nováček, Z 50Super - prosba o rady
ondras
Re: nováček, Z 50Super - prosba o rady
#61 Nový příspěvek od ondras »
traktor mě i s dopravou vyšel na nějakých 35 000,-, jel jsem si pro něj sám off-roadem a vezl se na platě,...
po litru kafe a dvou redbulech jsem našel závadu,vypadá to že motor ven jít nemusí.
díky bohu prasklo(zatím) jen přepákování přiděláné z levé strany motoru, s vnitřním tisícihranem, do kterého je přivedené táhlo od pedálu spojky, snad to půjde svařit
nicméně, dle toho co se tu psalo mi nesedí rozměrové vůle, takže bude stejně třeba spojku seřídit a možná to nebude takový boj, jak jsem se bál
Zetro 50 1967
Volvo 244 GL 2,1 1979
Volvo 740 2,3 turbo 1987
ondras
#62 Nový příspěvek od ondras »
http://ondras88.rajce.idnes.cz/nastenka ... 114925.jpg
podle rzi to byla časovaná závada...
Zetro 50 1967
ZS50
#63 Nový příspěvek od ZS50 »
Seřízení nemusí být boj, vyrob si plech o tloušťce 2,5 mm a nějakou pásovinu o tloušťce 8,5 mm a seřídíš to raz dva. Páčky sou na střídačku, čili jedna na náhon, další na pojezd, další zase náhon a tak dál. Seřízení provedeš následovně: odjistíš matici co drží páčku a povolováním či dotahováním seřizuješ. Plech si vždycky vložíš mezi vypínací ložisko a seřizovanou páčku.
Jinak ta prasklá páka, jestli budeš svařovat, tak osobně bych doporučoval radši s předehřevem, vybrousit véčko a zavařit
ondras
#64 Nový příspěvek od ondras »
ZS50 píše:Seřízení nemusí být boj, vyrob si plech o tloušťce 2,5 mm a nějakou pásovinu o tloušťce 8,5 mm a seřídíš to raz dva. Páčky sou na střídačku, čili jedna na náhon, další na pojezd, další zase náhon a tak dál. Seřízení provedeš následovně: odjistíš matici co drží páčku a povolováním či dotahováním seřizuješ. Plech si vždycky vložíš mezi vypínací ložisko a seřizovanou páčku.
ohřáto, vybroušeno,zavařeno, pomalu vychlazeno a montáž se skužební projížďkou,.. všechno drží, zatím...
konečně jsem po letech využil stařičké RTB3 a pár rutilek...
spojka je seřízená, ale pořád nechodí dle mých představa obávám se, že ji stejně budu muset vyměnit, alespoň vím, na co se připravit
Zetro 50 1967
ondras
#65 Nový příspěvek od ondras »
tak podle štítku se jedná o rok výroby 1967
a zde je pár dalších fotek tý mojí mrchy nevděčný http://ondras88.rajce.idnes.cz/nastenka/
Zetro 50 1967
ondras
#66 Nový příspěvek od ondras »
rychlá prosba pro znalejší, která páka zvedá ramena třetího bodu? asi jsem úplně blbej, ale nemůžu ji najít a ramena zvednout, dnes se nám povedlo sehnat trojradličák a s oráním mi hoří koudel u zadku...
fotka s popiskem by pomohla
Dějuji všem
Zetro 50 1967
#67 Nový příspěvek od pavel sk »
ondras
#68 Nový příspěvek od ondras »
dle strany 27 mi chybí jedna páka.. sakra...
děkuji za odkaz
Zetro 50 1967
ondras
#69 Nový příspěvek od ondras »
hřídel kde byla páka jsem našel, zatáhl jsem za ní a skoro celou jsem ji vytáhl zcela bez odporu ven,... další průser na světě,... pokud jsem koukal správně, tak to znamená vytáhnout celý vrchní díl převodovky a podívat se, jak moc je to poškozené, v horším případě sehnat hydrauliku jinou... to je zase den
Zetro 50 1967
#70 Nový příspěvek od pavel sk »
Daj foto hydrauliky a ovladania ak mas. Pred demontazov hydrauliky musisi skor demontovat vyvodovy hriadel.
#71 Nový příspěvek od pavel sk »
ondras
#72 Nový příspěvek od ondras »
pavel sk píše:Daj foto hydrauliky a ovladania ak mas. Pred demontazov hydrauliky musisi skor demontovat vyvodovy hriadel.
foto ráno, mám debilní telefon a ve tmě nefotí,asi se stydí..
Zetro 50 1967
ZS50
#73 Nový příspěvek od ZS50 »
Nejdřív bych zkusil odmontovat okénko co je na vrchu celý hydrauliky pod sedadlem, tam se dá odpojit to táhlo, tak jestli není defekt tam
ondras
#74 Nový příspěvek od ondras »
ZS50 píše:Nejdřív bych zkusil odmontovat okénko co je na vrchu celý hydrauliky pod sedadlem, tam se dá odpojit to táhlo, tak jestli není defekt tam
děkuju za radu, to mě nenapadlo
po té, co jsem tři hodiny čistil závity a usazoval sedačku , rovnal nášlapné plechy, vyvařoval blatníky a tešil se že zapřáhnu pluh a konečně to doma připraví na zimu si do dílny natáhnu kamna,vyčistím komín, narubu dříví a pustím se do toho znovu,život je krásnej,sinusojda mého života a pracovních úspěchů se rovná křivce komatu :zly: :zly: :zly:
Zetro 50 1967
ZS50
#75 Nový příspěvek od ZS50 »
Když budeš mít štěstí, tak to bude jen vypadlej ten čep, co to spojuje
