padesátka Čeněk
Re: padesátka Čeněk
Pružiny u těchto sedaček většinou nenajdeš, pokud by byla tahle sedačka pružinová, péra by byly mezi paralelogramem (těmi táhly, co spojují sedačku se základnou, viděl jsem jen jednu takovou). Měch o kterém jsem psal, je gumová membrána zespodu sedačky, která po nafouknutí vzduchem zajišťuje pružení.
Re: padesátka Čeněk
Jojo, už jsem to zkoumal. Membrána co tam je, je samozřejmě děravá, nová stojí 180,- tak do ní asi půjdu. Co jsem koukal, tak to je ze zetora 2011-4011. Polstry jsou taky kaput, uvidíme, co seženu...
- Malej Peťa
Re: padesátka Čeněk
Ahoj tak to jsem rád, že jsem ti poradil a s tím podsedákem, zkus to tady:
https://www.sbazar.cz/novesdily/detail/ ... -jine-typy
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
Re: padesátka Čeněk
Tak gufero vyměněno, snad nebude dělat neplechu, že je o 1mm silnější. Teď mám dilema, jestli motor atd. stříknout stejnou zelenou, jako kapotáž, jak to bylo origo, nebo černou, a zelenou nechat jen na plechy. Nevím, aby to nevypadalo, že jsem projel nádrží zelené.... Ten podsedak si nechám projít hlavou, je to docela balík, skusim to prodiskutovat s babičkou, jestli by něco nespichla z toho, co tam zbylo...
Re: padesátka Čeněk
Jak velké pluhy tahaly padesátky? Zvládá troják?
Re: padesátka Čeněk
Utahne, záleží na podmínkách od letoska taham privat roto 330, mám i videa v extrémních a ideálních podmínkách https://youtu.be/C7TMAdHv1yk https://youtu.be/RSAaMEbJC9E v ideálních podmínkách utahne i více radlic..
Re: padesátka Čeněk
Paráda, díky moc. Hele ty už máš zetormatic, ne? Já mám rok 61, a začali to tam dávat až v říjnu, a já mám smůlu
Re: padesátka Čeněk
Je to doma dodelavanej zetormatic jinak rok 60 ale modernizuju abych konkuroval roku 90
- Malej Peťa
Re: padesátka Čeněk
Jak psal Bigles, pokud jsou ideální podmínky a dobrý pluh tak o něm ani nevíš, já tahám roudnický trubkáč 3x35 uplně v pohodě.
https://www.youtube.com/watch?v=0PvLQiug6nM
Re: padesátka Čeněk
Ahoj, mám dotaz. Měrka oleje v převodovce je celkem dost obroušená, nesetkal se s tím někdo?
- Malej Peťa
Re: padesátka Čeněk
Ahoj, já ji měl ohlou do portálu a zuby převodu ji taky trochu okousaly.
Re: padesátka Čeněk
díky za odpověď. Asi byla dříve přiohlá. Další věc je startér. Chroupe mi pastorek, ve smyslu, že točí dříve, než zaskočí do setrváku. Pastorek byl okousaný, věnec ok, tak jsem koupil nový pastorek, nicméně to furt šlo přes zuby. Čím to?
Re: padesátka Čeněk
Nejdřív protoč motor pomalu klikou, tedy pokud kontroluješ věnec jen skrz okénko startéru. Motor většinou zastaví na jednom místě, takže je také jedno místo na věnci nejvíc opotřebené a většina věnce může být bez poškození. Věnec stačí pak jen pootočit, nebo srazit a otočit. Startér může sedět křivě, nemáš pod přírubou napěchovaný nějaký bordel? Taky se mi stalo, pořád chroupalo v místě spojky a nakonec ta přední část startéru, kam je uložená hřídelka, po které běhá pastorek, byla odlomená a třela se o věnec. Startér normálně fungoval!
