Zetor 4011 - Frankenstein
Peter768
Re: Zetor 4011 - Frankenstein
#31 Nový příspěvek od Peter768 »
Dôležité je, ze ťa baví robota... 8) To, že používaš nesprávne naradie a máš problém vybrať a dať nové gufero , tak to sa spraví.... :D Ako bolo v tom vašom filme "Pamatujte, chybama se člověk učí."
Na povolenie toho vypúšťacieho šroba si nemal použiť račnu keď to nejde. Ale na to si už prišiel. Ved v tej sade máš na to tú tyčku. A gufero treba namazať a potom ho rovnomerne nalistovať. Ale určite nie si prvý, kto ho tam dostal kladivom.
Drží palce pri ďalšej oprave.
nwa
#32 Nový příspěvek od nwa »
@Peter768 Ano ano, spoustu chyb jsem udelal. A jsem dvakrat rad za to, ze jsem to natocil, protoze mi uz spousta lidi, podobne jako ty, napsalo jak na to jit spravne. Priste budu moudrejsi :) Dekuji za rady.
Peter768
#33 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj. Ako pokračuješ?
nwa
#34 Nový příspěvek od nwa »
@Peter768 Pokracuju pomalu. Ted jsem doplnil povinnou vybavu :D Odjizdim na mesic pryc, takze se ted moc nepohnu, ale az se vratim, tak Frankensteina uz snad konecne projedu.
Povinná výbava traktoru, aneb co má Frankenstein v kapsách?
https://youtu.be/taH41-tGRBk
nwa
#35 Nový příspěvek od nwa »
Pokud byste se chteli pobavit nad dalsim tapanim Zetorackeho amatera, tak jem vydal nove video...
Zetor 4011 - Základní údržba před startem
https://youtu.be/TGEuv0-RYY0
nwa
#36 Nový příspěvek od nwa »
Tak jo, Frankenstein vrci a jezdi. O vikendu jsem ho nastartoval a povozil deti. Olejova vana tece na dvou mistech a to docela dost. To zahrati ji ocividne neudelalo moc dobre, takze to musim co nejrychleji vyresit.
Co me ale trochu prekvapilo bylo, ze tam z jednoho vstriku (treti od predu) tece nafta:
Budu zkoumat co s tim, ale jakykoliv napady, nebo zkusenosti urcite vitam.
kaja.h
#37 Nový příspěvek od kaja.h »
Odkud to teče? Z té přepadové trubičky nahoře, jestli jo, tak přitáhni opatrně ten horní průtokový šroubek. Popřípadě vyměnit těsnící kroužky. A všechny tyhle úniky pak tecou dolů pod traktor přez olejovou vanu.
nwa
#38 Nový příspěvek od nwa »
Jak jsem rikal - Frankenstein vrci a jezdi. Tady je dukaz :)
Jízda traktorem - Zetor 4011
https://youtu.be/y7TyK0ZH84A
nwa
#39 Nový příspěvek od nwa »
Chlapi mam dotaz stran technickeho prukazu. Vypada to, ze Frankensteina budu konecne prepisovat z puvodniho majitele na me. Mam k nemu takovej ten starej technickej prukaz vystavenej v roce 1965 formou knizky. Kdyz s nim ted prijdu na dopravku, budou mi ho chtit vzit a nahradit za ten novej format?
v2000m
#40 Nový příspěvek od v2000m »
Technický průkaz by měl zůstat, pouze osvědčení dostaneš kartičku...
Jura3011
#41 Nový příspěvek od Jura3011 »
Pokud je ve staré papírové knížce místo na tvé jméno, pak ti ji nechají. Pokud už je plná, dají ti novou zelenou plachtu.
nwa
#42 Nový příspěvek od nwa »
Pokoušel jsem se trochu odmastit motor od tý stoletý špíny. Úspěch všelijakej, ale aspoň trochu to šlo. Zjistil jsem, že mi nejde sundat kryt prvního domečku. Zkoušel jsem do něj bouchnout přes špalík, ale ani se nehne. Asi do něj klepnu napřímo, třeba by to mohlo pomoct.
Taky jsem zjistil, že ta přední konzole, na které drží kapota je hnutá - zřejmě po tom, co se Frankenstein překulil. Takže ji zkusím buď narovnat, nebo koupit rovnou novou, jestli na ni narazím.
Tady je pár fotek z víkendu.
honzina02
#43 Nový příspěvek od honzina02 »
Pěknej traktor. 8)
Můj TP je dost jetej a paní u přepisu nevypadala, že ho chce luštit, tak jsem ji radši výslovně řekl, že chci nechat tenhle starej. Protože mě má hodnotu určitě větší než ta nová harmonika. A povedlo se, nechala ho. Většina špíny pustí horkou wapkou, za mě lepší řešení než nátěr chemií. ;-) To ventil. víko musí jít, když ho přes něco měkkýho poklepeš z víc stran. A ten držák kapoty bych zkusil opravit, nebo sehnat jinej použitej, novej stojí pálku.
nwa
#44 Nový příspěvek od nwa »
@honzina02 ta horka wapka je skvelej napad. diky :)
z toho technicaku jsem mel trochu strach. fakt bych o nej nerad prisel. nastesti to proslo uplne bez problemu. jenom teda uhlednost rukopisu dnesnich uredniku je bidna :)
@kaja.h diky za radu. az to priste nastartuju, tak to zkusim utahnout.
nwa
#45 Nový příspěvek od nwa »
Spichnul jsem zase video z meho pojimani se se Zetorem.
ZETOR 4011 - Odmašťovna aneb čištění motoru
[youtube]https://youtu.be/bCBxlwXn8gc[/youtube]
Zpět na „Zetor 2011-4011“
