Zetor 35 Super by FLD
FLD
Re: Zetor 35 Super by FLD
#16 Nový příspěvek od FLD »
ahojte,
tak som stale v stadiu rozoberania :prace: , snad sa to uz pohne
fotky olejoveho cerpadla,
dnes prialo pocasie, tak dnesna praca na motore,
vyrazena kompresorova hriadel, pojdu nove loziska, gufero, a tiez segerka, lebo posla ... :prace:
pred zimou motor zvonku ocisteny, odmatseny, natrety odhrdzovacom, len farbu som uz nestihol...
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Retrotraktor.pl
#17 Nový příspěvek od Retrotraktor.pl »
Dekuji za fotky olejoveho cerpadla :)
http://facebook.com/zetor25
http://retrotraktor.pl
Zetor 25 - 1948
Zetor 25A - 1950
Zetor 25K - 1958, 1959
Zetor 50 Super - 1962?
Zetor 3011 Major - 1962
Ursus C-308 - 1959, 1960
Ursus C-325 - 1962
Ursus C-328 - 1963
Ursus C-4011 - 1969
S pozdravem, Pavel
FLD
#18 Nový příspěvek od FLD »
ahojte,
nieco malo pribuda aj u mna ... :prace:
vymena gufera ( cislo 35-56-12 ) na spojkovej hriadeli ... :prace:
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
FLD
#19 Nový příspěvek od FLD »
ahojte,
nieco sa pohlo aj u mna ... aj ked stale viac rozoberam ... ale uz sa to zacalo otacat spravnym smerom.
zostal mi len holi blok, motor vycisteny aj zvnutra, to bola teda pracicka :prace: kvalitne pripeceny karbonovy olej.
dve vlozky neprezili, tolko bordelu co tam bolo, aj slama :prace:
nove sady su uz doma, cakam na ojnicne puzdra.
blok uz musel byt vymeneni, lebo mi nesedi farba, je tam svetla cervena a tiez aj komplet olejove filtre.
na stitku mam rok vyroby 1956, kluka ma rok 1955, na poslednom obrazku vpravo dole, moze to byt rok 14.01.1960?
museli to byt uz posledne motory pre supre 35, lebo tato strana sa uz velmi podoba na super50
pokracovanie
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
koro
#20 Nový příspěvek od koro »
Ahoj. Zrejme to bude jeden z posledných 35kovych motorov. Ja ho mám tiež. Máš dve nalievacie hrdla. Jedno v bloku a druhé v dekly dekompresora. Prvé motory mali len to horné a 50ky ho majú len v bloku, takže je to asi akýsi prechod. Ide ti to super. Veľa zdaru.
Malej Peťa
#21 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Krásná práce, už se těším na fotky až začneš skládat. Motor je vážně raritka, ještě sem to neviděl.
Koro, na víku dekomprese by mělo být odvětrání motorové skříně, ne nalévací hrdlo.
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
koro
#22 Nový příspěvek od koro »
Vlastné áno máš pravdu. Ja ho tam ale nemám.
FLD
#23 Nový příspěvek od FLD »
dnesna pracicka ... :)
prva vrstva nateru, druha az neskor, ked dam aj hlavy ... tiez vsetky zavity prerezane, kupil som si zavitniky pre slepe diery.
vacsina sroubov je pôvodných, co som ulomil som nahradil, vsetko podla katalógu, M8 davam zatial len na 14 kluc.
nove podlozky 16 s jazyckom, kluka dotiahnuta momentovym klucom na cca 180-185Nm
takto vyzera zadne viko na z35, vidite rozdiel?
srouby M8x22 - 8ks, M8x15 - 2ks, nove tesnenie na ktorom zabudli urobit diery pre koliky 2ks (8m 6x16)
nove lozisko (6305) v kluke pre spojkovu hriadel, stare islo vybrat v celku dobre
a este otazka:
mam dva zotrvacniky, povodny ma ulomeny na venci jeden zub, veniec je prisroubovany.
druhy je dost zodraty, veniec je nalisovany, co teraz? :help:
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Ursus 73
#24 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Pekná práca, ako vždy 8) čo sa tých vencov zotrváka týka, chcelo by to foto...popravde som sa ešte nestretol s tým, žeby bol veniec priskrutkovaný. Vždy bol len nalisovaný, ten treba zraziť dole tvrdým drevom..... nový sa montuje tak, že sa trochu nahreje, nasadí sa na zotrvák a po vychladnutí sa stiahne a drží...Treba tie vence demontovať a premerať, či sa dajú vzájomne zameniť :)
FLD
#25 Nový příspěvek od FLD »
ahojte,
malý progres:
toto je povodny zotrvacnik, ulomeny jeden zub.
po vyčistení, premeraní, som nahodil ten druhy zotrvačník, kde je veniec nalisovaní,
lamelu som dal novu, pritlacky tanier je povodny, packy su ako nove,
srouby na zotrvacniku su zaistene drôtom 1,5x450mm, na tanier isli srouby M10x25 8ks.
chýbali mi vystredovacie puzdra/kruzky na blok+spojkava skrina, 20x16x12 2ks
srouby na spojenie
M14x45 6ks
M14x50 5ks ( dva hore, dva dole, jeden pre drziak vzduchojemu )
M14x100 1ks ( nad starter )
pokracovanie
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Malej Peťa
#26 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Pěkná práce, popis lepší jak v příručce o montáži.
Do budoucna hodně zdaru 8)
jkjirka
#27 Nový příspěvek od jkjirka »
jenom pro informaci, věnec lze slisovat a otočit, tak že zabírají neojeté zuby z druhé strany. otočenej se dá nalisovat asi o 2mm míň. Ničemu to nevadí. Případně lze lehce upravit flexou a nalisuje se úplně.
FLD
#28 Nový příspěvek od FLD »
ahojte,
hlasim, ze rozvody mam hotove ... :)
takze vackova hriadel - zaistena M8x15 3ks + drot 1,5x260mm
vlozene kolo - lozisko 6005 2ks
kompresorova hriadel - lozisko 6206 1ks, lozisko 6205 1ks, gufero 25x47x10 1ks ( kompresor poriesim neskor )
medzicasom ...
tesnenie 2x pre predny labyrint, 1x pod valec kompresora.
packa pre zapinanie dekompresoru, podlozky pre ojnice
pokracovanie
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Malej Peťa
#29 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Pěkně si s tím hraješ, z čeho máš to těsnění nastříhané?
Peter768
#30 Nový příspěvek od Peter768 »
Pekná práca 8) 8) 8)
Tesniaci papier sa normálne predáva aj tam kde majú ložiská guferá....sú rôzne hrúbky... Aj ja som si vystrihoval :)
http://obchod.autotechna.sk/default.asp ... onstocki=1
Zpět na „Zetor Super 35-50“
