Zetor 50 Super Slovensko BB
koro
Re: Zetor 50 Super Slovensko BB
#46 Nový příspěvek od koro »
Tie predné pneu vyzerajú ako 6,00-20. Ináč 8)
MichalV
#47 Nový příspěvek od MichalV »
Ďakujem
no bomba to bude ak mi ojnica blok vybije :)
predné su 6,50-20 a zadné 16,9-28 ako bolo v knihe
MichalV
#48 Nový příspěvek od MichalV »
Tak prvý pokus o štart skončil skôr ako začal. Improvizačne som zapojil štartér a pri vyblokovanom dekompresore som zopár
krát popretáčal motor.... Všetko bolo zatiaľ v poriadku. Nalial som vodu a tá hneď začala tiecť popri triske von. Už som vedel,
že je zle. Tak som vybral trisku a zistil že potrubie je hnilé tak mi voda natiekla aj do valca. Opäť som musel hlavu zložiť a
riešiť to. Stretli ste sa stým ? Majstri aký postup opravy odporúčate ?
:vztek:
:vztek: VODA
No a pri nastavovaní počiatku vstreku nafty do valca som prišiel na zjednodušený spôsob nastavenia. V krátkosti popíšem postup.
1.: Najprv som si vyrobil prípravok s ryskou aby som presne vedel kde je 0° a 17° (obr).
2.: Potom som kľukov nastavil tých 17° a povolil obe skrutky na skojke čerpadla aby som mohol s ním pohybovať v celom rozsahu nastavovania.
3.: Keďže je valec stále na 17°stačí pohybovať len s čerpadlom a docieliť pohybu nafty v kapiláre.. A napokon som zaistiť skrutky na spojke. (Môže sa stať: Ak je počuť, že dávka paliva ide do iného ako prvého valca a v kapiláre sa nič nedeje je treba obe skrutky dať preč a pretočiť čerpadlo o 180%.)
4.: No a napokon som ešte prekontroloval metódu klasickým pretáčaním kľukov a sledovaním kapiláry.
No a až po štarte sa uvidí, či je moja úvaha správna no podľa kontroly iste bude....
pinyk
#49 Nový příspěvek od pinyk »
Je to prorezivělý pouzdro vstřiku-opatrně vyrazit,někdy jde ven hodně blbě a vysoustružit nové pokuď je ta možnost,nebo koupit třeba tady http://www.benozastavka.cz/ceskenaradi/ ... r-Super-50
MichalV
#50 Nový příspěvek od MichalV »
pinyk ďakujem. Som ani netušil že sa to ešte dá kúpiť... To aby som vymenil všetky
tři supři
#51 Nový příspěvek od tři supři »
Pokud to nepůjde vyrazit, zavař do toho pouzdra matku (asi M12, nebo M14, už si to nepamatuju), a pak to vytáhneš šroubem přes velkou podložku a kousek trubky. Když to děláš takhle, někdy se to povede, že nemusíš sundavat hlavu z bloku.
MichalV
#52 Nový příspěvek od MichalV »
Hlava je v oprave, puzdro sa úplne rozsýpalo bolo ho treba odvŕtať... puzdra už prišli, ale ešte potrebujem podložky a tie sme zabudli objednať...
Ďalší postup zatiaľ robím elektriku. Dal sa vyrobiť noví kastlik pod baterku pôvodný bol deravý ako sito.
Ďalej držiaky pre batériu a odpajač... Taktiež aj spodné tiahlo. Bolo roztrhané a vrchné sme ani nemali,
ale našťastie sa podarilo zohnať. Je to asi z crystalu. Konzola je nanovo navrhnutá pre Z50 celkom
6 polôh tiahla + 4 prídavné tretie body. Ešte potrebujem 12 matiek na závažia mám len 4 a 3 montážne...
Podstate už je všetko hotové a stojím len na tej hlave nepodarenej, tak som zatiaľ vyrobil aj tú drevenú srandu na tlakové trubky.
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
jirka.jc
#53 Nový příspěvek od jirka.jc »
z čeho jsou použité spodní hadice chladič-pumpa?
MichalV
#54 Nový příspěvek od MichalV »
Fúú tak to neviem som zháňal po mototechnach hadice na vodu s kolienkom... Môžem sa spýtať keď tam najbližšie pôjdem.
MichalV
#55 Nový příspěvek od MichalV »
Nazdar majstri. Tak a je tu už aj prvý štart motoru po GO. Po založení nového puzdrá vstrekovaču som už konečne mohol štartovať motor. Zatiaľ vyzerá všetko v poriadku. Tlak oleja vybehol až na 6 tak som ho trochu znížil. Som bol až prekvapený aký vplyv má na motor termostat. Na 25ke zatiaľ nie sú... Nastavil som brzdy a potom som mohol už aj zadné blatníky založiť. Nechcel som ich skôr zakladať ak by bolo treba rozobrať brzdy... Večer som zhodil ešte kryt vahadiel a ešte prekontrolujem vôli ventilov. Do krajného valca sa cez sanie dostával olej. Mal som tam len to korkové tesnenie. Tak teraz to aj vytmelím...
Mám tu aj video z výjazdu je to točené len mobilom takže nič moc kvalita.
https://youtu.be/aEmFGBJNfMY
Obrázek Obrázek Obrázek
Jura-M
#56 Nový příspěvek od Jura-M »
To je krasavec 8)
#57 Nový příspěvek od pavel sk »
Neber to zle kamarat :) , ale ten traktor by som sa uz bal pustit do niejakej roboty ci na pole alebo lesa. To uz len doma v garazi lestit a v nedelu sa vozit do kostola :smich: :friends: Pekna praca 8) 8) 8)
Ursus 73
#58 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Fu.....to já len čumím :shock: :shock: :shock:
MichalV
#59 Nový příspěvek od MichalV »
Ďakujem :) A však bude aj robiť, ťahať lis na seno. Časom by som rád zohnal kužeľovú štiepačku a aj navijak do trojbodu. Teraz ani nemám veľmi čo zaň zapnúť okrem platáku a lisu...
pavolmakys
#60 Nový příspěvek od pavolmakys »
Skvela robota, skoda ze uz na tak detailnu robotu nemam cas.
Zpět na „Zetor Super 35-50“
