padesátka Čeněk
Re: padesátka Čeněk
Tak traktor už se hýbe! Nicméně nejde otáčkoměr, a nedobíjím, ale to se nějak podá. Maže to a brzdí to, takže radost! Pár obrázků přidávám
http://www.rajce.net/a14796393
Re: padesátka Čeněk
Tak už dobíjím! Půjčil jsem ho tátovi, prohnali jsme ho v ulici. Video je mizerné, ale už bylo šero....
http://www.rajce.net/f1244654243
http://www.rajce.net/f1244654244
Re: padesátka Čeněk
Ahoj, přitáhl jsem do garáže sekačku Deutz Fahr km 24, záběr 185cm. Nemáte k ní někdo nějaké podklady? Jaké řemeny? Jaký olej/vazelína? Dík
Re: padesátka Čeněk
a hlavně, jaké nože
Re: padesátka Čeněk
Přidal jsem do alba fotky z novoroční projížďky. Jinak pracujeme na blatníkách. Už se to pomalu rýsuje. Musím taky spíchnout radlici na sníh, ale zatím to není úplně nutné...
http://xromiex.rajce.idnes.cz/Zetor_50_Super/#
Re: padesátka Čeněk
Dneska jsem vezl ovcím větve. Koupil jsem nový otáčkoměr, funguje, tak doufám, že vydrží. Furt mě zlobí startér, věnec je obraný ani ne o 1mm, pastorek jsem dával nový, a přesto občas nezaskočí, a jde přes zuby, což mi drásá nervy... Dokonce jsem upravil cívku, aby spouštěl později, ale furt to není 100%....
Re: padesátka Čeněk
Hoj, cantá mi olej okolo poloosy pravého zadního kola... Měnil už někdo gufero? Na náboji je vidět, že už se ho někdo snažil "stáhnout" palicí. Pro výměnu ložiska už bych musel zevnitř? Díky
- Malej Peťa
Re: padesátka Čeněk
Není to nic složitého, sundáš kolo a náboj a kroužek na konci osy, na konci nohavice je víčko na pár šroubech a v něm je to gufero. Sundáš víčko vyklepneš a vyměníš.
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
Re: padesátka Čeněk
Díky. Zatím vyměním jen to gufero, ložisko si nechám asi na dlouhé zimní večery. Snad to chvíli vydrží
- Malej Peťa
Re: padesátka Čeněk
To ložisko nevím, nechci Ti kecat, zatím jsem ho neměnil. Ale pokud se musí zevnitř tak to nebude žádná hitparáda.
Re: padesátka Čeněk
Koukal jsem do katalogu, jestli to dobře chápu, tak je jedno z venku, jedno ze vnitř?
Další dotaz: koupil jsem sběrací vůz, ale k mému překvapení nezajistím kardan do traktoru. Je tam"modernější" jištění. Myslím, že se to správně jmenuje kolíkem? Prostě zmáčknu čudlík, a tím ho odjistím. Problém je v tom, že ho nezasunu natolik, aby kolík zapadl. Na bubnovce to mám na 2 svislé čepy. Mám odendat to udělátko, do kterého zajišťuji starý kardan, nebo na mě vyběhne nějaké gufero?
Díky za radu
Díky za radu
Re: padesátka Čeněk
To udělátko, které drží dva až čtyři šrouby klidně odmontuj, dej tam kratší šrouby a bez obav používej. Jinak to ložisko, pokud nemá hřídel kola na konci výraznej vakl, třeba větší jak 5mm, tak to moc neřeš, tedy pokud Tě nebude traktor každodenním používáním živit. Nejde jen o ložiska, bohužel je v dost případech vymačkaná pod ložisky i hřídel kola a jen výměna samotného gufera, nebo i vnějšího ložiska nic neřeší, a pokud se do toho pustíš, zjistíš, že máš sem tam vylomenej zub na koncovém převodu, co je namontovanej na hřídeli kola. Pak se koukneš do převodovky, do spojky, do motoru a jede se pořád dál a dál že jo kluci? 3S
Re: padesátka Čeněk
Dík, odkládám tedy na neurčito. Nemáte někdo zkušenost s dvoububnovkou deutz-fahr km 24? Odešlo mi ložisko na jednom bubnu, směrem k převodům, takže musí držák bubnu dolů, ale za boha nemůžu oddělit tam nálitek od "jeklu", ve kterém jsou převody. Musí se otevřít z obou stran, a vytáhnout hřídel? Už jsem zoufalej.... Díky
