Zetor Super 35
staník
Re: Zetor Super 35
#151 Nový příspěvek od staník »
Já knížky dal k traktoru. Zkus si něco stáhnout a počti si: http://uloz.to/hledej?q=d%C3%ADlensk%C3 ... r+50+Super
Hledal jsem i na 35 ale tu jsem nenašel.
Dílna je dílna
mysak25
Re: Zetor Super 35
#152 Nový příspěvek od mysak25 »
Malej Peťa píše:Řemenici mám a z druhé strany je ten nalévací otvor. Takže mám nalit olej do difu a do převodovky zvlášť? Může te mi napsat kolik tam toho má přijít?
V návodu k obsluze není nic o tom,že by byla náplň dělená.
viz obr.
alek
Re: Zetor Super 35
#153 Nový příspěvek od alek »
No vidíš Myšak problém si myslím vyřešil 8)
Malej Peťa
Re: Zetor Super 35
#154 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Jo jo vyřešil moc mu děkuju.
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
oakenfold
Re: Zetor Super 35
#155 Nový příspěvek od oakenfold »
A kde najdu zátku na doplňování oleje do řídíciho mechanismu?
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
mysak25
Re: Zetor Super 35
#156 Nový příspěvek od mysak25 »
Na sloupku řízení.
Návod k obsluze jsem dal na ulozto: http://www.ulozto.cz/xPESSNU8/navod-k-o ... -super-pdf
oakenfold
Re: Zetor Super 35
#157 Nový příspěvek od oakenfold »
Já sem se přepsal, měl sem na mysli řadící mechanismus....
Malej Peťa
Re: Zetor Super 35
#158 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Pánové, mohl bych vás poprosit jestli by mi někdo neposkytnul kopii velkýho techničáku? Stačí mi technický údaje.
sliwka
Re: Zetor Super 35
#159 Nový příspěvek od sliwka »
Zdravim,
na suprovi mame starsi typ vodnej pumpy S35 s kominkom na termostat. Zacala tiect, tak som ju zhodil z traktora a chcem ju zrepasovat.
Obezne koleso s lopatkami bolo prasknute a zvarene, objavila sa prasklina na dalsom mieste, takze by som ho rad vymenil.
Bude mi pasovat do tela cerpadla zS35 repas sada na S50 (ta ktoru ma v ponuke Agrozet http://www.agrozetshop.cz/sada-pro-opra ... 08-c-1420/), alebo bude potrebna nejaka uprava?
Dakujem...
koro
Re: Zetor Super 35
#160 Nový příspěvek od koro »
Malo by to pasovať. Ja som tiež repasoval vodné čerpadlo Z35 a myslím, že som tam dával vrtulku z toho novšieho čerpadla, lebo tá stará mala vytlačenú drážku pre perko.
sliwka
Re: Zetor Super 35
#161 Nový příspěvek od sliwka »
koro píše:Malo by to pasovať. Ja som tiež repasoval vodné čerpadlo Z35 a myslím, že som tam dával vrtulku z toho novšieho čerpadla, lebo tá stará mala vytlačenú drážku pre perko.
Pozeral som loziska, su rovnake (6203 a 6303), priemer osky teda sedi, tak som to objednal.
Len mi nejak podla obrazka nesedia zapichy pre segerky - dufam, ze to nebude musiet ist sustruznikovi.
koro
Re: Zetor Super 35
#162 Nový příspěvek od koro »
Napíš potom ako si dopadol a hoď aj nejaké foto.
sliwka
Re: Zetor Super 35
#163 Nový příspěvek od sliwka »
Repas sada je doma, tak sa delim o poznatky.
Sada je pouzitelna, ALE...
Vrtula ma rovnaky priemer.
Osky maju roznu dlzku, na povodnu bola vrtula upnuta systemom pero-drazka a poistena srobom, nova je len nalisovana (s dost mizernym presahom). Priemer osky v mieste remenice je iny. Zamenne len ako komplet.
Povodne bola pumpa utesnena na dvoch miestach. Za vnutornym loziskom bolo gufero, zo strany od vody bakelitovy tesniaci kruzok. Bakelit sa tocil na oske, ocelovy protikus bol v tele cerpadla.
V sade co mi dosla je trecie tesnenie otocene - do tela sa osadi ocelovy medzikus, do neho bakelitove tesnenie (teda netoci sa na vrtuli, ale stoji) a protikus je tvoreny vrtulou.
Vnutorne gufero je rovnake. Povrch osky je ale obrobeny dost nahrubo, neverim ze to bude mat rozumnu zivotnost.
A teraz problem, preco mi to nepasuje:
Niekto do tela vyfrezoval osadenie a bakelitove tesnenie nahradil guferom. Tym padom medzikus ma maly priemer a je to k nicomu. Gufero sa tam nechat neda, oska nema totiz kruhovy prierez, ale na dvoch protilahlych stranach su vyfrezovane plochy.
Zaver: pouzit vrtulu a vysustruzit novu osku, idealne z nerezi.
Tvar urcit podla toho, ake tesnenie sa pouzije - ci gufero alebo bakelit.
Gufero - v kombinacii s nerezovou oskou to mozem repasovat do zblbnutia za par korun. Nemam skusenost s pouzitim gufera na tento ucel, aku to bude mat zivotnost?
Bakelit - overena klasika, neviem ale ako to je s dostupnostou.
Tak a vcul babo rad...
Přílohy
koro
Re: Zetor Super 35
#164 Nový příspěvek od koro »
Ja som použil tesniaci krúžok, ktorý sa dáva na crystal. Tam sa musí akurát vysustruzit do vodného čerpadla 30 diera, pôvodne je 26.
Malej Peťa
Re: Zetor Super 35
#165 Nový příspěvek od Malej Peťa »
Já sem to taky řešil. Někdo mi psal že pasuje aji ucpávka z Avie ale tu sem nesehnal. Bádal sem co a jak a nakonec sem tam dal tuším gufero 17x25x4, no prostě tak aby se vlezlo na hřídelku a do těla pumpy jak je ten kroužek co po něm klouže ta ucpávka (myslím že nějakej bronz). Ten sem vyrazil a narazil gufero. Chvilinku to kapalo ale pak už nic.
Zpět na „Zetor Super 35-50“
