zhoda celkovej hmotnosti, ale aj zhoda hornych a spodnych casti ojnic.
- jimmy 4011
Re: Zetor3011_HE
Pokud máš traktor z ciziny,je velká pravděpodobnost,že ojnice budou původní.
To co víš ty,věděli konstruktéři taky,proto se ojnice přebírali a +- stejný se dávali do jednoho motoru.
Werich
Werich
Re: Zetor3011_HE
A to budeš potom zbrusovať z tých vyčnelkov čo sú na oboch koncoch?
