Natešený Supřík
- Malej Peťa
Re: Natešený Supřík
Zkus změřit tlak v rychlospojce, pokud bude v pořádku, tak může být špatná manžeta nebo třeba netěsné potrubí a v nejhorším případě elementy v čerpadle.
Správnej chlap má umět všechno, i když to zkurví!
- pirat.silnic
Re: Natešený Supřík
Ja ji mel rozebranou menil jsem loziska,manzetu i prutokove srouby s podlozkama.I kdyz regulacni sroub pritahnu o dost zveda to strasne pomalu.A na volnobeh vubec.Olej jsem daval znova novy 40L.
To si budu muset ten tlakomer poridit.
Naposledy upravil(a) pirat.silnic dne pon kvě 15, 2017 5:57 pm, celkem upraveno 1 x.
- FLD
Re: Natešený Supřík
pozri este pojistny ventil pod sedackou, ci tam nie je spina.
sitko na cerpadle si daval nove?
Zetor 35 Super
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
Zetor 50 Super
Zetor 50 Super
Zetor 4011
- pirat.silnic
Re: Natešený Supřík
Cistil jsem celou skrin prevodovky.Bylo tam bahna,kase.Ted tam je vsude cisto.Saci kos sem taky cistil.Sitko zustalo stare.
Rozvadec je taky vypucovany.
- pirat.silnic
Re: Natešený Supřík
Pojistny ted se na to divam v navodu je schema obrazek.Na ten sem se nedival kouknu na nej !
Re: Natešený Supřík
Pěkně ses do toho dal Je a bude to krasavec!!!
- Malej Peťa
Re: Natešený Supřík
Pojistný, na ten jsem zapomněl
- pirat.silnic
Re: Natešený Supřík
Tak ventil vycisteny,vymenil jsem u kulicku byla porezla.Jeste jsem skousel odmontovat rozvadec a pustit cerpadlo.2l pet lahev mi to naplnilo asi za 5vterin.
- pirat.silnic
Re: Natešený Supřík
A jeste maly poznatek.Kdyz regulacni sroub dost zasroubuju,lehce mi ukapava s rychlospojky-je nova.Podletoho soudim ze tlak tam je.
Neni zde nekdo kdo by mel k zapujceni manometr?s Moravskoslezskeho kraje?
- pirat.silnic
Re: Natešený Supřík
Dnes jsem mel v rychlospojce kus hadice s pistnici.S ni to nedelalo nic.Tak mi to nedalo a odsrouboval jsem ji,pustil pakou ,olej' a jde to udrzet prstem,pritom slo citit jak vytekajici olej s hadice od rychlospojky pulsuje.
Tak ted je otazka co se v tom cerpadle stalo ze dava tak strasne maly tlak???u me to vazne stve
- Malej Peťa
Re: Natešený Supřík
Tak to je docela zvláštní, já mám teda problém jenom s tím pulzováním a i tak mi to dává i 150 Atm, přijde mi to jako netěsnost v čerpadle. Dával jsi nové elementy? A před rozborkou ti to fungovalo?
- pirat.silnic
Re: Natešený Supřík
Jsem tak trochu ve slepe ulicce.Pri koupi jsme ho nastartovali a hudraulika sla normalne,ale bez zatizeni.Coz mi zveda i ted(me zvedne)ale treba 200kg uz ne.
A pak jsem traktor uz zacal rozebirat....Jsem to mel vyzkouset i ze zavazim pred rozborkou.Mel bych v tom aspon jasno.
Ja menil jen loziska.Koukal jsem a jdou koupit ty pistky-plunzry.Neco jeste vyzkousim a kdyztak je budu muset obednat.
- Malej Peťa
Re: Natešený Supřík
Čistě teoreticky by mohlo být ještě špatný šoupátko přívodu oleje do čerpadla nebo ti může někde chybět záslepka, mohl by ti tudy utíkat olej při pumpování. Víc mě nenapadá.
- pirat.silnic
Re: Natešený Supřík
Tak sem to kuchnul.Muze to byt tim,ze je zabagovany sitkovy cistic?Nechapu jak se stih takhle brzy zas.rat.Fotku vlozim vecer.Jak se podivam proti svetlu,jeste prosvita srkz nej.
To sitko by chtelo vymenit je uz natrhle.Da se sehnat nejaka nahrada?
Re: Natešený Supřík
Přidám svojí zkušenost, přo podzimní orbě mi taky přestala jít hydraulika normálně jsem na konci pole zvedl pluh otočil ho a jel na druhou stranu a najednou na druhé straně mi už pluh šel nahoru když jsem dal plný kotel a t osotva a tlak mi šel jen 50 atm víc ani ťuk, tak jsem sundal celou hydrauliku vevnitř jsem závadu nezjistil, složil jsem to a furt nešlo vyměnil jsem celou kostku co je na boku a najednou už to fungovalo tlak jsem nastavil na těch 120 co myslím udává výrobce, před tím jsem tam měl nastaveno více a tím ja sjem asi otočil pluh a dotlačoval pístnici tak něco v te kostce povolilo... jediné co ještě mohu poradit zkoušet vzduchem ten hodně poradí, oddělej trubku co jde od čerpadla do kostky k ramenu dej řetízek a přidělej k deklu hydrauliky aby se ramena nehejbala až tam pustím vzduch a pusť tam 6 atm a bude slyšet kde to uniká, jinak to sítko je i na youtube někde jak to opravují používají k tomu myslím nějaký ocelový cedník a myslím že jde koupit i sítovina..
