Zetor 35 Super by FLD
Re: Zetor 35 Super by FLD
Ale ked formujes original kus, tak na 2 polovice to bude jednoduchsie.
- FLD
tak prve kusy ... este cakam na mosadz, sustruznik nestiha.
stale cakam na valec ... loziska vymenene 2x 6309
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Vidim stopy po 2 dielnej forme. Staci? Ide to vybrat v pohode?
- Malej Peťa
Vypadá to moc pěkně, dostalo čerpadlo nové elementy? A jakou budeš dávat manžetu do válce?
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
- FLD
rosch - ano teraz to uz ide velmi dobre rozobrat.
malej peta - myslis plunzr, tie som nechal povodne, pri pretacani citit, aj pocut, ze pracuju, tym novym v obchode nejako neverim ... manzeta je kapitola sama o sebe, mam kupene nove zelene, ale kryci plech do nich nejde nadoraz, drazka je nizka, mala byt o 1,5mm hlbsie, skusim pozriet inu manzetu v obchode a ked nebude, tak musim drazku vybrusit, inak tam nedam segerku.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
- Malej Peťa
Tak jsem to myslel, taky jsem nechával původní plunžry ale dával jsem nové kuličky, protože byly docela vyžrané od rzi. S tou manžetou jsem měl taky problém, mám tam modrou a nakonec jsem zabrušoval tu plechovou podložku. Ale já mám hydrauliku z 50tky, tak nevím jestli je tam rozdíl.
Ahoj, chci se tě ještě zeptat, zda jsi nádrž něčim vymýval, vevnitř muselo bejt spousta rezi. Díky
- FLD
to MalejPeta - valec, piest, manzeta je to rovnake 35/50super, ja to tu uz mam prerobene, ze olej taham z prevodovky.
tak valec je vybruseny, ale az na 85.40mm, boli tam dve hlboke drazky, tak dufam, ze 4desatiny nebudu problem aj ked majster hovoril, ze by bolo dobre vyrobit novy vascii piest.
ZS50 - nadrz je zatial nasucho, vo vnutry mam retaz, tak stym bojujem este takto, ale budem ju vymyvat s naftou.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
- Retrotraktor.pl
Dobře připravená sada houkačka!
http://facebook.com/zetor25
http://retrotraktor.pl
Zetor 25 - 1948
Zetor 25A - 1950
Zetor 25K - 1958, 1959
Zetor 50 Super - 1962?
Zetor 3011 Major - 1962
Ursus C-308 - 1959, 1960
Ursus C-325 - 1962
Ursus C-328 - 1963
Ursus C-4011 - 1969
S pozdravem, Pavel
Zetor 25 - 1948
Zetor 25A - 1950
Ursus C-325 - 1962
Ursus C-328 - 1963
Ursus C-4011 - 1969
S pozdravem, Pavel
- FLD
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zase krásná prace
Zeptam se mate náhon na rychost v předním levém kole? Nebo náká zkušenost?
Děkuju
Děkuju
- FLD
mam tam nahon, aj lanko, len je odtrhnute, tak uvidim ako to rozchodim.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Mohl by jsem poprosit fotečku náhonu a lanka?
Děkuji
Děkuji
- FLD
neskor budu fotky, lebo som este stlpnicu nerozoberal.Mohl by jsem poprosit fotečku náhonu a lanka?
Děkuji
tak po dlhsej dobe ( zima, cakanie na diely ) som nieco aj urobil.
hydraulika je zlozena, uz len trubky namontovat, vo vickach su gufera 45x72x12, dal som nove. sitko je dobre, manzetu som pouzil modru, tieto nove manzety maju nizku drazku, musel som upravit pritlacny plech, je nizsii o cca 1,5mm, inak segerku nedam na piest.
naprava rozobrata, cap vybrat bol porod, nahriatie az do cervena.
najviac je vybita v zadnej casti, mam uz novy cap, ale musim to dat vypuzdrit.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
