Tomsnův supr
Tomáš Staněk
Re: Tomsnův supr
#16 Nový příspěvek od Tomáš Staněk »
rámečky na svém místě ještě natáhnou tok elekronů a idem brousit a lakovat
kolodzej
Re: Tomsnův supr
#17 Nový příspěvek od kolodzej »
ide ti fajne 8)
Tomáš Staněk
Re: Tomsnův supr
#18 Nový příspěvek od Tomáš Staněk »
dneska sme natáhly kable na vlečku zapojily jak má bejt a přítelkyně dotřela masku (na první pokuj jí to zateklo) :D :D :D
Tomáš Staněk
Re: Tomsnův supr
#19 Nový příspěvek od Tomáš Staněk »
ahoj chtěl sem se zeptat při zahřátí cca na 80-90 °C maže na 1,5 stačí to? No a druhej problém motor mo zahřátí kouří z odpařováku co je špatně co mě čeká?
Tomáš Staněk
Re: Tomsnův supr
#20 Nový příspěvek od Tomáš Staněk »
dneska sem dokončil úpravu vlečky a esi nebude zítra pršet jde se lakovat
Tekiti
Re: Tomsnův supr
#21 Nový příspěvek od Tekiti »
Mám supra po generálce motoru a maže mi v létě , když je rozpálenej, okolo 1atm. Zkoušel jsem to řešit,ale bylo mi řečeno, že supry nikdy moc nemazaly a ze to stací. (v prubehu 8 let nebyl jediny problem). A z toho odpařováku si trochu pokuřuje, nebo z něho vyloženě jde tlak? A děla to i po delším provozu?
I pád na držku je pohyb vpřed :)
Výkresy na štěpkovač ke stažení zde http://www.ulozto.cz/5386381/vykresy-na-poslani-rar
Tomáš Staněk
Re: Tomsnův supr
#22 Nový příspěvek od Tomáš Staněk »
Tekiti píše:Mám supra po generálce motoru a maže mi v létě , když je rozpálenej, okolo 1atm. Zkoušel jsem to řešit,ale bylo mi řečeno, že supry nikdy moc nemazaly a ze to stací. (v prubehu 8 let nebyl jediny problem). A z toho odpařováku si trochu pokuřuje, nebo z něho vyloženě jde tlak? A děla to i po delším provozu?
ještě sem mu nedal úplně zabrat zatím sem jel nejdéle asi 2 hod v kuse s vlekem a kouřilo to stejně jak z komína
Tomáš Staněk
Re: Tomsnův supr
#23 Nový příspěvek od Tomáš Staněk »
no a pořídil sem za supra secí mašinu
Arnošt z Popovic
Re: Tomsnův supr
#24 Nový příspěvek od Arnošt z Popovic »
Pěkně jsi se na to vrhl. přes ty světla na vlečce bych asi ještě přivařil tyčovinu, asi takto: -I-I-I- (symbolicky naznačeno)
arnošt
Tomáš Staněk
Re: Tomsnův supr
#25 Nový příspěvek od Tomáš Staněk »
Arnošt z Popovic píše:Pěkně jsi se na to vrhl. přes ty světla na vlečce bych asi ještě přivařil tyčovinu, asi takto: -I-I-I- (symbolicky naznačeno)
je to v plánu chcu na ně udělat nějakou tu odělávací mřížku ;-)
R-Martin
Re: Tomsnův supr
#26 Nový příspěvek od R-Martin »
......... No a druhej problém motor mo zahřátí kouří z odpařováku co je špatně co mě čeká?[/quote]
Neproudí ti zřejmě voda v chlazení, tj. buď špatná vodní pumpa anebo zacpanej chladič nebo zacpaný něco jinýho. Měl jsem stejný problém. Dobrou radu mi zde dal bigles - jak to poznáš. Otevřeš boční kohout na vypouštění vody (na pravý straně bloku motoru) a pokud voda vytéká volně a nezvětší se její tlak při přidání plynu tak je něco špatně. Dále se to dá taky poznat při zahřátém motoru, že je spodek chladiče studeňější než vršek ale to musíš mít nějakej dotykovej teploměr.
Jinak přeju hodně úspěchů při renovaci a dovolím si malou výtku - myslím ,že ta renovace barvou kdy přestříkáváš tak jak to je není to pravé ořechové. Radši bych to neuspěchával a dělal to postupně a pořádněji - pokud si chceš traktor nechat tak si tím akorát zaděláváš na náročnější práci při následné důslednější renovaci tj při odstraňování staronového nátěru. Ale je to samozřejmě čistě tvá věc a rozhodování ... 8)
Tomáš Staněk
Re: Tomsnův supr
#27 Nový příspěvek od Tomáš Staněk »
R-Martin píše:......... No a druhej problém motor mo zahřátí kouří z odpařováku co je špatně co mě čeká?
Jinak přeju hodně úspěchů při renovaci a dovolím si malou výtku - myslím ,že ta renovace barvou kdy přestříkáváš tak jak to je není to pravé ořechové. Radši bych to neuspěchával a dělal to postupně a pořádněji - pokud si chceš traktor nechat tak si tím akorát zaděláváš na náročnější práci při následné důslednější renovaci tj při odstraňování staronového nátěru. Ale je to samozřejmě čistě tvá věc a rozhodování ... 8)[/quote]
díky za cené rady vím že renovace barvou je jen patláma ale mám traktor na práci nechtěl sem s toho leštěknu na pořádné go si to musí vydělat
Tomáš Staněk
Re: Tomsnův supr
#28 Nový příspěvek od Tomáš Staněk »
chtělo by to větší dvorek zetor 6211 (půjčený pro zítřejší dovoz vazby)
Tomáš Staněk
Re: Tomsnův supr
#29 Nový příspěvek od Tomáš Staněk »
montáž pracovních světel
Tomáš Staněk
Re: Tomsnův supr
#30 Nový příspěvek od Tomáš Staněk »
už to aj svítí
Zpět na „Zetor Super 35-50“
