Zetor 2011, 1967 (remont)
- Joachim
Hello,
I have found (buyed ;) ) now my Zetor 2011 from 1967.
Here some pics from the 2011.
https://ottozetor.rajce.idnes.cz/2011/
I know - there are some parts wrong, but I will change them to original parts as fast as possible.
s pozdravem, Joachim
Môj Zetor 5011: Môj Zetor 5011, 1984 (remont)
Môj Zetor 2011: Zetor 2011, 1967 (remont)
Môj Zetor 3045: Zetor 3045, 1967 (remont)
Re: Zetor 2011, 1967 (remont)
congratulations for new toy
Your tractor seems to be in very good condition, well maintained. The yellow/gold base color of the frame looks very well preserved, nearly no scratches or fading, is this original or repaint? If original, then tractor was stored in garage all the way...
- Joachim
The chassis paint is original.
CZ:
Vím, že oblouky kol musí být vyměněny vzadu a pokud vidím, jsou k dispozici pouze pro 4011. Ale ty jsou vyšší a větší?
Může mi někdo říct rozměry původních oblouků kol na rok 2011 (kreslení?) Takže mohu znovu sestavit 4011?
Nebo někdo jiný má 2 oblouky originální od roku 2011 chce prodat? Byla možná zásilka s předáním nebo vyzvednutím zásilky.
Také bych chtěl vědět, jestli ještě někde dostanu žlutý štítek na pravé straně kapoty? Na internetu můžu najít pouze fotografie s černým kovovým nápisem nebo samolepkou, ale zatím žádné 2011 s těmito žlutými znaky.
K dispozici jsou 2 varianty kapuce. Jednou s připojeným logem Zetor a jednou zapuštěným logem Zetor. Ví někdo víc?
EN:
I know that the wheel arches have to be replaced at the back and as far as I can see, they are only available for the 4011. But these are taller and bigger?
Can someone tell me the dimensions of the original wheel arches on 2011 (drawing?) So that I can rebuild the 4011?
Or does anyone else have 2 wheel arches original from the 2011 he wants to sell? Shipping with forwarding or pick up would be possible.
Also, I would like to know if I can still get the yellow nameplate left and right on the hood somewhere? I can only find photos on the internet with a black metal sign or sticker, but so far no 2011 with these yellow signs.
There are 2 variants of the hood. Once with attached Zetor logo and once with recessed Zetor logo. Does anyone know more?
CZ:
EN:
Žlutý štítek nebyl dodán výrobcem.
- Joachim
Hmmm ... Viděl jsem to jen u několika Zetorů a pokud ano, pak v Německu. Pokud ano, pak by to mohlo být ze SEMEXu?
Mám 30-ku z Německa a má také žlutý štítek.
- Joachim
- Joachim
Dobrý den,
může mi někdo dát nápovědu, kde mohu koupit originální zadní světla (2011-4011)?
Nedávno som videl na bazosi originál zadné svetla..pán prekupnik pýtal za komplet cca 250 euro...
- MeNadruhou
může- pročti si tohle vlákno: ,Joachim píše:Dobrý den,
konkrétní tip -
kdyžtak tam pak do toho vlákna poreferujMeNadruhou píše:tady ti asi pomůžou (od penež) - mají blinkry, a do zadních světel skla, cena jak z kosmického programu, světla jako taková na dotaz.
http://shop.atpmotor.cz/index.php?kateg ... i&strana=2
http://shop.atpmotor.cz/index.php?sekce ... um-quality
http://shop.atpmotor.cz/index.php?sekce ... %80%934511
- Joachim
Děkujeme, že jste o to požádali e-mailem.
Dnes jsem se podíval na tlak v motorovém oleji. Vypadá velmi dobře i přes 5000 hodin služby.
https://youtu.be/XjziDeNKcD0
[Youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XjziDeNKcD0[/Youtube]
A zkoušel jsem zvedák. To rovnoměrně zvedá a zůstává. Žádné řezání. Také skvělé.
https://youtu.be/jm5M5V_OCAU
[Youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jm5M5V_OCAU[/Youtube]
Je třeba si uvědomit že tlak oleje se kontroluje zásadně při zahřátém motoru na provozní teplotu.
Získáš hodnoty ,ze kterých ti nebude tak veslo.
- Joachim
ahoj
Nápověda je ovšem oprávněná.
Měl jsem traktor již 15 minut, kdy motor běžel v době měření. Ruční plyn na polovině. Radiátor s kartonem uzamčen.
Teploměr v traktoru je přerušený. Ale s mým infračerveným teploměrem jsem naměřil teplotu chladicí vody 65 ° C v krku radiátoru.
Byl tak teplý.
Mezitím jsem také změnil olej. Filtr byl vyčištěn. Nádoba na olej je nyní čistá. Retest s SAE 5W40 dal stejný výsledek jako předtím - 2 bar na 3,4 baru.
Je tlak oleje postačující?
Nová otázka:
Může mi někdo ukázat fotky, kde můžete vidět, kde je nainstalován kabel dekomprese Bowden? Takže tam, kde je ztracen.
Byl tak teplý.
Nová otázka:
- lukisek 099
ahoj za mě je tlak oleje ok
na našem starém traktoru z4011 nám to nechtělo mazat ani 1bar za tepla na plný plyn
- lukisek 099
Hallo, ich denke, der Öldruck ist in Ordnung. Auf unserem alten Traktor z4011 wollte es nicht schmieren, kein 1 bar während der Wärme beim Vollgas
