Zetor3011_HE
Re: Zetor3011_HE
ano, to bych měl zájem i já
Re: Zetor3011_HE
Lukashil, ano, pripravujem vyrobu. Najhorsie na tom je to, ze treba upravovat banky. Vybrat stredovu tycku a banku skratit o 8 mm, co je vyska priruby a narezat dovnutra zavit. Zhanam dalsie neposkodene nadobky (nove stoja 15 eur), aby som mal spon 4 ks na vymenny sposob. Lebo sustruznik ma s jednym kusom posle niekam.. Takze by som upravil 4 - 6 ks naraz a potom uz iba pribalil vyrobene diely a posielal. Ceny na vyrabane diely zistujem, dal som vykresy viacerym na spracovanie ponuky.
Takze postup by bol taky, ze by mi kazdy zaujemca poslal jednu, alebo 2 banky (olej, nafta) a ja by som mu poslal obratom prerobene banky s ostatnymi dielmi. Kto by chcel iba svoje banky naspat, tak by trochu musel cakat, kym sa nazbieraju objednavky.
Re: Zetor3011_HE
Skladanie motora ide pomaly. Neustale narazam na problemy. Najnovsie som sa zasekol na prednom kryte motora.
Kupil som diel s guferom cislo 95-0225. Odhliadnuc od toho, ze je to iba odliatok do piesku,kKed som chcel kryt primerat, tak som zistil, ze nepasuje ani jedna diera pre skrutku a to uz nehovorim o dierach pre vodiace koliky, ktore boli mimo okolo 3 mm. Diery pre skrutky som prevrtal na 11 mm aby ako tak sadli a diery pre koliky som zvacsil az na 14 mm a po ustaveni krytu do spravnej polohy som koliky namazaj vazelinou a zalial tekutym kovom. Vytvori sa tym vedenie pre koliky v spravnej polohe.
Polohu krytu voci klukovke a nahonu pre otackomer som ustavil pomocou strediacich pripravkov vytlacenych na 3D tlaciarni. Teraz ten kryt ako tak sedi. Spodna strana by mala byt v rovine s blokom, aby sadlo tesnenie, samozrejme, ze to nesedi tiez a budem musiet pouzit aj silikon, aby cez odskok netiekol olej.
Re: Zetor3011_HE
Pekná práca
Ty si tie prsia motora zrejme kupoval nové, neviem či som ťa pred týmto nevaroval. Istotne som tu niekde písal o tom, ako kamarát kúpil nové zadné veko motora na Z-3011. Ešte sa tešil, že malo aj gufero a ani nebolo drahé. Keď som videl, ako to nesedí, najradšej by som to zahodil . Ale kamarát je trochu držgroš, tak pracne to veko upravoval (nesedeli diery skrutiek, nesedeli diery na vodiace kolíky) až sa mu to ako-tak podarilo. Ale mne sa to aj tak nepáčilo .
Re: Zetor3011_HE
Mam rovnaku skusenost s novymi hlinikovymi prsiami s guferom. Nic nesedelo, ale netrapil som sa s tym a poslal vsetko naspät predajcovi. Nakoniec som nechal vsetko stare(labyrint system) a tu trochu oleja co tam cez rok naslzi pred zimou poutieram. Zaujimave ze vzadu nove veko s guferom sedelo bezproblemov.
Re: Zetor3011_HE
Ano, je to totiž Česká výroba. Teda na zetor.
Od predajcu som sa dozvedel, že tie predné prsia sú na Ursus 330, keď sa dobre pamätám a že môže byť malý rozdiel v umiestnení skrutiek a kolíkov.
Môže ponúknuť aj originál Xetor diel, ale ten stoji 3x toľko, teda skolo 110 eur. Že mal jeden na sklade vyše 3 rokov, kým sa predal.
Re: Zetor3011_HE
Kryt sadol perfektne. Gufero je suose s remenicou. Som spokojny.
Skladanie pokracuje. Spojka je na mieste, vycentrovana, packy nastavene. Matica remenice bola dosekana sekacom, tak som ju vyvaril a opiloval do ako tak povodneho stavu.
Vana je nahodena, kompresor doplneny, akurat cakam od kamarata na original liatinovu hlavu kompresora, ta hlinikova sa mi nepozdava.
Na rade su hlavy a ventilove rozvody. Potom uz nahodim motor na prevodovku a dokompletacia filtrami, cerpadlom a ostatnou bizuteriou uz na traktore.
Re: Zetor3011_HE
Pěkně pokračuješ, sleduju.
Re: Zetor3011_HE
Mira, dakujem.
Dnes som sa pustil do nastrojenia hlav voditkami ventilmi a guferami. Sedla samozrejme zabrusujem nanovo.
Ak by niekto chcel dat gufera na ventily tak tu su vykresy upravy voditok 8 a 10 mm driekov ventilov. konkretne gufera su na vykrese v poznamke. Voditka som skratil o 3 mm aby bolo dost miesta na montáz pruzin ventilov.
Re: Zetor3011_HE
Re: Zetor3011_HE
Ako vidím, na výfukové ventily si použil aj klobúčiky . To už sa moc nevidí.
Re: Zetor3011_HE
Re: Zetor3011_HE
Robo, radost pozerať. Ako plánuješ zabiehať motor?
Re: Zetor3011_HE
Anton30, najväčšia sranda je, že aj tu najviac prispievajú naši zo skupiny Z25. Inak by tu asi zdochol pes.
Zabehať budem asi najprv na zvýšený voľnobeh. Aspoň hodinku, dve. Potom asi spravím zopár jázd po okolí a potom už do práce. S Kackom som sa tiež neparal. A ide ako píla.
