Zetor3011_HE
Re: Zetor3011_HE
Pačku prepinania rezimov hydrauliky riadne prelej WD-čkom. Paku ovladania vnutorneho okruhu daj do polohy max. spustanie (to je ta s hranatou guličkou ) a potom ju opatrne skus pohnut. Nie nasilu Tak packa a rezimy sa aj pri jej fungovani ma prepinnat ked su ramena a naradie v nich spustene na zemi a paka je v polohe spustanie. Nikdy nie s naradim vo vzduchu pod vahou Na hydraulike si doloz vzadu chybajuce matice na tie styfty. Pôvodne tam boli vyvody vonkajsieho okruhu. Takisto ti chyba jeden srob aj na pravom boku od pak hydrauliky. Inak traktor pekny . Co sa tyka tej spojky tak by som skôr skusil skontrolovat nastavenie. Môze byt ze tam mas väcsiu vôlu. Traktor by som riadne prebehol s vleckou aby sa spojka cela ohriala. Hlavne lamela ak je zamastena. To ju budes potom aj citit po pachu. Ak to nepomôe, tak az potom to rozpoj. Drzim palce nech sa opravy daria a majorík sluzi
Re: Zetor3011_HE
podle kol a hvezdic ,zavesu ,portalu,vika hydrauliky je to zetor 3011 co se kompletoval v zetoru po inovaci
Re: Zetor3011_HE
Ďakujem za rady, skúsim rozchodiť tu páku prepínania režimov.
Niekto zdenontoval tie rychlospojky a ani,sa neunuval dat naspat matice.
Neviem, či sa toto dá kúpiť.
Musím prezrieť eshopy.
Traktor je vyvozny. Bol dotiahnuty z Holandska.
Ešte sú na ňom nálepky servisu alebo importéra.
Dnes som s nim mulcoval a som veľmi spokojný.
Traktor dám do poriadku, aby všetko fungovalo, svietilo , trubilo.
[youtube] https://youtu.be/8IGOAE3_Q2Y [/youtube]
Re: Zetor3011_HE
Ak budete kupovat nove blatniky tak odporucam premerat ich vysku, ono co kus to original, ak by ste raz chceli davat kabinu tak to moze byt problem a nemusi to sediet. To sa stalo mne, kupil som nove blatniky a kabinu som daval na traktor az o 2 roky a tak som zistil, ze vyskovy rozdiel medzi blatnikmi je 2cm. Vystupna kontrola v indii zjavne neexistuje.
Re: Zetor3011_HE
Taktiez pozor na nove lamely, treba si vybrat taku, ktora ma zjavne najlepsi "aligment", ono najlepsie sa to vidi ked sa lamela nasadi an hriadel pri rozpojenom traktore a trochu sa nou zatoci, niekedy je ta nesuosovost velmi vyrazna.
Re: Zetor3011_HE
Ahoj, subory pre tlac viecka by sa nedali zdielat? Mam tiez polamane celkom by mi to ulahcilo situaciu.
Re: Zetor3011_HE
Súbory nezdielam.
Viečka ponúkam hotové za 15 eur. Sú z profi plastu a nie je jednoduché vytlacit ten popis aby to vyzeralo. Chvíľu mi trvalo, kým som vyladil slicer , aby to bolo použiteľné.
Re: Zetor3011_HE
Hej nakoniec som si všimol že z to máš ako business. Nie je problém vyrobím si vlastné.
Re: Zetor3011_HE
S tymi vieckami je to trochu inak, nez si myslis.
Ked som viecko dokoncil, tak som jednemu studentovi poslal stl subory s tym, ze nema peniaze a ze si to vytlaci iba pre seba.
Suhlasil som.
Do dvoch tyzdnov bol inzerat na Bazosi.
Nie len, ze ma ojebal, navyse nezvladol poriadne vyrobu a rozsirilo sa, ze tlacene viecka stoja za hovno. Ja som mal tlacene tiez, automaticky som do toho spadal aj ja.
Mal som co vysvetlovat, nastastie sa ma zastali uzivatelia, ktori predtym kupili moje viecko a boli spokojni.
Tak sa to nakoniec vysvetlilo.
Takze stl nezdielam nie z dovodu, ze chcem na tom zarabat, ale z dovodu, aby nezarabal na mojej praci niekto iny.
Suhlasil som.
Re: Zetor3011_HE
Tiekol chladic. Kedze som dal fridex, tak som nechcel neustale dolievat. Kupil som novy chladic a pri tom som uz vymenil preventivne aj vodnu pumpu a klinovy remen.
Chvilu som to tam pasoval, ale podarilo sa to nakoniec.
Termostat som vymenil tiez, to je samozrejme, pekne drzi na 80°C.
doslo aj na vyoravanie zemiakov.
Moje stare zemiaky velmi nevysli, ale co som daval Soraya sadbu a holandske cervene, tak tie vysli paradne.
Re: Zetor3011_HE
Pekne sa s tým strojom hráš.
Keď si to už robil, mohol si zohnať ešte jednu polku vrtule. Jeden list (ako máš ty) mali majore 2011, na 3011 a 4011 patria dva listy . A nový chladič
Re: Zetor3011_HE
Vyoraval som susedom zemiaky. Išlo to dobre, som spokojný.
[youtube] https://youtu.be/I3Z4pX1A9y4 [/youtube]
Re: Zetor3011_HE
Videl som video na FB. Ten traktor este narobí roboty
Re: Zetor3011_HE
Hadice a rychlospojky doplnene. Na FB sa mi podarilo ziskat aj original drziak rychlospojok, tak som ho zakomponoval. Pod nim je drzial z 5 mm plechu, aby to vydrzalo manipulaciu pri pripajani hadic.
vyrobil som si aj nove viečko na nadobku brzdovej kvapaliny. Ak by niekto chcel, tak 8 eur.
video z vyoravania zemiakov susedovcom:
https://www.rajce.idnes.cz/f1506310093
Re: Zetor3011_HE
pozorne sledujem opravy. Len vsetko pekne dokumentuj uz aj ja pokukukuje po 3011. Potom budem nakupovat novo vyrobene diely.
