ZETOR SUPER 42 a ZETOR SUPER 50 4x4
Re: ZETOR SUPER 42.....
Nazdar, riadenie este riesim, chcem vyskusat osadit orstu podobne ako ma bager ostrovek, uvidim ako sa mi to podari osadit.
a ako ostruvek?daj fotku
ja plánujem tiež dať piest z boku,na pravú stranu....v predu sa mi to nejak nepozdáva..Lubko píše:Dufam ze to bude vidiet
dobry napad aspon sa mu v lese nic nestane
Na pravej strane bude asi najlepsie, je tam dost volneho miesta.
aj ja davam na pravu stranu zvnutra us mam aj piest aj usi uz len navarit a namontovat orstu len akosi nemam cas
Jaro prosim ta odfot ako mas uchytenu paku riadenia, neviem ci mi bude pasovat ked ju prehodim s jednej strany na druhu.
- Zetor
Moc hezké Koukám že Supříci 4x4 se tu množí velice rychle
Ještě si dovolím malou poznámku... Když bude píst na řízení podélně, na boku traktoru, je mnohem více namáhaný středový čep nápravy. Pokud je píst příčně na nápravě, opírá se jen o těleso nápravy a na středový čep působí jen síly způsobené jízdou traktoru
nie nebude ti pasovat zjednej strani na druhu ja som ju odrezal a prevaril na druhu stranu
Dik za info, ja mam este jednu paku takze ju tam navarim akurat musim zahnot este capi riadenia s v3s
- pirat.silnic
Ahoj vcera jsem se stal majitelem supříka 50,jeste sem s nim nejel jen skopce setrvacnosti Ale nevim jestli se nejdna taky o typ 42.
Stitek u volantu chybi....Na stitku schematu je i 5tka a paka na redukce je tam taky,akorat nevim ci tam ta 5tka opravdu je,jakmile dam novy olej tak ho otestuju
Pristrojovy stit je vybrakovany ale vsechny otvory pro ukazatele jsou stejne velke...vsak posilam par fotek...
Mimochodem kolik do motoru oleje 10litru?Ve zdejsim obchode maji rozlevane oleje bud M6AD sae 40 nebo M7ADSIII 15W 40 Mineral.Jaky koupit?Traktor stal asi 10let nevim co v nem bylo..
Podla fotiek to vyzera ze na boku prevodovky nieje vyvod na remenicu ako na 35 takze bi to mohla byt 42 ak je naozaj 5kvalt. Ja osobne tam lejem M6AD, ale to je len moj nazor, ak sa mylim tak ma opravte
Ja mam m7ads3 a to je pre turbo racej tam daj tu 6je aj hustejsi
- pirat.silnic
To jaky tam byl olej nezjistim,ten od koho jsem ho kupoval jsi ho chtel dat do pucu,ale seslo mu s toho.A kupoval ho od dedy ktery stim nehnul 10 let tak asi tak.Koupim ten m6ad maj ho po 45kc za litr....
Vyvod tam na te prave strne sem tam nevidel,no jestli tam petka bude bude to super potom hned napisu
