Zetor 35 Super by FLD
FLD
Re: Zetor 35 Super by FLD
#151 Nový příspěvek od FLD »
ahojte,
vymenil som lozisko ( 6307 ) a gufero ( 35x56x12 ) na vývodovom hriadeli ( kardan ).
zacal som zabrusovat ventile v hlavach, toto ide pomaly :prace:
predna naprava sa uz riesi ( puzdra ).
povodna kabina, niekedy v buducnosti pojde na repas, drevo zhnilo, plechy zostali, par okien mam tiez.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
jirka.jc
#152 Nový příspěvek od jirka.jc »
FLD píše:ahojte,
maly progress, tak konecne som zlozil filtre a kompresor, dalej robim na prednej maske, rucnej brzde, ovládanie hydrauliky a kopec drobnosti ... :prace:
ahoj, nevíš prosím rozměry šteftů co drží hlavu kompresoru?
jirka.jc
#153 Nový příspěvek od jirka.jc »
FLD píše:ahojte,
FLD
#154 Nový příspěvek od FLD »
ahoj,
katalog -
pre Zetor 35 Super je M8x130 4kusy,
pre Zetor 50 Super je M8x103 2kusy a M8x130 2kusy.
tiahla pre brzdy, stare sa uz nedali rozobrat ani nastavit, original je tam vo vnutry guma a dotiahnuta zavitovym vickom,
na novych som dal lavy zavit do vnutra, tak uz to pojde nastelovat ...
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
jirka.jc
#155 Nový příspěvek od jirka.jc »
díky 8) mám asi stažený jiný katalog, našel jsem jen počet kusů a váhu :-/ předpokládám že u S50 jsou ty dva delší kvůli uchycení plniče pneu. takže když ho mám jinde, jde použít 4 stejné originál z crystala co mají 110 mm a nemusím nic vyrábět :prace: maj nahoře závit dlouhý 25 mm a dole do bloku 10 mm, to bude stačit, ne? než se pustím do rozebírání, mám radši věci pohromadě, abych to hned zase složil...
FLD
#156 Nový příspěvek od FLD »
naprava vypuzdrena, kedze naprava na 35 je bez puzdier, tak sa zvolili tieto ( kajometal ),
problem bol zohnat niekoho kto my to prebehne na horizontke, nikoho som nenasiel, jeden pan mi to spravil na freze.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Libor Z25
#157 Nový příspěvek od Libor Z25 »
Taky bych potřeboval.....nádherná práca.To sa bude skládat jedna radost 8) eště trošku barvy a bude to jako nové....
Libor :-)
FLD
#158 Nový příspěvek od FLD »
ked uz spominas farbu, idem davat polyuretan,
alkyton je dobry, ale polyuretan je lepsii ...
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
rosch8
#159 Nový příspěvek od rosch8 »
Ja planujem dat puzdra z od Kajometalu B60. oproti tymto poplastovanym maju 5 nasobne vacsiu unosnost.
Teto zlte B20 maju 120n/mm2 a bronzove B60 maju 500 N/mm2.
Cap si iba obrusil? Alebo si renovoval povrch? Ci nebodaj je to novovyrobeny cap? Lebo na druhej fotke vidno vlavo stary cap a vedla novy.
Ale je to pekne urobene, urcite to vydrzi roky.
To som ani nevedel, ze 35-ka nemala puzdra...
ako to upinal na frezu? Nemas foto?
FLD
#160 Nový příspěvek od FLD »
povodne som chcel dat bronzove puzdra, ale majster mi odporucil tieto zlte, ze tieto sa davaju na traktory, bronzove sa davaju kde je stale mazanie ( v oleji ponorene ) inak bronz nevydrzi.
cap je novy, kupeny v obchode ( cca 30,-eur )
majster si na frezu urobil prípravok, naindikoval si ho a potom iba otacal stol ... foto nemam.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
rosch8
#161 Nový příspěvek od rosch8 »
snad mas kaleny cap.... Inak tiez dlho nevydrzi...
S tou frezou mi je to jasne, ked mal pripravok. Mohlo to byt celkom zaujimave nastavovanie. Slusna babracka.
Tieto puzdra sa davali na Skodu 100 na zvisle capy.
Nieco by mali vydrzat.
Ja dam bronzove... uz som objednal.
FLD
#162 Nový příspěvek od FLD »
tak som zase nieco porobil :prace:
pozical som si klieste pre piestne kruzky, praca s nimi bola paradna
dnes som osadil vlozky do bloku, na buduce mozno aj piesty
medzicasom,
ocistil som cely motor od farby alkyton ( neskor cely traktor ), idem davat polyuretan, vyskusam RAL 5015, na alkytone kde bol olej pripadne wd-cko alkyton zmenil odtien a stratil aj lesk.
dalej som zabrusil ventily v hlavach, uz len mrazove pojistky a hlavy pojdu na motor. stale cakam na nove trubky do hydrauliky, stale to nie je vyrobene.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#163 Nový příspěvek od FLD »
maly progres ...
silikon ( loctite 5910 ) davam aj medzi hlavy do nasavacieho kanala, a pojde do vsetkych medzier medzi hlavy, na ventile som dal gufera, takto to robim stale, aspon menej dymi
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
kolodzej
#164 Nový příspěvek od kolodzej »
ahoj kde si na ventily tie gufera?nemas fotku?budem davat dole hlavi bo mi prdlo tesnenie tak by som to spravil dakujem
FLD
#165 Nový příspěvek od FLD »
napr. tu:
https://shop.markomt.sk/nd-na-traktory- ... -ventilov/
je to na zetor crystal pre priemer ventilu 10mm, ale na supra si to este musis upravit, ak budes menit voditka, mozes si ich dat osustruzit
https://www.dropbox.com/sh/7k5x052l6vjv ... tracking=1
alebo si tu gumu zvnutra vyrezes, das silikon a naklepnes s trubkou.
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zpět na „Zetor Super 35-50“
