Zetor 50 Super Slovensko BB
Re: Zetor 50 Super Slovensko BB
Tie predné pneu vyzerajú ako 6,00-20. Ináč
Ďakujem
no bomba to bude ak mi ojnica blok vybije
predné su 6,50-20 a zadné 16,9-28 ako bolo v knihe
Tak prvý pokus o štart skončil skôr ako začal. Improvizačne som zapojil štartér a pri vyblokovanom dekompresore som zopár
krát popretáčal motor.... Všetko bolo zatiaľ v poriadku. Nalial som vodu a tá hneď začala tiecť popri triske von. Už som vedel,
že je zle. Tak som vybral trisku a zistil že potrubie je hnilé tak mi voda natiekla aj do valca. Opäť som musel hlavu zložiť a
riešiť to. Stretli ste sa stým ? Majstri aký postup opravy odporúčate ?
VODA
No a pri nastavovaní počiatku vstreku nafty do valca som prišiel na zjednodušený spôsob nastavenia. V krátkosti popíšem postup.
1.: Najprv som si vyrobil prípravok s ryskou aby som presne vedel kde je 0° a 17° (obr).
2.: Potom som kľukov nastavil tých 17° a povolil obe skrutky na skojke čerpadla aby som mohol s ním pohybovať v celom rozsahu nastavovania.
3.: Keďže je valec stále na 17°stačí pohybovať len s čerpadlom a docieliť pohybu nafty v kapiláre.. A napokon som zaistiť skrutky na spojke. (Môže sa stať: Ak je počuť, že dávka paliva ide do iného ako prvého valca a v kapiláre sa nič nedeje je treba obe skrutky dať preč a pretočiť čerpadlo o 180%.)
4.: No a napokon som ešte prekontroloval metódu klasickým pretáčaním kľukov a sledovaním kapiláry.
No a až po štarte sa uvidí, či je moja úvaha správna no podľa kontroly iste bude....
VODA
Je to prorezivělý pouzdro vstřiku-opatrně vyrazit,někdy jde ven hodně blbě a vysoustružit nové pokuď je ta možnost,nebo koupit třeba tady http://www.benozastavka.cz/ceskenaradi/ ... r-Super-50
pinyk ďakujem. Som ani netušil že sa to ešte dá kúpiť... To aby som vymenil všetky
Pokud to nepůjde vyrazit, zavař do toho pouzdra matku (asi M12, nebo M14, už si to nepamatuju), a pak to vytáhneš šroubem přes velkou podložku a kousek trubky. Když to děláš takhle, někdy se to povede, že nemusíš sundavat hlavu z bloku.
Hlava je v oprave, puzdro sa úplne rozsýpalo bolo ho treba odvŕtať... puzdra už prišli, ale ešte potrebujem podložky a tie sme zabudli objednať...
Ďalší postup zatiaľ robím elektriku. Dal sa vyrobiť noví kastlik pod baterku pôvodný bol deravý ako sito.
Ďalej držiaky pre batériu a odpajač... Taktiež aj spodné tiahlo. Bolo roztrhané a vrchné sme ani nemali,
ale našťastie sa podarilo zohnať. Je to asi z crystalu. Konzola je nanovo navrhnutá pre Z50 celkom
6 polôh tiahla + 4 prídavné tretie body. Ešte potrebujem 12 matiek na závažia mám len 4 a 3 montážne...
Podstate už je všetko hotové a stojím len na tej hlave nepodarenej, tak som zatiaľ vyrobil aj tú drevenú srandu na tlakové trubky.
z čeho jsou použité spodní hadice chladič-pumpa?
Fúú tak to neviem som zháňal po mototechnach hadice na vodu s kolienkom... Môžem sa spýtať keď tam najbližšie pôjdem.
Nazdar majstri. Tak a je tu už aj prvý štart motoru po GO. Po založení nového puzdrá vstrekovaču som už konečne mohol štartovať motor. Zatiaľ vyzerá všetko v poriadku. Tlak oleja vybehol až na 6 tak som ho trochu znížil. Som bol až prekvapený aký vplyv má na motor termostat. Na 25ke zatiaľ nie sú... Nastavil som brzdy a potom som mohol už aj zadné blatníky založiť. Nechcel som ich skôr zakladať ak by bolo treba rozobrať brzdy... Večer som zhodil ešte kryt vahadiel a ešte prekontrolujem vôli ventilov. Do krajného valca sa cez sanie dostával olej. Mal som tam len to korkové tesnenie. Tak teraz to aj vytmelím...
Mám tu aj video z výjazdu je to točené len mobilom takže nič moc kvalita.
https://youtu.be/aEmFGBJNfMY
Neber to zle kamarat , ale ten traktor by som sa uz bal pustit do niejakej roboty ci na pole alebo lesa. To uz len doma v garazi lestit a v nedelu sa vozit do kostola Pekna praca
Fu.....to já len čumím
Ďakujem A však bude aj robiť, ťahať lis na seno. Časom by som rád zohnal kužeľovú štiepačku a aj navijak do trojbodu. Teraz ani nemám veľmi čo zaň zapnúť okrem platáku a lisu...
- pavolmakys
Skvela robota, skoda ze uz na tak detailnu robotu nemam cas.
