Zetor3011_HE
kovář 1
Re: Zetor3011_HE
#121 Nový příspěvek od kovář 1 »
děkuji :)
[*] jestli-že něco chceš, tak musíš [*]
StaPo3011
Re: Zetor3011_HE
#122 Nový příspěvek od StaPo3011 »
na originál stav na výstavy a traktoriády asi ok, ale bál bych se asi s originálama pak jezdit třeba do lesa, za těch 50 let skladování už tyhle starý plasty mívaj tendenci křehnout. A neparkovat dlouhodobě na sluníčku-maj tendenci vyblednout - jeden vybledlej originál ještě někde na půdě mám.
Já jsem koupil tuhle druhovýrobu https://www.zetik.cz/Sklicko-zadni-lampa-Z3011-d96.htm, tak uvidím, co to vydrží či nevydrží. Má tam i druhovýrobu těch plechovejch přídržnejch rámečků.
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#123 Nový příspěvek od rosch8 »
tu druhovyrobu robi LuboFLD, ktory ma aj tu v skupine vlakno. Je to zivica epoxy, mam trochu strach o vydrz.
Tieto stare na slnku neboli. je to PMMA material, skusal som a je to celkom pruzne stale.
Do lesa nechodim, kurim plynom. Na poli a v zahrade by sa im nemalo nic stat. Kupil som 2 sady, keby nahodou nieco...
Lukashil
Re: Zetor3011_HE
#124 Nový příspěvek od Lukashil »
Mozna by neskodilo jim dat led zarovky, nevyhrejou se.
Uz me kolikrat napadlo zda by na to nepomohl proti slunku ozivovac plastu nebo nejaky silikonovy sprej
Stydím se za tuto zem
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#125 Nový příspěvek od rosch8 »
idealne by bolo prestrieknut to profi lakom na auta, priesvitnym vrchnym, ktory ide na metalizy ako posledna vrstva. Ten brani prestupu UV lucov. Nahradit ziarovky LED ziarovkami je dobry napad.
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#126 Nový příspěvek od rosch8 »
pripravok na sustruzenie zavitu do banky je na svete. skrutky krizom su na spevnenie, aby nepovolil, je to predsa len tlacene na 3d tlaciarni. Takto stiahnute to uz nieco vydrzi. skrutky po obvode su na prenos momentu pri obrabani. Dal som ich radsej viac, ako menej.
natocim potom video, ako to slo. Malo by sa to dat sprait teraz aj na obycajnom sustruhu sv 18 s opacnymi celustami.
drzte palce. nech to sustruzenie dobre dopadne... natocim aj video z obrabania...
palobobo
Re: Zetor3011_HE
#127 Nový příspěvek od palobobo »
fiha rosch ides ako pila. Ja to ledva stiham pozerat a ty uz to stihas aj vyrabat 8) 8) ja to chcem skusit upnut do mekych pakni co sa daju opracovavat. Drzim palce ako ti to pojde
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#128 Nový příspěvek od rosch8 »
nie kazdy ma sustruh a nie kazdy sustruznik ma nadvarene celuste, alebo ine vychytavky.
Tak som spravil pripravok, malo by to byt ok. Jedina nevyhoda je, ze som zabudol na drazku v pripravku pre odliate pismena a cislice. Tak som ich opiloval na mojej nadobke. mne tam chybat nebudu.
palobobo
Re: Zetor3011_HE
#129 Nový příspěvek od palobobo »
ahoj rosch. Prosim aky je tvoj nazor na tieto filtre? Kupujem to do Fotona original od dovozcu. Budu pouzitelne aj do zetora na prestavbu olejoveho a naftoveho?
Dakujem
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#130 Nový příspěvek od rosch8 »
ma maly priemer. a navyse zavit palcovy UNC... takze nebude pasovat urcite
palobobo
Re: Zetor3011_HE
#131 Nový příspěvek od palobobo »
aha dík, k zavitom premerať som sa ani nedostal, len ma to tak napadlo či by parametrovo pasovali. Majú tie filtre spĺňať dajaké prietokové parametre? V podstate zavitý by som urobil iné a mal to v rovnakom šate tie filtre. Ja pomalý darebák som ešte ani materiál na príruby nehľadal.
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#132 Nový příspěvek od rosch8 »
To by som nerobil. Spony zo závitu napádajú dnu do filtra.
Normálne kúp filtre, nestoja veľa.
palobobo
Re: Zetor3011_HE
#133 Nový příspěvek od palobobo »
to nie do filtrov to by hola blbost upravovat ale na tie suciastky co si pokreslil urobit ma tie cina filtre. Pravdu mas kupim filtre podla teba a bude pokoj.
rosch8
Re: Zetor3011_HE
#134 Nový příspěvek od rosch8 »
pripravok vyskusany, funguje dobre.
filtracie hotove, aj olejova aj palivova. Myslim, ze z obrazkov je to jasne, ako je to urobene:
Palivovy filter, zavit je mensi M16x1,5:
Lukashil
Re: Zetor3011_HE
#135 Nový příspěvek od Lukashil »
Povedene, je mozna vyroba pro verejnost? Jaka by byla cena? Dekuji
Zpět na „Zetor 2011-4011“
