Zetor 3011-4011? Jaky? Doporučení...
LPS11
#1 Nový příspěvek od LPS11 »
Zdravím ve spolek hospodáře,
mám na Vás takový malinký dotázek. Řeším oříšek. Sháním na naši záhumenku nějaký menší traktor. Při zvážení nové/staré, domácí/zahraniční, možnost zápujčky nářadí, cena atd.... Asi dle všeho zváženého možného či nemožného zůstanu u domácí produkce. Mám takový zálusk na Zetor cca 3011 či 4011. Pracovní požadavky, orba, příprava, brambory, řepa, obilí, nějaké to vožení okolo domu. Mám se na něco více nebo méně na těchto strojích soustředit? Nějaká rada? Nebo úplně rozmluvit? Plocha do max 1 ha, cena nějak okolo 90000 max.
Díky moc za každou radu
jimmy 4011
Re: Zetor 3011-4011? Jaky? Doporučení...
#2 Nový příspěvek od jimmy 4011 »
U bezmála šedesátiletýho stroje bych se soustředil na všechno.Hlavně převodovka,motor a hydraulika.
Werich
oco13
#3 Nový příspěvek od oco13 »
Je to len moj názor a nechcem nikoho presvedčovať ale hektár by mala zvládnuť obrobiť aj 10Hp Kubota. Pri týchto Zetoroch by si si mal ujasniť , či to zvládneš servisovať sám, alebo či na to niekoho máš.
jojof
#4 Nový příspěvek od jojof »
Oco13 čo chceš na tom servisovat? Urobí celkovú GO cez zimu a 20 rokov len jazdi a mení olej. Zetor je držák. Ja by som bral tu 4011. Je ťažšia,dajú sa zapnúť do ramien ťažšie náradia a nedviha tak predok.
oco13
#5 Nový příspěvek od oco13 »
Šak tak som to myslel či zvládne tú GO, pozeral som susedovi cez plece, keď opravoval 6911ku a neviem či by som si trúfol. :-/
#6 Nový příspěvek od pavel sk »
Kup Kristala :smich: :smich: :smich: :smich: :smich:
simako
#7 Nový příspěvek od simako »
Zdravím.....
bolo obdobie, keď som mal 3011 a za jedinú nevýhodu považujem ľahký predok v kopcovitom teréne. Keď sa podarí kúpiť v solídnom stave a používa sa s rozumom, prežije generácie. Čo sa týka spotreby, na jar sa naleje plná nádrž a do jesene je vystarané ,s nadnesením povedané. ND dostupné a nie drahé. na 1Ha stroj úplne podľa mňa, dostačujúci.
S pozdravom
Mišiko
#8 Nový příspěvek od Mišiko »
Mohu potvrdit vyjádření kolegy "simaka". Mám 3511 od roku 1985, v té době jsem dělal GO motoru a celkovou oprava, tj. plechy, elektrika, brzdy a ostatní drobnosti. V průběhu těch let ještě kola 2 převodového stupně a hlavní hydraulický válec. Spolehlivý a úsporný stroj. Kolem baráku a na 1 ha ideální stroj. Když potřebuji něco postrčít posunout, tak 3511.
z4011be
#9 Nový příspěvek od z4011be »
Za mě 4011, sám ji mám na necelý hektar. Hlavně proto, že je těžší, takže když si půjčíš nářadí, které není přímo pro 3011, oceníš větší hmotnost 4011. Širší kola jsou taky plus.
Za mě má 3011 jediné plus - jak je kratší, tak se otočí na menším prostoru než 4011
oco13, Zetor vs. Kubota.
Pro Zetor jasně hrají tato fakta: Jednoduchý stroj, který zná každý opravář a každý ho dokáže opravit, není problém sehnat běžné náhradní díly (skladem v každém agrozetu), co se nevyrábí, nechá se často použít z novějších modelů ÚŘ 1. Možnost půjčení nářadí
Zamčeno
Zpět na „Zetor 2011-4011“
