Zetor 35 Super by FLD
- FLD
Re: Zetor 35 Super by FLD
rozvody uzatvorene ... sroby M8x45 18ks, koliky 2kusy 6x16
dalej riesim riadenie, aby som mohol traktor preparkovat pod strechu, hadam to stihnem do zimy a medzitým chcem poriesit par drobnosti aj na supry 50, hlavne ten nestastny dekompresor
suprom zdar
suprom zdar
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
co je s dekompresorem?
- FLD
dekompresor mi nevypina, motor ma stale kompresiu a tym je tazsii start.
nejako som to odflakol, tak to musim znova poriesit.
tiez mi tam chyba uzavierka, tak to chcem stihnut do orby.
na 35 pomaly pokracujem,
riadenie je rozobrate, cakam na nove ihlickove loziska "Na 40" je to uz vybehovy typ.
volant mal praskliny, tak zatmelene, nastriekane.
spinac truby sa mi rozpadol, idem vyrabat novy + forma pre dalsie kusy.
sedacka dostane nove struny + sedaky, uz sa siju ...
pokracovanie ...
pokracovanie ...
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
dekompresor se musí nastavit na tisícihranu tak, aby zvedal ventily o cca 2mm..chce to i vyzkoušet tyčky na různejch místech. když jsou hodně ojetý tyčky, tak při plnym otevření dekopresoru vyskočej zpátky dolů. Funguje to i s hodně jetejma tyčkama. Správně má být šroubek na páce s tisícihranem s matkou která se dotáhne kontra a hlava šroubu tvoří doraz otevření dekompresoru. Čím slabší těsnění pod víkem, tím ojetější tyčkty to snese, já mám zbytek osazení mezi 2-3mm a funguje. Ale chce to si s tím vyhrát.
- FLD
zetor 50 super nastartovany, po roku chytil aj bez dekompresoru dost rychlo, az po orbe ( teda v zime ) doladim dekompresor atd...
co sa tyka 35, tak predna naprava je uz nahodena, este nemam poskladane riadenie, som cakal na ihlickove loziska ( Na40 4ks) a potom mozem traktor premiestnit do garaze, kde to zacne od zaciatku
pravdepodobne dam kluku na vybrus, lebo je tam nepekna vola.
medzicasom:
pokusam sa vyrobit si tlacitko truby ( houkacky ), to poskodene je original, druhe je mensie.
ten zlty kruzok je uz vyrobeny zavit ( epoxid ).
pruzina je ko, musim si dat vyrobit...
kabel 1,5 o dlzke 360mm, podla katalógu, na dlzke som si nechal rezervu, budem tam robit koncovku.
zohnal som si original katalog pre supra 35, ukazka:
suprom zdar
medzicasom:
suprom zdar
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
- FLD
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
- Malej Peťa
Ta modrá mu perfektně padne
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
- FLD
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
- Retrotraktor.pl
Neni lepsi demontovat cela a pak jsem malovat?
http://facebook.com/zetor25
http://retrotraktor.pl
Zetor 25 - 1948
Zetor 25A - 1950
Zetor 25K - 1958, 1959
Zetor 50 Super - 1962?
Zetor 3011 Major - 1962
Ursus C-308 - 1959, 1960
Ursus C-325 - 1962
Ursus C-328 - 1963
Ursus C-4011 - 1969
S pozdravem, Pavel
Zetor 25 - 1948
Zetor 25A - 1950
Ursus C-325 - 1962
Ursus C-328 - 1963
Ursus C-4011 - 1969
S pozdravem, Pavel
- FLD
- retrotraktor.pl - ano, idem to tak robit, vsetko rozobrat a potom malovat...
takze restart, znova rozoberanie
zatial mam len toto:
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
- FLD
ahojte,
tak zase maly progres.
brzdy a pedale uz mam dole, najblizsie by mala ist hydraulika von a vsetko ocistit, odmastit atd ...
niekto tu na fore zhanal fotky hlav zo supra 35, taketo hlavy mam ja
medzicasom, skuska novych sedakov, mam aj nove pruziny, ktore este musim nafarbit.
pokracovanie
pokracovanie
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
To je paráda, len tak ďalej
- FLD
ano, lebo v katalógu je pod tym istym cislom ako v s35.
takze pomeram, nakreslim a niekedy si vyrobim pre s50.
ale asi to zavadzalo, tak preto to nikde nevidiet.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
