super 50 hydraolika
loptos86
super 50 hydraolika
#1 Nový příspěvek od loptos86 »
zdravím potreboval by som radu . mám supra 50 a chcel som nastaviť tlak v hydraolike podľa príručky na 120 atm no ale nemám žiadny tlak na rýchlo spojke ,ramená dvíhajú ale na rýchlo spojku nejde žiadny olej tak neviem čo s tým môže byť ak by mi mohol niekto poradiť tak budem rád ,vopred dakujem
Milhauss
Re: super 50 hydraolika
#2 Nový příspěvek od Milhauss »
Přesně si nepamatuju jak to tam je,ale ta páčka na přepínání na to měla nějak vliv.
loptos86
#3 Nový příspěvek od loptos86 »
to má pačka na rozvadzači má smerovať do zadu do polohy C podla katalogu ale aj tak to nejde žiadni tlak na rýchlo spojke a ramená dvíhajú
loptos86
#4 Nový příspěvek od loptos86 »
a páčku dvíhania a spúštania je tiež v zadu a žiadny tlak na rýchlo spojke ale ked dám páku na rozvádzači dopredu v smere jazdy do polohy A ,alebo do stredu do polohy B tak ramená reagujú a dvíhajú sa
#5 Nový příspěvek od pavel sk »
Si s Cerencian pri RS?
loptos86
#6 Nový příspěvek od loptos86 »
ano z čerenčian pri RS a ty si odkiaľ ?
#7 Nový příspěvek od pavel sk »
Klenovec.
loptos86
#8 Nový příspěvek od loptos86 »
ok tak to je tu kúsok ale asi mi mevieš pomôcť z mojim problémom
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
Ked tie ramena dvihaju maju aj silu? Dvyhaju aj pod zatazov? U nas tych suprov uz tak vela nejazdi.
loptos86
#10 Nový příspěvek od loptos86 »
http://postimg.cc/image/3ohtv8u95/ ano dvíhajú až hore a zdvihnem na nich bál sena v pohode ten bál má asi 250 až 300 kg a dvíha to
loptos86
#11 Nový příspěvek od loptos86 »
loptos86
#12 Nový příspěvek od loptos86 »
Obrázek oleja je dosť a dal som tam olej PP44
kolodzej
#13 Nový příspěvek od kolodzej »
packa ma byt dole ked kipujes vlecku a vtedy tam je tlak aj sa da zmerat ja mam tlak na 150 lebo 120 bolo malo dal fotku kocky 8)
koro
#14 Nový příspěvek od koro »
Ja mam z Cerencian kolegu. K tvojmu preblemu, skus rozobrat a precistit rozvadzac, tu kocku, mal som podobny problem a pomohlo to. Inac toto je tema do technickych problemov, tak ti to administrator asi presunie. Caf.
Lubko
#15 Nový příspěvek od Lubko »
Na zadnej kocke nad zapinanim hadice do rychlospojky je koliesko, musi byt zatiahnute, ak aj tak nefunguje hydraulika, vyber tu kocku von musi v nej byt pod kolieskom spruzina a hviezdica ktora uzatvara obeh, ja som mal slabu spruzinu tak som tam vlozil este podlozku a je to v pohode.Kocka je len na 4 sroboch a jednom holendry, tak to mas za chvilu hotove.
